查看: 3205|回复: 16
Demo+Fraps+VV 强强打造属于你的MV
发表于 2007-9-24 09:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做视频.一部精彩的Demo个人秀少不了.
简单的说下HLTV视角下Demo的录制方法.
打开hltv.cfg.找到delay命令行.把后面的数值修改为0.此修改是关闭HLTV的延迟
打开HLTV.EXE.待它预读5秒.
然后啥也别管.
直接输入"connect 10.0.0.1:27015"回车(这一串数字修改为你自己的服务器IP)
而后会出现连接中..直至连接成功..
输入"record 00"(00代表文件名字)..
这就开始了HLTV视角下的DEMO录制..
录制完毕,直接QUIT即可.不用等它来爱你..
http://dv.ouou.com/v/38d7f3fd2c933
 楼主| 发表于 2007-9-24 09:47:00 | 显示全部楼层
Fraps
省略安装过程.
直接跳如主题..
该软件为汉化版.傻瓜式操作..
选择你自己的录象热键..尽量避免在DEMO中与其他命令相重叠.
xx fps -- fps是指帧速,相当于DEMO中startmovie命令.建议选为30FPS.
其他别管.
jpg
jpg
 楼主| 发表于 2007-9-24 09:58:00 | 显示全部楼层
回复:Demo+Fraps+VV 强强打造属于你的MV
进入DEMO.会在左上角出现黄色数值.该数值为你的正常FPS.
当你要录制的时候按下自己设置的热键.黄色数值会变成红色的你设置的FPS数值.
jpg
jpg
 楼主| 发表于 2007-9-24 10:03:00 | 显示全部楼层
录制完毕再次按下热键..该片段结束..
VV上场.
打开刚才录制的VC文件.拖到视频轨道.
此时,可以视爱好情况.加入些特效字母.喜欢的音乐.等等等等....
完成后.播放一次.看有否要修改的..
渲染..
WMV可以.RM格式的也行..
记住.特效运用的越多,渲染速度越慢..
至此..全世界最简单游戏视频制作.完成.
jpg
jpg
jpg
jpg
发表于 2007-9-24 10:14:00 | 显示全部楼层
哎!!!你说了证明多  我还是不懂-_-
发表于 2007-9-24 12:11:00 | 显示全部楼层
貌似有点懂了-_-
发表于 2007-9-24 13:07:00 | 显示全部楼层
该图片来源于百度空间
 楼主| 发表于 2007-9-24 14:35:00 | 显示全部楼层
baidu 和 simen 有什么深仇大恨?
发表于 2007-9-24 15:19:00 | 显示全部楼层
图片地址过期 了   有版主前来弄一下么  ~谢谢了`
    郁闷
    2024-2-29 19:16
    发表于 2007-9-24 16:12:00 | 显示全部楼层
    很好 很强大~
