楼主: athlete
跳跃有没有规定FPS一定要多少?
发表于 2007-9-11 19:48:00 | 显示全部楼层
回复:跳跃有没有规定FPS一定要多少?
哎  稳定85+        有点问题 .
发表于 2007-9-11 20:02:00 | 显示全部楼层
回复:跳跃有没有规定FPS一定要多少?
120FPS就叫作弊了~
发表于 2007-9-11 20:19:00 | 显示全部楼层
回复:跳跃有没有规定FPS一定要多少?
FPS  是可以超过100 的
我以前在看 站队比赛的DEMO 的时候  有的精彩镜头    比方说录DEMO 的人想重点说明一下就会把FPS 改到 120 左右    这个时候 就会有慢镜头一样的效果   但是不是卡  就是慢而已   具体怎么做的不知道  反正 看DEMO 的时候 慢动作 屏幕上的FPS 都过了100了
发表于 2007-9-11 21:14:00 | 显示全部楼层
回复:跳跃有没有规定FPS一定要多少?
应该不能上100  不过有个补丁可以更改fps显示数值  本质上是没有改变的
发表于 2007-9-11 21:40:00 | 显示全部楼层
回复: 跳跃有没有规定FPS一定要多少?
developer 0
 楼主| 发表于 2007-9-11 22:30:00 | 显示全部楼层
原帖由 KuKu 于 2007-9-11 21:14:00 发表
NO 如果设置120 你把显示器刷新率固定到120 就可以达到 !当然 你设置像 200 300 那种刷新率根本不可能达到当然只有反效果 就像设置到400 一样 像慢动作! 还有如果你CS使用1024*768  FPS_MAX 100 显示是fps100 其实还是85!因为现在很多显示器在1024*768 达不到100HZ !只有85!你可以很清楚的感受到85和100的区别
发表于 2007-9-11 22:38:00 | 显示全部楼层
回复:跳跃有没有规定FPS一定要多少?
so fucking what?
发表于 2007-9-11 23:13:00 | 显示全部楼层
回复:跳跃有没有规定FPS一定要多少?
又是一个狂用感叹号的
我显示刷新率是60 这样是不是说如果我的FPS显示99 其实只有60?-_-
发表于 2007-9-12 00:01:00 | 显示全部楼层
回复:跳跃有没有规定FPS一定要多少?
我考 桌面刷新到120 你觉的不难受吗? 那个打比赛的人能用到刷新120? 高手起码习惯在于85 100 而且用100的都很少`
 楼主| 发表于 2007-9-12 01:00:00 | 显示全部楼层
原帖由 被逼穿马甲 于 2007-9-11 23:13:00 发表
又是一个狂用感叹号的
我说是把刷新率锁定100 你试下就知道了你不锁刷新率 和锁了 完全2种感觉
