查看: 1228|回复: 13
4步搞定一键换ID 没有技术含量
发表于 2007-9-14 20:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
到你的cstrike_schinese目录下(如果你用英文版那就是cstrike)
1.点右键新建一个文本文件 (比如为:新建文本文档.txt) 改名为name.cfg
2.打开那个文件 会提示用什么打开 选择使用记事本打开
3.然后输入 name "你的ID" (比如我就是name "SiMen.DonT PuSh mE<AD>" )注意不要去掉那个引号
4.打开你同目录下的userconfig.cfg文件  在最后一行添加 bind "你想更改的按键" "exec name.cfg"    (例如:bind "i" "exec name.cfg")
5.完成  进入游戏后按i就可以换ID了   这样发现捣乱的就可以快速收拾了:)
可以用在网吧哦
某些需要登陆服务器的 由于setinfo太多
可以在你的name.cfg文件里面 的第一行(如果在name "XXX"下面加就会被踢出F)加入 setinfo XXXX XXXXX
就是这么简单  :)
发表于 2007-9-14 20:20:00 | 显示全部楼层
回复:4步搞定一键换ID 没有技术含量
学到了,支持
发表于 2007-9-14 21:34:00 | 显示全部楼层
回复:4步搞定一键换ID 没有技术含量
换ID也就是CS的名字?
个人感觉没什么用啊 你让我想起那些玩打抢的开作弊器换CS名字不停很快 让OP也踢不了 呵呵
发表于 2007-9-14 21:37:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-9-14 21:49:00 | 显示全部楼层
回复: 4步搞定一键换ID 没有技术含量
原帖由 fengying77 于 2007-9-14 21:34:00 发表
换ID也就是CS的名字?
对你当然没用咯
如果是op挂马甲逛看到捣乱的时候 按一个键立马就可以解决他
原帖由 米粒儿 于 2007-9-14 21:37:00 发表
CS脚本小王子
有时间切磋kof
发表于 2007-9-14 21:51:00 | 显示全部楼层
回复:4步搞定一键换ID 没有技术含量
挺不错的~虽然我不用它
 楼主| 发表于 2007-9-14 21:53:00 | 显示全部楼层
回复:4步搞定一键换ID 没有技术含量
1030上扣扣
发表于 2007-9-15 02:47:00 | 显示全部楼层
回复:4步搞定一键换ID 没有技术含量
不错..............T人的速度快了
发表于 2007-9-15 07:04:00 | 显示全部楼层
回复:4步搞定一键换ID 没有技术含量
直接控制台
bind f9 "name SiMen.NaMe<CA>"
bind f12 amxmodmenu
