查看: 2092|回复: 14
連跳的速度
发表于 2007-9-6 23:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在玩連跳的地圖,但是總是跳到第三格或是後面的時後
速度就越來越慢了,看到其它高手在跳雖然慢了但是他們在空中轉一轉又起了速度
想請教一下該怎麼練連跳地圖比較不容易導致速度直降呢?
发表于 2007-9-6 23:47:00 | 显示全部楼层
回复:連跳的速度
速度丢失过多的原因
1.跳的时机不够好
2.加速乱了...
挽救的方法
1.加速
2.跳的时机把握住
3.弹跳
4......重新跳
发表于 2007-9-6 23:55:00 | 显示全部楼层
回复: 連跳的速度
鼠标晃是有目的的
而且晃的同时键盘也有相应操作,这个就是加速
打个比方,第1跳连第2跳,连的瞬间空中速度有300,再连第3跳只有280了,如果你做了2次加速,就可以获得一个基础速度上的额外加成速度,可以让你变成290或者更高?让你连跳又远又稳定
如果没看懂你可以去看看视频教程,连跳教程演示的是W型的,就是每一跳只加1次速,有时候箱子比较远,空中加1个速未必能过,那就要加多次,或者用弹跳,那是以后的事了,一般的连跳图都可以通过2次加速完成,就是一左一右或者一右一左,你也可以就从2次学起,成功使用出来的形状是个直线,就是A落点与B落点与C落点基本在1条线上,但是人在空中会走了3次弧线`
发表于 2007-9-7 00:28:00 | 显示全部楼层
回复: 連跳的速度
不是说直线连跳不加速的么
发表于 2007-9-7 00:30:00 | 显示全部楼层
回复: 連跳的速度
谁说的直线连跳不加速,不加速你能连几个呢
 楼主| 发表于 2007-9-7 14:15:00 | 显示全部楼层
回复: 連跳的速度
大大的回覆我大致上懂意思
我想我的缺點是出在1.連跳的時機不夠好與2.加速亂掉了
因為看了一些國外高手連跳視頻與國內的視頻
都喜歡學高手們在連跳過程中把鼠標在空中的時後甩個幾下加個速
但是不知道是不是鍵盤的反應時間比較慢還是我按鍵盤與鼠標同步性不高
而導致丟失了速度反而沒加到速....
发表于 2007-9-7 14:32:00 | 显示全部楼层
回复: 連跳的速度
对了,所以推荐先2个加速
一左一右,很实用的
而且比较方便,想直线就直线,想转弯只要其中一边的加速拉的稍微大一点,另一边回的稍微小一点就可以了,
等你本能的觉得2个加速已经不再满足,那么你的左手已经可以快起来了!急不来的,慢慢来
 楼主| 发表于 2007-9-7 16:57:00 | 显示全部楼层
回复: 連跳的速度
恩恩~~~好的!!
在sv裡看到一些人他連跳時在甩鼠標畫面是繞圈圈的,請問這樣按鍵也是按A,D這樣按嗎?
遇到一些連跳地圖需跳到一半需要用蹲連跳的話
也是同樣的道理嗎?
因為我蹲是用預設的ctrl,第二個蹲鍵是設在滾輪的"上"
可是我幾乎都是用ctrl,跳到一半要加速的話變成手可能會打結的感覺
且節奏會亂掉,蹲鍵要設在那裡比較好呢?
发表于 2007-9-7 17:13:00 | 显示全部楼层
回复: 連跳的速度
画圈也是一样的
你试试直线跳起来,只按AD不动鼠标
人也有加速的,而鼠标的动作是给你加速增幅用的
蹲连跳一般不动鼠标,但是箱子过多或者有转弯,还是需要加速的,而且加速次数也受限制,一般是加1个或
2个
蹲连跳要注意2点
第1时机掌握比较重要,如果你突然连的很糟糕,想用加速补起来几乎是不可能的,所以要注意尽量保持落地发出的声音比较一致
第2就是加速动作要尽量的小点,细腻一点,你可能注意到,有的地图有蹲旋转,跳空中方向很难控制,这是一个道理,你要尽量顺着人的主要移动方向来加速,不然可是会突然减速的
蹲连跳就是一直按着蹲进行连跳,和滚轮上那个蹲没有关系,要说滚轮上那个蹲是干什么用的,比如有一个台阶,走不上去,但是又不是很高,你可能滚轮向上拨一下,那人不用跳就上去了,节约了时间(当然连按键盘上的蹲2次也可以做到,那手就忙活不过来咯),还有CJ这个技巧,蹲放在滚轮上比较合适,还有一个技巧是滚轮蹲拨一下,再按一下键盘蹲,你可以滑进去,比较典型的“工厂”地图第1个捷径,你可以去试试-_- 其他的暂时没想到
发表于 2007-9-9 12:24:00 | 显示全部楼层
回复:連跳的速度
