查看: 1941|回复: 13
求助!直线加速
发表于 2007-9-10 20:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说说我的第一次加速:先是斜线助跑(W+D),快到起跳点时鼠标开始右摆(这里应该就是第一次加速了吧?),然后起跳点起跳,同时松开W,并保持鼠标右摆。。。第一次加速起跳完!  这里我想问问,我这个有问题吗?
然后,起跳前的鼠标右摆的速度问题,是快点好还是慢点好?我发现这个地面加速的过程鼠标右摆很重要,可以把地面跑动速度增加到270+,但是很不稳定,如果刚好当速度在270+起跳的话,这第一次加速算是比较成功的了,如果后面的加速不出错,成绩应该会蛮理想的,但就向我说的,这个速度能到270+,但很难稳定和把握那个时机,能想办法帮我解决下这个问题吗?
  再说直线加速,我这里指的是跳图的时候,有很多地方都没有足够的地面加速空间,所以只能直线跑动后在空中加速,我这里想问的就是想我说的这样,那不是没有第一次加速了吗?   有什么办法能弥补呢? 我看T3D或zhady等人跳的时候似乎就是直接跳过去地,好多时候我感觉跳跃的前三分之一时间鼠标根本没动,只是后面才开始加速,为什么?还是说我看错了?能教我正确的方法吗?
发表于 2007-9-10 20:38:00 | 显示全部楼层
回复:求助!直线加速
晕!!!
发表于 2007-9-10 20:44:00 | 显示全部楼层
回复:求助!直线加速
我自己也试过(直线加速),似乎第一下鼠标摔的远些,后面加速快些效果很好,不然不理想
待高手讲解吧
还有第一下摔鼠标是否要摔的快呢?
顶起
回复:求助!直线加速
等待本版斑竹来回答!
发表于 2007-9-10 20:54:00 | 显示全部楼层
回复: 求助!直线加速
先攒一个~!楼主你注册的很早啊
助跑稳定在270加,并不是靠/SPEED用眼睛看,一般有2个常用“高潮”
虽然有点难听,暂时就那么叫吧,这2个高潮分别是2下脚步声响起之时,你可以去试试
另外直线加速,起跳之前一般鼠标都会回摆一下,而且键盘至少有2个方向键同时
按过,因为1个键的最大速度是250,而2个键是可以更高的,参考梯子类捷径,为什么都是2个键一起按,对吧?
由于周围环境因素,你不能做到比如在一个空旷地方的完美助跑,但是你可以尽可能增高地面速度,要素就是视角的突然转折加上键盘2键助跑(空中加速质量)。
这么说能明白不……
发表于 2007-9-10 21:16:00 | 显示全部楼层
回复:求助!直线加速
那么少的时间加速的效果好么 ,我感觉还是斜线加速那种比较稳定的了,我原来都是直线加速的能过到230多就不行了,水平不行没办法 要是练好了能和斜线加速跳一样么
发表于 2007-9-10 22:13:00 | 显示全部楼层
回复:求助!直线加速
跳图的时候要看地形的
1够宽敞的地方 一个完整的LJ助跑路线能够容纳的下的 当然首选弧线LJ
2如果是窄的,但是长度够长
因为再细长的板子,实际站地位置还是挺宽的,可以目测一个小正方形,等直走到小正方形的时候在用弧线助跑, 因为这个弧线走的很小,毕竟没有宽敞板子那样进行的完整,所以速度会低点,但是再低,还是比直线行走的地面速度快好多的.
3如果是窄的,但是很短,单独W的助跑最佳
这些可以在不断的跳图中得到答案,单独的听我这么说,估计迷糊.
所以多跳跳图才是正道,不要跟疯子一样来回的跳LJ...   枯燥而乏味.
发表于 2007-9-10 22:17:00 | 显示全部楼层
回复:求助!直线加速
我再重申一遍
要想跳的远
1,增加助跑速度     2,进行很好的 空中旋转加速
万变不离其宗,如果你一个点跳不过
1 是不是地面助跑速度够
2 是不是加速足够
3 是不是提前起跳了,如果是距离地面很高的HJ
这3点找找原因,相信没有图可以难倒你.
除了楼主  希望其他跳跃新手,或者误入歧途者也来 看看  希望会有帮助
发表于 2007-9-10 22:22:00 | 显示全部楼层
回复:求助!直线加速
既然楼主经常看WR demo
那也应该用心看
不要跟过眼云烟一样毫无心得
T3D的caseblock hard我看了不下于100遍了
至今还在看,一方面能学到跳图技巧 另一方面能培养人家的加速感觉.
发表于 2007-9-11 18:26:00 | 显示全部楼层
回复:求助!直线加速
感谢leos的指导,学到了好多啊 !还有那两个“高潮”,哈哈,我怎么就没注意过
