查看: 817|回复: 5
请指点这是什么问题~
发表于 2007-9-11 13:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始学KZ~绝对的鸟一只~~
   今天联系LJ~在220的距离上~插件显示实际距离跳了231-236,于是就换到230的距离去跳~记过却怎么也上不去230~急的满头大汗~还望高手指点!!!
发表于 2007-9-11 13:27:00 | 显示全部楼层
回复:请指点这是什么问题~
你平地显示的240
但是你能保证你在240的板子的最边缘起跳和最边缘落地么?
LJ图中的 例如240,那么就是2个板子的实际间隔距离.
你在235的板子上跳,显示的240.那就是从你起跳点到落地点的实际距离.
因为不是在极限接近于边缘起跳和极限接近于边缘落地的,所以总是要大于235的
打个比方..
你吃了3个馒头,不饿了,那代表你的极限饭量是3个馒头么?那 肯定是大于等于3个馒头
假如你极限饭量是5个馒头,那你能每次都能吃下5个馒头么? 肯定是小于等于5个馒头
伤脑筋
这是6k叔叔说的
其实6k叔叔小时候的梦想并不是要当什么科学家,6k叔叔只是幻想自己是地主家的少爷,家有良田千顷,终日不学无术,没事领着一群狗奴才上街去调戏一下良家少女......
 楼主| 发表于 2007-9-11 14:52:00 | 显示全部楼层
回复:请指点这是什么问题~
谢谢~~~~~~~~~~
发表于 2007-9-11 15:53:00 | 显示全部楼层
回复:请指点这是什么问题~
看的我晕了,还要去吃馒头,。,。
发表于 2007-9-11 17:51:00 | 显示全部楼层
回复:请指点这是什么问题~
Lj  我好不容易才学会了241。。。
 楼主| 发表于 2007-9-12 03:53:00 | 显示全部楼层
回复:请指点这是什么问题~
有些东西真的要自己去感觉~~终于知道起跳前的划弧线是多么重要~
