查看: 1163|回复: 9
报告simen插件bug
发表于 2007-9-30 12:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在3#服务器,发现了使用的插件读点时的视角并不是存点时的视角,常常是看着背后,让人分不清方向。这意味着,读一次点就必须要重新找方向,可是以前的版本好象没这个问题,希望能得到改进
发表于 2007-9-30 12:15:00 | 显示全部楼层
回复:报告simen插件bug
newbie?干活了
发表于 2007-9-30 13:01:00 | 显示全部楼层
回复:报告simen插件bug
不知道~~我什么都不知道
 楼主| 发表于 2007-9-30 13:09:00 | 显示全部楼层
回复:报告simen插件bug
我一直想不通newbie这个名字到底是牛鳖还是牛逼,但这个名字让我印象非常的深
发表于 2007-9-30 13:19:00 | 显示全部楼层
回复:报告simen插件bug
这种不叫BUG.....
以前也是这样的
发表于 2007-9-30 13:42:00 | 显示全部楼层
回复:报告simen插件bug
貌似没感觉,读过去的时候是你当前所朝的方向,而不是你存的时候的方向
比如你先存点,然后转个身再读点,你的视角当然不会转过去,就和没读一样,新插件在存读点上和以前是一样的啊,不过或许是我弄错了,我玩的时候一般不存点的
发表于 2007-9-30 13:45:00 | 显示全部楼层
回复:报告simen插件bug
你是在玩连跳图      掉下去之后的时候读点吧
如果你的存点时的方向和掉下去传送后的方向象反    读点事就会是方向错误的!!!!!!
发表于 2007-9-30 15:06:00 | 显示全部楼层
回复:报告simen插件bug
不是   哪个不是BUG  是你想错了  我也研究一天了   哈哈  你存点的时候看的前面  读点的时候是不是看的后面了》???  那是BUG?
    分析;: 你存点的时候你看着前方向存点的,而你落到地上的时候[你有可能是旋转跳的]你自己转道后面的  ,插件不可能你往前存点,读点也是往前读的。。
   你不信先跳完一张地图,然后从上面存点,再往下跳,跳完了你按F5试试,是不是你下面往哪就是那边是你读点的方向。
发表于 2007-9-30 16:10:00 | 显示全部楼层
回复:报告simen插件bug
连跳服务器有些地图 会自动把视角调向相反的方向!
 楼主| 发表于 2007-10-2 00:41:00 | 显示全部楼层
回复:报告simen插件bug
我的确是在连跳服发现这个问题的,当时我存点读点视角都是一样的,没有旋转跳,所以,修一明的解释我想应该是合理的,不知道有没有办法改进
