查看: 934|回复: 11
在线求教
发表于 2007-9-7 13:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到很多高手在跑路的过程中有个静音很好的小跳跑
幅度比鼠标中健蹲小而且没有声音,请问这是什么跳 怎么跳  急求!!
 楼主| 发表于 2007-9-7 13:08:00 | 显示全部楼层
回复:在线求教
而且跑的速度还不慢 知道高素下!!
回复:在线求教
滚轮向上设置为蹲
发表于 2007-9-7 13:12:00 | 显示全部楼层
回复: 在线求教
滚轮上摆一个蹲,先拨一下,然后再快速按一下键盘上的蹲
键盘上那个蹲常按,这样就能无声音的滑行一下,再找空挡接下一个
但是比赛时候貌似不能把蹲绑定在滚轮,但是这个动作还是可以实现的
就是连续2下键盘上的蹲……效果一样,不过都集中在一个手指上操作
注意每2下的节奏是重点
这问题我都不知道说了几遍了
发表于 2007-9-7 13:17:00 | 显示全部楼层
回复:在线求教
传说中的无声**跳?
 楼主| 发表于 2007-9-7 13:38:00 | 显示全部楼层
回复:在线求教
谢谢拉!!嘎嘎 我去联系以下!
发表于 2007-9-7 14:19:00 | 显示全部楼层
回复:在线求教
连续两下你能搞出这动作来-_- ?leos你真厉害
发表于 2007-9-7 14:23:00 | 显示全部楼层
回复:在线求教
发表于 2007-9-7 22:49:00 | 显示全部楼层
回复:在线求教
简单的很````
比赛中不允许滚轮设置为duck
但可以在键盘上bind 2 个duck
shift 一个```空格一个 ```
**跳就这样诞生了```
发表于 2007-9-7 22:54:00 | 显示全部楼层
回复: 在线求教
原帖由 nec. 于 2007-9-7 14:19:00 发表
边上看看就会了的技巧,又不是什么奇招,而且狗跳也有2种
