查看: 1095|回复: 11
真***不容易啊!
发表于 2007-9-7 11:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
跳了这么久第一次空中速度上320了!太不容易了!
实际距离: 246.686630
空中最大速度: 320.056365
地面最大速度: 273.486572
加数次数: 4
同步指数: 87
发表于 2007-9-7 11:40:00 | 显示全部楼层
回复:真TMD不容易啊!
继续加油
 楼主| 发表于 2007-9-7 11:51:00 | 显示全部楼层
回复: 真TMD不容易啊!
4次加速能上250或者250以上吗?
我跳了N久都跳不过248
我速度 同步 啥的数据都可以啊
为什么啊?
发表于 2007-9-7 12:07:00 | 显示全部楼层
回复: 真TMD不容易啊!
原帖由 Simen.x!aO::wE! 于 2007-9-7 11:40:00 发表
继续加油
发表于 2007-9-7 12:25:00 | 显示全部楼层
回复:真TMD不容易啊!
汗,LZ是刘欢?PS:4次应该可以吧...
发表于 2007-9-7 12:49:00 | 显示全部楼层
回复:真TMD不容易啊!
我记得我刚玩KZ的时候,在视频区看过一个视频,说什么快毕业了要找工作了,那人是你吧,那时可真羡慕你的连跳啊,偶像~
对于你的加速,你可以先去试试大角度的加速,两边角度最好一样或者捷径,然后键盘就按慢点,跟着鼠标走,你就可能会330以上哦~
 楼主| 发表于 2007-9-7 15:22:00 | 显示全部楼层
回复: 真TMD不容易啊!
W493035279    你在不? 进SIMEN的LJ服务器教教我被
我看看你是咋跳的
你眼神真的挺好使
 楼主| 发表于 2007-9-7 16:57:00 | 显示全部楼层
回复: 真TMD不容易啊!
W493035279 谢谢你的指点! 我现在空中的速度稳定在310以上了  呵呵!
就是距离还是跳的那样 为什么跳不上248呢?
郁闷.....
发表于 2007-9-7 23:34:00 | 显示全部楼层
回复:真TMD不容易啊!
练5次啊 为什么一定要4次 没人规定LJ要4次啊
发表于 2007-9-7 23:59:00 | 显示全部楼层
回复:真TMD不容易啊!
晕,我没说什么。。
其实这样讲,我觉得空中加速速度快不一定加的远(先把助跑速度除外)我在XJ上看了有的250的速度才310几,我想有两个原因,一个是他的飞行路线最短,就是两点之间直线最短,空中飞行的路线最好和板子垂直,那么这样才是250,如果是斜的,有可能会250几去。还有个原因我想是有可能有的310几的LJ可能是把速度都集中一条线上了吧,所以就跳得远,加速角度大了,那么键盘和鼠标摆动重合就多些,就容易协调些,所以最高速度就会快些,但是速度没集中在一条直线上,所以可能综合的直线距离就短些吧,我猜的。。。我最高速度也就那么1.2次超过330,因为我也不会LJ-_- 所以我说的全是我的愚见,你参考下就好了。-_-
