查看: 1245|回复: 9
斑竹:LJ 和HJ的本质区别和技术要领请教,急!!谢!!!
发表于 2007-9-22 15:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位斑竹,还有KZ高手门,有了解的给小弟解释下 :
1: LJ 和HJ 的本质区别 还有在做HJ时的动作要领,小弟说什么也不理解,朋友说提前10个单位起跳,没有说文就走了可是他确实比我门跳的远,我门边缘起跳并加速,都落不到对面台子,他没加小跳,直接HJ就过去了我看主视角,加速方法就是快速的抖了2下,因此我很迷茫,找不到钥匙呀,高手门指点下!
2:请教个更严重的问题??
左右加速,是水平加速吗,还是你准星瞄哪个角度, 比如我以前玩连跳,习低头45度,那加速时,还是水平加速,还是斜下45度加速了,是不是会落地更快,影响距离呢???、
、如果我该习惯成望天,往上瞄,会不会加速,就向上,可以跳的更高些,然后在弧线落地?
3: STONEBLOCK哪个地图,360度加速 高空落地的捷径,请问 做360度,加速时,(比如向左逆时针旋转360度),那在滑鼠标同时,键盘怎么按,就一直按A吗,还是需要AD都按?]
就上面3个问题,希望高手门给于指点,我QQ是 358371599  初级成员[email=SiMen.lucia@jun]SiMen.lucia@jun[/email]  谢谢
发表于 2007-9-22 16:48:00 | 显示全部楼层
回复:斑竹:LJ 和HJ的本质区别和技术要领请教,急!!谢!!!
1.  HJ 就是边缘距离地面很高的高跳 大于70个单位
之所以不能边缘起跳是因为边缘摩擦大,跳不远.提前10个单位起跳最佳
首先要练好弧线加速,论坛有教程
2.加速可以左右,也可以划圈,原理无非就是连续的左右旋转使速度增加,并且使人物在空中的飞行路线尽可能的缩短.  视角不会影响加速,但是往下看可以看清起跳点 落地点 .
3.360旋转就是左旋 在未完成360度旋转之前如果右旋,适得其反, 无论是什么样的跳点,都要选择最短的滑翔路线.
发表于 2007-9-22 16:51:00 | 显示全部楼层
回复: 斑竹:LJ 和HJ的本质区别和技术要领请教,急!!谢!!!
HJ正常情况边缘摩擦是2倍
但是不是到了边缘才立刻就减低地面速度,它有个过程,开始减速可能是从10个单位左右起,所以说HJ要提前10个单位起跳,不一定要很精确的10个,你提前11个12个都是可以的
没了边缘摩擦地面速度达到270以上跳出个240是很轻松的,如果一个HJ你在最边缘起跳,连210都不一定能过,就拿210做例子,就算你提前20个单位到落点也只有230的距离,对于能跳240的你来说是很轻松的
说的简单些,任何地图造出来肯定是能跳完的,HJ提前是不变定律,因为它远比边缘起跳要远,就算助跑很短
加速以起点到落点的最近距离为中心轴展开,我不推荐你折磨自己脑细胞,去看看正式版跳跃原理+通常加速DEMO就够了(注意水平和竖直方向运动这段看仔细),不会的时候就从模仿学起,理论知识太过丰富会变的眼高手低,有一定基础再加上理论知识可以如鱼得水
STONEBLOCK的360度捷径我不会,从视频上来看也不能确定只按A或是AD换着按,不过我可以提供资料,那就是那个捷径动作标准些1个旋转就可以过,旋转只不过是花式
 楼主| 发表于 2007-9-22 17:48:00 | 显示全部楼层
哦,好的谢谢大家 还有没有人能帮我解释下CJ  还有为了避免摩擦,是不是 LJ时 也需要提前10个单位呢,如果也是边缘是不是也影响LJ的距离?
发表于 2007-9-22 21:02:00 | 显示全部楼层
LJ并不影响
发表于 2007-9-22 22:18:00 | 显示全部楼层
请教一下你们说的10个单位几个单位到底是什么???
发表于 2007-9-22 22:30:00 | 显示全部楼层
原帖由 月夜星 于 2007-9-22 22:18:00 发表
你的LJ能过多少?220?230?
220就是220个单位,10个单位就是220板子之间的1/22
发表于 2007-9-22 22:56:00 | 显示全部楼层
原帖由 Simen.Leos 于 2007-9-22 22:30:00 发表
[quote] 原帖由 月夜星 于 2007-9-22 22:18:00 发表
你的LJ能过多少?220?230?
220就是220个单位,10个单位就是220板子之间的1/22 [/quote]
你无耻的样子颇有我年轻时候的神韵
发表于 2007-9-22 23:19:00 | 显示全部楼层
歌丝拉
发表于 2007-9-23 08:54:00 | 显示全部楼层
10
