查看: 1717|回复: 10
我的 CS看不成DEMO怎么办?
发表于 2007-9-27 01:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的 CS看不成DEMO怎么办?
我把DEM放在了
cstrike_schinese这个文件下.
但是看不成..
1.先把demo复制到目录里的cstrike下,再把这个demo改成输入比较简单的文件名(比如1或者2等等),然后用CS里的控制台打这个命令:playdemo 文件名.dem,或者打viewdemo 文件名.dem
,后者可以在观看的时候按F2选择播放速度。
这个是我找的答案...但是不对...
可以出来那个,前进和后退.但是没图象.
发表于 2007-9-27 12:18:00 | 显示全部楼层
回复: 我的 CS看不成DEMO怎么办?
我在看DEMO时看不到人的影象,就是说其他的玩家都是隐形,只是偶尔能看到,或者第一视角死亡了就能看到,但是平常的时间都是没人的样子,所以这样看也没多大帮助,我也想问问,为什么看不到那些人物啊我?
发表于 2007-9-27 12:22:00 | 显示全部楼层
回复:我的 CS看不成DEMO怎么办?
为什么我在看DEMO时看不到其他玩家?????也就是说其他玩家都是隐形的~~~~求解~请问楼主你的也是这样的吗??还是?
发表于 2007-9-27 14:13:00 | 显示全部楼层
回复:我的 CS看不成DEMO怎么办?
如果你看的是kz demo,当然不会有其他人。
lz:
你是cs中文版才放那个目录。
如果你有那个前进后退的条出来了,你就可以拖动那个条。拖到几乎最后,然后按开始播放
发表于 2007-9-27 15:41:00 | 显示全部楼层
回复:我的 CS看不成DEMO怎么办?
我看的是比赛的DEMO~~~~~不是KZ的~~
发表于 2007-9-27 17:43:00 | 显示全部楼层
回复:我的 CS看不成DEMO怎么办?
l楼主看你有没有demo的那张地图啊!如果没有地图。当然就打不开了。还有。放在cstrike里试试看,不要放在cstrike_schinese
 楼主| 发表于 2007-9-28 11:59:00 | 显示全部楼层
原帖由 pchooligan 于 2007-9-27 17:43:00 发表
汗死..米图我怎么看?
貌似还是不行..
 楼主| 发表于 2007-9-28 12:03:00 | 显示全部楼层
回复:我的 CS看不成DEMO怎么办?
哈哈...可以看了.还是放在cstrike_schinese里的..
只是要等一下才能放出来.
 楼主| 发表于 2007-9-28 12:08:00 | 显示全部楼层
回复:我的 CS看不成DEMO怎么办?
还是不行.就那么一个DEMO可以看...
 楼主| 发表于 2007-9-28 15:51:00 | 显示全部楼层
回复:我的 CS看不成DEMO怎么办?
对了...现在最想问的..
是不是必须要有那幅地图,...DEMO才能放出来?
