查看: 935|回复: 9
连跳的瓶劲谁可以指点我?
发表于 2007-9-8 12:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有的连条地图的路线很郁闷 S型啊 一下子来个180度的这种我超郁闷啊!鼠标都转不过来!如果只是直线路线 连跳 我完全应付的过来 但是像这种复杂的路线 就不行了 鼠标一下子转过来 握着很边妞速度马上掉下来!我鼠标速度以前是4!后来慢就换到7了刚开始还行! 现在感觉和使用4的时候没什么区别了!真郁闷了!
像这张图 路线太复杂了 一会S型 一会180度 鼠标转都转不过来 KZcn_Simen_Bunnyhop_v3
该怎么克服这个问题?
发表于 2007-9-8 12:08:00 | 显示全部楼层
回复:连跳的瓶劲谁可以指点我?
-_- -_- -_- -_-
 楼主| 发表于 2007-9-8 12:10:00 | 显示全部楼层
回复:连跳的瓶劲谁可以指点我?
真的啊!握鼠标的时候!手最多往左右移个30度啊 在高就不协调了 超边妞 速度都丢光了!那些人怎么做到的!转个360度?
发表于 2007-9-8 14:08:00 | 显示全部楼层
回复:连跳的瓶劲谁可以指点我?
注意鼠标DPI应该使用800以上
鼠标速度应该不宜过慢
然后多加练习就可以了
发表于 2007-9-8 15:12:00 | 显示全部楼层
回复:连跳的瓶劲谁可以指点我?
我打枪和kz一个速度
1600dpi 去加速度 1.6
回复:连跳的瓶劲谁可以指点我?
玩kz也不、没觉得不适应啊 ...
发表于 2007-9-8 15:15:00 | 显示全部楼层
回复:连跳的瓶劲谁可以指点我?
我400dpi   没加速,5.6```打枪KZ都一样
 楼主| 发表于 2007-9-8 18:11:00 | 显示全部楼层
回复: 连跳的瓶劲谁可以指点我?
原帖由 Simen.1030 于 2007-9-8 14:08:00 发表
注意鼠标DPI应该使用800以上
鼠标速度应该不宜过慢
然后多加练习就可以了
哇靠 我已经是1600DPI 了 金环蛇 鼠标速度都7了 WINDOWS下 3/11 去加速
发表于 2007-9-8 18:21:00 | 显示全部楼层
回复:连跳的瓶劲谁可以指点我?
自己舒服就行了。!
我从开始玩KZ到,找到我的专署鼠标速度用了1年零1个月。(就前几天`)
下子来个180度??
90度吧,你说的是。。。
你是不是看SIMEN的 连跳教程 误解了??
左右 晃 鼠标的 大小 不一定 均匀的 。
看地形而 改 变的啊。
发表于 2007-9-8 19:36:00 | 显示全部楼层
回复:连跳的瓶劲谁可以指点我?
同LZ的问题一样......鼠标太差了。...准备考完试换个
