查看: 657|回复: 2
求助!!!!!!
发表于 2007-9-19 11:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我进LJ F的时候缺少个什么zbeam5.spr的文件..
谁告诉我怎么解决这个问题!
发表于 2007-9-19 11:20:00 | 显示全部楼层
回复:求助!!!!!!
你在cstrike的sprites文件夹里找到spr文件然后复制,然后在粘贴在你sprites文件夹里面,把那个复制过来的名字改成你缺少的那个文件名就可以了,一般情况下是可以通过这种方式补充缺少的文件的,只有少数要通过下载,你去试试应该可以的,如果在家,最好建议你把地图包都哦下下来,这样就几乎被会要去下东西了。
回复:求助!!!!!!
我也进不去 应该是CS版本太低了  我是3248的dcoo
