查看: 945|回复: 6
斑竹:LJ 和HJ的本质区别和技术要领请教,急!!谢!!!
发表于 2007-9-22 15:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位斑竹,还有KZ高手门,有了解的给小弟解释下 :
1: LJ 和HJ 的本质区别 还有在做HJ时的动作要领,小弟说什么也不理解,朋友说提前10个单位起跳,没有说文就走了可是他确实比我门跳的远,我门边缘起跳并加速,都落不到对面台子,他没加小跳,直接HJ就过去了我看主视角,加速方法就是快速的抖了2下,因此我很迷茫,找不到钥匙呀,高手门指点下!
2:请教个更严重的问题??
左右加速,是水平加速吗,还是你准星瞄哪个角度, 比如我以前玩连跳,习低头45度,那加速时,还是水平加速,还是斜下45度加速了,是不是会落地更快,影响距离呢???、
、如果我该习惯成望天,往上瞄,会不会加速,就向上,可以跳的更高些,然后在弧线落地?
3: STONEBLOCK哪个地图,360度加速 高空落地的捷径,请问 做360度,加速时,(比如向左逆时针旋转360度),那在滑鼠标同时,键盘怎么按,就一直按A吗,还是需要AD都按?]
就上面3个问题,希望高手门给于指点,我QQ是 358371599   初级成员[email=SiMen.lucia@jun]SiMen.lucia@jun[/email]  谢谢
发表于 2007-9-22 15:46:00 | 显示全部楼层
回复:斑竹:LJ 和HJ的本质区别和技术要领请教,急!!谢!!!
1,有高度的LJ时(HJ),可以提早10个单位起跳,(跳晚了摩擦力就变大了,跳不远)
    另一种方法是CJ.
2.个人习惯不同。不好说
3。旋转时候只按a,然后再空中加速
发表于 2007-9-22 15:52:00 | 显示全部楼层
1:区别就是在边缘的摩擦力,HJ起跳点要高,你可以在HJ的板子上蹲着走下去,到边缘的时候速度明显下降好多,提前起跳可以不减少起跳速度,但是现在都流行CJ了,比HJ容易许多,所以才练习的新手们可以直接学CJ~~
2:加速的方法不是一定的,完全靠个人习惯,先去看看BIBO的加速,人家是准心看脚左右加速,再去看看r@y的加速,是划圆圈的,完美的加速应该就是t3d了的吧 多看看WR(世界纪录),你会学到很多
3:应该都是按A,我也没怎么跳过,毕竟在实战中没什么用处,3D可能也就休闲玩玩而已
over
发表于 2007-9-22 16:18:00 | 显示全部楼层
还是摩擦力问题.自己慢慢就能感悟到了
发表于 2007-9-22 16:56:00 | 显示全部楼层
HJ还是比较难~
 楼主| 发表于 2007-9-22 17:35:00 | 显示全部楼层
谢谢大家,明白了不少,不过CJ 我不懂呀,我菜鸟,各位在解释下,如何操作! 还有就是有摩擦力的话,是不是LJ也应该提前10个单位跳呢,LJ不受摩擦力的影响吗?
发表于 2007-9-22 18:12:00 | 显示全部楼层
不要在边缘蹲下去尝试是否这是一个HJ 有很多分辨不清楚的高度接近于HJ但它其实不是HJ 如果我们蹲下去再看是否变慢 这是容易造成误解的 因为蹲下去, 即使是60单位的高度也会变慢.而那个却是个LJ
检验是否是HJ 不如打开速度显示 直接走过去  看速度就行咯
