查看: 1494|回复: 8
“1个打4个” 侧侧的你的小脑多发达! [原创]
发表于 2007-9-5 22:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道大家知不知道这个游戏,我是在上一期快乐大本营的节目中看到的,国家少年仪仗队玩的一种小游戏,可以侧出你的小脑有多发达,小脑发达我不知道有什么很大的好处,但是小脑发达总比不发达的要好,多一个优点,就是多一个优势。
游戏方法:游戏名字叫做“1个打4个”,顾名思义,你左手或者你右手先摆成1把USP样,然后对另外一个手另外一只手“开枪”,而另外一只手是“4个人”则摆成数字“4”,那么就是“1把枪打4个人”,然后左右手轮流相互更换姿势,边玩边念“1个打4个”。
如果你做得很流畅说明你的小脑很发达,你可以庆祝了。
如果你做得很困难,或者连第1步都做不好,不要悲哀,请看下贴。
 楼主| 发表于 2007-9-5 22:29:00 | 显示全部楼层
回复:“1个打4个” 侧侧的你的小脑多发达
其实当时看到这个游戏时,我觉得挺容易的,不就是那两个简单的动作么,但是真当自己去试的时候,才发现原来我小脑控制这方面的功能还是个盲区,连第1步都做不了,做了几遍还是那样,所以我当时想着小脑发不发达真的看来是天生的了,于是我就没去尝试了。
今天上课的时候,由于老师的讲解太无聊,所以想找点事干打发时间,想着想着就想到前几天那个游戏,反正也是无聊,于是就沉下心来回想那个游戏的过程,一下一下来,就试了几下,不知不觉中我就熟悉到这游戏的方法了,到了下课的时候,已经能够达到很熟练的水平了,几乎没什么失物。
所以说先天不行其实没关系,最重要的是后天能练出来就好了,其实那个游戏,对于手的动作的要求相当简单,但是为什么很多人都做不了呢?其实究其根本,在于很多人都忽视和缺乏了对于这方面脑神经的刺激和练习,才会导致神经或者脑部对于这个动作十分陌生,没有痕迹和响应的办法,才会导致很多人第1步就做不了。
其实这个动作真的很简单,我通过几下就刺激了这方面的神经,说明这个动作还是挺容易的,如果做不了的,可以在慢慢试试,相信你会成功。
片刻过后......
成功了吗?成功了,那么恭喜你!
什么,没成功!?那么请看下帖!
 楼主| 发表于 2007-9-5 22:30:00 | 显示全部楼层
如果你还没把这个动作做熟练,可能是你的练习出了点问题吧。玩这个游戏,要心平气和,其实今天我也是处于无聊,没想到可以练出来,但是就是这种平和的心态让我一下就学会了,所以,玩这个动作,和KZ是一样的那就是要尽量的心平气和,如果真的做不了,但也是正常的。
如果是你的动作觉得还是有时会卡起,我建议你可以先试试不熟练的那个手,轮流变化“USP”或者“4”的姿势,只到比较熟练了为止,接下来,你可能碰到2个手,1边对1边熟悉,但是相反的方向却很吃力,那么你可以只做你不熟悉的那一边方向的姿势,其实我练的时候,也卡在这里一下子,但是重复做了下一边对另外一边“开枪”“的动作后,还是慢慢并接受并掌握了这个动作,不难的,慢慢来,待你在熟悉点,你可以试试慢慢轮流变化,一步一步,由慢到快,在到熟悉的程度,就不远了
苦练过后......
终于成功了,那么你是幸运的!
还没成功?请看下帖吧!!!
 楼主| 发表于 2007-9-5 22:31:00 | 显示全部楼层
实在做不出来,也是正常的,因为人也不是那么10全10美,总会有自己的弱点,不必为一个小游戏而郁闷,如果你实在不甘心,那么最后再送你一句话:
孩子,欲知后事如何,请听下回分解...
发表于 2007-9-6 01:21:00 | 显示全部楼层
回复:“1个打4个” 侧侧的你的小脑多发达! [文章原创,申精]
看不懂.....................
 楼主| 发表于 2007-9-6 12:32:00 | 显示全部楼层
回复:“1个打4个” 侧侧的你的小脑多发达! [原创]
也难怪,说得太复杂了点,其实世界就是两只手轮流相互做对方的动作了!-_-
发表于 2007-9-7 00:12:00 | 显示全部楼层
你这次说的道是看懂了........
 楼主| 发表于 2007-9-7 13:12:00 | 显示全部楼层
史上最冷清的精华帖,本来我还准备说下面的东西的,没人看得懂那说也晕了。。-_-
发表于 2007-9-7 23:17:00 | 显示全部楼层
简单的很 `
我老拿那个欺负那些脑袋不发达的人呢``
