查看: 1602|回复: 16
[续0027]制作游戏视频的经验分享
发表于 2007-9-12 20:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
制作游戏视频的经验分享[栋拐补完版]
              文:米粒儿
  上次看到0027写的那个帖子,感觉还不是很全面,索性给高手做些补充,我也谈谈这段时间在做视频中获得的经验和遇到的诸多问题。
  首先,要明确一下,制作一部游戏视频大致分为3大要素,这3大要素分别是:
  1、前期-取材、简单剪辑
  2、中期-视频处理、片段分流
  3、后期-合成、音效、片尾片头
  当然还有很多细节方面的东西,我这里就忽略先。
  就拿你要做一部Mv为例:
  1、你要先有素材,然后根据取材(录制或抓图)的过程简易构思这部MV的蓝图,这里有的人就要说,你就不会提前构思啊,我想说,很多的创意和灵感,需要在实际操作中才能体验,制作视频也一样。
     之后把剪辑下来的视频片段进行一下简单处理(比如预先调色、对比度等),个人习惯问题。这里我要重点说明一下,因为制作视频过程中会出现诸如“再处理”、“再渲染”的问题,所以为了视频的最终画质请选择AVI的无损压缩,因为如果遇到再编辑的问题,会在一次一次的编辑中损失画质。
  2、中期,这段时间就是发挥你的软件使用水平、视频创意构思的时期了。基本就是对每单个文件进行处理,一般都是利用软件来丰富素材,这都是根据情况而定。因为中期涉及到使用Vegas等软件的使用流程,我就不详细的讲。每个人有每个人的制作方式和方法。但在中期要注意的就是,如果你想好了一个方案,就提前保存一下,切记!
     另外,中期的制作很漫长也很辛苦,如果自己觉得不怎么完美,就让它尽可能的完美,你也可以在中期制作完后把样片给别人看,因为自己看自己的视频看不出问题,让别人看才能看出不好的一面。
  3、后期,后期是最爽的时期了,哈哈~配乐、片段音效、字幕、转场衔接等~
     最终就是合成渲染~,硬盘小的或者需要体积小的我推荐生成1.5MB码率wmv格式,当然可以更小,比如512k的码率。如果硬盘很充裕或要求完美画质的那就无损压缩,生成无损的AVI就基本可以了。
再补充:
1、关于KZ教程中的键盘按键和鼠标的图案,你可以在PS或画图中预先做一个就是了,但背景记得要透明,否则弄到轨道中会覆盖掉的。
2、关于宽屏的上下黑色条幅,如果你使用的是Vegas,那就必须在PS建立透明背景,之后根据你自己的情况勾出设定一定的高宽比的黑色长方块就OK了。如果是用Ulead VideoStudio11就不用那么麻烦,在视频特效中有个缩放,其中选择静态的就OK了。
3、关于4宫格或9宫格的视频效果,如果你是用Ulead VideoStudio或PowerDirector,那就很轻松,而且你可以选择进出的方向,位置是任意摆放的,边框和单独特效也可以独立设置;这两款软件不支持3个以上的轨道,所以要通过再处理的方式才能完成。
4、字体,你可能看到别人的视频里的文字或字幕都很漂亮,可自己的为什么还是“宋体”。那是因为你没有下载更多更好看的字体,你可以去网上下载,中英文都有,但提醒下,有的软件对某些字体的支持不是很好,比如插入后是空白或乱码。
5、基本素材,比如一些你只能在电视或电影才能看到或听到的音效或画面,其实网上都有的下,比如视频的开头、过渡、片尾、边框,或者是音效等,只要你去找,肯定有的。
6、Vegas好像有个问题,就是音频轨只支持Mp3格式?我只是说好像。如果你遇到这类问题,你可以用“千千静听”播放列表中的转换格式把wma或别的格式转换为Mp3,这样就可以插到音频轨了。
7、CS版本,还好,现在有了NewBlood小组的专版CS1.6,用它会更顺手一些,不过你第一次运行的时候要点下视频制作的那个注册表文件,贴图都是磨沙颗粒效果(当然只是官方图的贴图,KZ还是跟普通的一样),而且默认都优化了一些参数,很方便制作视频,在这里要感谢下~月蚀和NB小组~
8、关于音频处理,如果你对音效要求比较高,那你可以下载Adobe出品的音频处理软件,如果是你自己DIY的音乐或是用Midi电子琴弹的,那就用类似GoldWave这样的软件,处理功能基本够用。
9、Fraps捕屏时记得选择无光标,不同步这个选项不要勾选,一般选30FPS就可以了,在录制时记得把握提前量。
10、这里还是推荐给那些有Midi设备的朋友,如果家里有电子琴,并且能接到电脑上,最好就用这个来自己配效果,这样爵士鼓等各类乐器都省了,而且同过音频处理软件可以多轨添加,最终你一人合成一首音乐,然后配到自己的MV,很个性的~
  一些细节问题值得新手们注意:
  1、软件的使用-很多人问我使用了什么软件制作视频,的确,我没有使用Vegas,我之前用的是类似于Camtasia Studiov和Window Movie Maker之类的软件,之所以当初放弃了Vegas,也是因为上手太难,而且我手头又没有教材,想在短期做出像样的视频是不可能的。但我也想说,如果你真的想去好好去学做MV或打算今后往电视或电影方面发展,最好还系统的去学下Vegas、AE、Adobe Premiere这些专业性的软件。毕竟这些软件的专业性很强,而且支持这些软件的插件多,毕竟赛盟里就我一个人没用Vegas,学我可是没前途的哦!
  推荐软件:新手——Windows Movie Maker+Camtasia Studiov
  (Windows`m`m我推荐使用2.6的,虽说没有实拍功能,可是BUG少,但不支持向下兼容,也就是不支持2.0或2.1版本的save存档, Windows Xp自带的是2.1版,网上可以下的到)
  (Camtasia Studiov我推荐3.0的,因为功能多一点,而且可以制作很多2D游戏,方便、实用,记得安装前预装一下Windows Media 编码器 9.0 )——不要小看这2款软件,尤其是Camtasia Studiov,国内乃至国外的很多2D游戏的录制和采编都是通过它完成的,国内的比如The King of Fights系列、模拟器、Flash游戏,反正只要跟2D沾边的就离不开它。
            老鸟——Ulead VideoStudio+PowerDirector
  (Ulead VideoStudio我推荐使用最新的11版,功能多,兼容好,但有个小BUG,反正至少我用的时候出现了这个BUG,就是在生成文件时,写着是640x480的WMV格式,但实际生成的320x280的分辨率,而且编码也有错误。不过目前可以媲美Vegas,至少在上手度上很容易,再菜的鸟都能整。)——偶目前在用这两款外加一个WMM,如果有对这3款软件感兴趣可以跟我探讨下,哈哈。
            高手——Vegas+After Effects+Adobe Premiere
  (这个,我推荐新手用Vegas4.0绿色版,首先考虑到7.0a的安装很麻烦,再一个7.0A的插件和部分菜单显示都是英文的,你可以在一开始先用4.0练练手,等习惯了再去尝试7.0A,顺便说一下,7.0A是需要Net Framework 2.0的,一般WinXP自带的是1.1,所以如果家里没有网的要去下载,总之很麻烦)——Vegas高手就找XiaoWei吧,他好像是Vegas的Fans,好像压根就没使过别的soft,对Vegas感兴趣的可以找小巍同学探讨。
            超人——DV独霸+电影DIY
  (DV独霸和电影DIY是中央电视台用的,用百度是搜不到的,不过CCTV的论坛上有人发过截图,DV独霸好像是专门做纪录片用的;电影DIY是CCTV-6的编导从国外进口的软件,我在论坛上只找到使用说明,但没有下载地址,听别人说,安装程序就2张DVD~~-_-!)——这2款软件是下不来的,现在普遍电视台应该还是用AE和VEGAS的多吧,如果有人对这些问题感兴趣,可以找MaYa大师探讨一下。
  2、关于创意和构思-对于新手来说,创意很抽象,而且在初期即使自己有创意,但制作水平跟不上也是个难题。那该怎么办?
  这时我建议多看一下别人的视频,不要光看什么表演Show,要看整个视频中的亮点,比如就拿Xiaowei的魔兽视频来说,他的那部视频有什么亮点,是画面节奏?还是镜头?你该从别人那里学到什么?或者你看他其中的不足你今后应该避免什么的。
  补充下,如果你想学习更多的电影手法,那可以多看一些电影,学习导演对电影的理解,你也就可以在欣赏大片的同时丰富自己的经验和知识。
  推荐一本书:《中国的电影之路》[盗版18¥,正版36¥]
  3、BGM-background music 背景音乐,至于这个嘛,如果你是做着玩,就可以随便加啦,加你喜欢的。但如果稍微严肃点就要精挑细选。比如:你这部视频的主题适合什么音乐?使用古典钢琴?蓝调?流行?摇滚?金属?嘻哈?嘿泡泡?..
  如果你想给一部完美的视频配上更加贴切更完美的Music,那么你就需要多听音乐,接受更多的音乐理念和音乐文化。我个人很讨厌的就是用别人重复过的音乐做BGM,比如林肯公园和夜愿、Sum14的一些音乐,被很多视频制作者应用。我没有说他们用这些重复又重复的音乐不好,我只是想说,宁愿突出这部视频的主题、去做的有个性、哪怕就是静音,也要让人家知道,哦,这部视频肯定就是***的视频,明白了吗?
  国内外的音乐我没什么好推荐的了,
  如果你想体会一下大自然的神奇,如果你想一个体会音乐的美妙,那么——
    请听“神秘园”(也就是轻音乐)
     [我有正版的CD一共A和B~一共38首,很多电视台的背景音乐都从里面摘取的]
    最后,请记住以下关键词、句:
   1、多看电影、多看别人的视频作品,从中学习别人的手法。
   2、看教程不如实际操作,宁夏这地方,新华书店连一本关于Vegas的书都没有..
   3、灵感创意来源与生活和经历,要多尝试才会有成功
   4、即使你第一次做的MV不好,或别人没有给于你肯定,没关系,拿给我,我鼓励你,你会有成功的那一      天的,相信我,相信你自己!
   5、制作视频同等与一次KZ,在制作过程中总会遇到种种困难,当你在群里或论坛里发求助帖没人理你怎么办?相信我,当你无助的时候先用百度或狗狗搜下,总会有答案的!
   6、不要因为自己的性格或年龄去排斥各种风格的音乐,尤其是80后的年轻人,我不相信一部CS MV里配上80年代或90年代的歌曲会不适合或很恶心~想一想,等你有儿子的时候,说不定你儿子会觉得刘德华、周杰伦会很土、很俗,要多尝试新的曲风,找到最适合你MV的音乐。
   7、能用原帧的抓图就抓图,如果硬盘小就算了,取材要因人而异。
   8、我个人建议多个软件配合着用,谁也不能说Vegas就是万能的,要把多个软件的特点互补,这样即使你是新手也可以灵活的运用各种视频制作软件,做出更好的Mv。
   9、如果硬盘不吃紧,尽可能把原材和最终生成的文件都渲染成质量最好的格式,比如AVI或高清,因为如果你要传到播客上的话,因为Mofile或土豆什么的会把你传的文件再压缩,转换FLV格式的Flash Video文件,所以要求成高质量画质是有必要的。
   10、如果临时出现制作视频的困难,而且没人能帮你,而且你也没有百度或狗狗,那就找软件中自带的"Help",帮助文档,如果是英文的.. 额~那就没辙了。
     但愿我的所言能给正在学习或已经接触制作MV的朋友一些启示和建议
     有很多的不妥请见谅,毕竟我不是专业出身,如果需要更专业的解答和详解,欢迎加27或xiaowei的QQ.
     或者加SiMen视频交流QQ群,有MaYa大师坐镇,Vegas、AE都可以问她。
     呼~终于写完了,一气呵成~单手打字就一个字——快!
     最后希望论坛里有更多的玩家能出产自己的MV,做好的可以根据类型发到KZ播客区或游戏视频区。
     对了,忘了说,做视频如果不会PS~,那你就完了~比如说我。
     来,送首歌给各位观众~~~Tonya Mitchell的《Stay》,我去年秋天听的歌。
     [wma]http://www.ncfz.com/uploadfile/2007-2/20072229203785522.mp3[/wma]
发表于 2007-9-12 20:54:00 | 显示全部楼层
回复:[续0027]制作游戏视频的经验分享
美女我爱你
发表于 2007-9-12 21:15:00 | 显示全部楼层
看来夏天就这样完了啊
发表于 2007-9-12 21:23:00 | 显示全部楼层
[黄金广告位出租]
发表于 2007-9-12 21:32:00 | 显示全部楼层
oh nice
发表于 2007-9-12 21:39:00 | 显示全部楼层
有点难度.-_-
发表于 2007-9-12 21:46:00 | 显示全部楼层
干吗非要用这首歌呢``
伤心ing
发表于 2007-9-12 21:53:00 | 显示全部楼层
oh n1ce
发表于 2007-9-12 22:12:00 | 显示全部楼层
顶了!!!
  我看了好久
    奋斗
    2024-3-28 10:33
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2007-9-12 22:39:00 | 显示全部楼层
    生病
    生病
    生病
    生病
    生病
    生病
    生病
    生病
