查看: 1385|回复: 11
请问
发表于 2007-9-8 13:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
L 09/08/2007 - 13:37:42: -------- Mapchange to KZ_a2_bhop_corruo_h --------
Host_Error: PF_precache_model_I: Model 'models/sadpuppy/a2/objects/books/book_omilo.mdl' failed to precache because the item count is over the 512 limit.
Reduce the number of brush models and/or regular models in the map to correct th
a2_bhop_corruo_h这图开不了,怎么回事?
发表于 2007-9-8 21:30:00 | 显示全部楼层
回复:请问
缺少文件 直接去下地图就好
 楼主| 发表于 2007-9-8 21:37:00 | 显示全部楼层
回复:请问
不会的不要乱说,笨笨解释一下
发表于 2007-9-8 22:55:00 | 显示全部楼层
回复:请问
这个图我也开不了......
发表于 2007-9-8 23:11:00 | 显示全部楼层
回复:请问
这图单机可以建f不行? 应该是要改服务器的某个参数,amxx里面吧,具体我也不会,问问newbie
 楼主| 发表于 2007-9-8 23:28:00 | 显示全部楼层
回复:请问
笨笨.终于等到你了
可是我是单机的呀...
是不是因为XJ的那个amxx?就是Official XJ AMXX pack v1那个的汉化版...也是newbie发的..
发表于 2007-9-9 00:07:00 | 显示全部楼层
回复:请问
换个CS
用版本比较新的
 楼主| 发表于 2007-9-9 00:47:00 | 显示全部楼层
回复:请问
原来的3213我已经淘汰了
SiMen_CS1.6_KZ_1.0.exe
我就是用这个,还不够高?
发表于 2007-9-9 00:51:00 | 显示全部楼层
回复:请问
汗newbie还真来了。
看地图包有个说明文件:
If you have any precache problems the reasons might be:
* You have custom playermodels that precaches.
* You have a climbscript that precaches things like sound, models or sprites.
* You have custom sounds on your server that precaches.
If that is the case then try the map on your server with no plugins, custom sounds or player models and it will probably work fine.
如果有问题,关掉插件,客户端声音,人物模型。
我测试了一下,把models下playerx这个文件夹改名就可以玩了
 楼主| 发表于 2007-9-9 01:05:00 | 显示全部楼层
回复:请问
什么意思?
具体怎么操作?
我看那些个mdl文件还在,要把什么文件夹改名字?
