查看: 969|回复: 9
贴墙跳243.
发表于 2007-9-11 13:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://pickup.mofile.com/6548327514037154
其实我在97的F里还贴墙跳了一个246,可惜没存下DEMO.
方法:贴右边:WD加速,鼠标指向左边25度左右.起跳,放开W,鼠标指向前方左边越小角度越好,1度,0.5,0.01最好.越接近平行加速越快,但平行不加速.
还有,我试了WD贴墙跑加速,最大速度可以达到276.
还有,地图是KZm_citybhop这图太好玩拉....简单图里面的无限连才有观赏性有成就感的...难图自由发挥余地太小,简单图弹跳观赏性太强了!
发表于 2007-9-11 13:21:00 | 显示全部楼层
回复:贴墙跳243.
贴墙的最大速度好像是277吧,笨笨以前有发过贴墙速度的帖子..
实际最大应该超过277,继续研究吧
 楼主| 发表于 2007-9-11 13:22:00 | 显示全部楼层
回复:贴墙跳243.
277...厉害..我最高只到过276.空中速度贴墙控制好的话310以上是没问题的.245以上显然很容易了.
发表于 2007-9-11 13:31:00 | 显示全部楼层
回复:贴墙跳243.
http://bbs.simen.cn/showtopic-28875.html
建议看这个帖子..
你贴墙走的时候最好开个/speed,这样对调整速度有帮助
 楼主| 发表于 2007-9-11 13:38:00 | 显示全部楼层
回复:贴墙跳243.
我就是开着那个跳的...但是我跳的那个图距离太短不好调整.
 楼主| 发表于 2007-9-11 13:41:00 | 显示全部楼层
回复:贴墙跳243.
其实这个特别简单,有了这个,倒跳246就没问题拉哈哈...
发表于 2007-9-11 13:50:00 | 显示全部楼层
回复: 贴墙跳243.
这个应该加精
发表于 2007-9-11 14:46:00 | 显示全部楼层
回复:贴墙跳243.
怎么还在争!!
我说了N次可以跑出280了!
还争个毛啊!!!
还在翻以前的老帖子!!!!
还277~~~~~
 楼主| 发表于 2007-9-11 14:52:00 | 显示全部楼层
回复:贴墙跳243.
没争啊,我都不知道他发过那帖子啊.而且我们都没跑过280啊....
发表于 2007-9-11 22:51:00 | 显示全部楼层
回复:贴墙跳243.
没争,那帖也不是我翻的..-_- -_-
