查看: 1081|回复: 1
FreeLook里旋转上升的脚本命令.
发表于 2007-9-23 16:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
首发于月蚀.
alias "+zuoxuan" "+left;+moveup;+forward"
alias "-zuoxuan" "-left;-moveup;-forward"
bind "," "+zuoxuan"
上升
alias "+youxuan" "+right;+movedown;+forward"
alias "-youxuan" "-right;-movedown;-forward"
bind "." "+youxuan"
下降
如果觉得速度快,头晕.可以修改如下参数.
cl_forwardspeed 80   // <-- 前进速度
cl_backspeed 80   // <-- 后退速度
cl_sidespeed 80   // <-- 左右平移速度
cl_upspeed 80   // <-- 上下移动速度(HLTV是freelook的垂直移动,第一视角的抬头和低头)
cl_yawspeed 80   // <-- 左右转身的速度
这里的80是修改后的.默认为400.可以控制在50-500之间。
发表于 2007-9-23 19:37:00 | 显示全部楼层
回复:FreeLook里旋转上升的脚本命令.
不错不错`
