查看: 649|回复: 0
[中天转载]在黑客横行的世界里 设个陷阱逮住黒客
发表于 2007-9-4 02:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如今网上黑客横行,稍不留神就可能被黑客光顾,避如前段时间我们空间商的服务器就被入侵了,数据都被删光了,所以要想在网上生存,做好安全措施是必不可少的。一般我们都只重视对机器进行安全设置,而往往忽略了被入侵后的信息收集问题,今天我就介绍三种让黑客留下痕迹的方法,希望能对大家有所帮助。
一、利用“木马”进行记录
1.木马简介
这里要用到的是一个很特殊的dll木马,它可以把通过终端登陆的用户名、密码,以及域信息记录到指定文件中。不要以为这些信息没什么用哦!有时候就得*这些零散的信息来找入侵的人。
在下载的压缩包内,有三个文件:
SysGina32.dll--这个就是可以记录用户名和密码的东东了。
Gina.exe--这是安装DLL木马用的程序,有了它后安装起来就很方便了。
使用方法.txt--这个很熟悉吧!中文帮助文件哦!有什么不懂的可以查查。
2.安装木马
先把SysGina32.dll和Gina.exe放在同一目录下,并将Gina.exe改名为svchost.exe(你也可以改成其它名字,为的是不让黑客注意到),然后打开CMD,切换到保存这两个文件的文件夹,输入命令:svchost.exe -install,当出现“All Done,Gina setup success”信息时,安装就成功了。
注意:
a.该木马已被杀毒软件查杀,所以安装时请关闭杀毒软件(不是关闭防火墙哦!),而且以后重启时杀毒软件不能一起启动,以后杀一次毒重新装一次该木马。不过如果你能让该木马不被杀毒软件的话,那就没这么麻烦了。
b.为了不让黑客发现我们设的陷阱,最好将Gina.exe文件改名,而且要改的艺术一点,比如上面我把它改成了“svchost.exe”,这样就很难发现了,如果你改成了其它名字,安装时命令就要换成“文件名.exe -install”。
c.SysGina32.dll和Gina.exe这两个文件不一定要复制到系统安装目录的system32下,不过最好不要太引人注意,如果被黑客发现,那就可能适得其反了(木马也会记下你的密码的)。
d.如果出现的信息是“Found Exist Gina”,这说明你机器已经装过该木马了,此时键入“Y”覆盖即可。
3.查看“踪迹”
经过以上设置后,如果有人通过终端服务登录你的机器,那么他的用户名和密码就会被记录到“C:\WINNT\system32\GinaPwd.txt”这个文件中,打开这文件就可以看到入侵者的踪迹了。由于该木马也会记录你的密码,所以每次进入机器时,请先打开GinaPwd.txt这文件,把你的用户名和密码删掉,顺便查一下有没有其它人登录过。
4.删除木马
如果你的机器不幸被人中了该木马,那么请按如下方法删除:
先下载该木马,在CMD下输入命令:gina.exe -remove,当出现“ Gina Dll was removed success”时,就表示删除成功了,接着重启机器即可。
注意:如果你把gina.exe改名了,命令也要做相应改变:文件名.exe -
二、写个批处理记录黑客行踪
1.认识批处理
对于批处理文件,你可以把它理解成批量完成你指定命令的文件,它的扩展名为 .bat 或 .cmd,只要在文本文件中写入一些命令,并把它保存为.bat 或 .cmd格式,然后双击该文件,系统就会按文本文件中的命令逐条执行,这样可以节省你许多的时间。
2.编写批处理文件
打开记事本,然后输入如下命令:
@echo off
date /t >>d:\3389.txt
attrib +s +h d:\3389.bat
attrib +s +h d:\3389.txt
time /t >>d:\3389.txt
netstat -an |find "ESTABLISHED" |find ":3389" >>d:\3389.txt
然后把文件保存为d:\3389.bat,这里我解释一下命令的意思,date和time是用于获取系统时间的,这样可以让你知道黑客在某天的某个时刻入侵。“attrib +s +h d:\3389.bat”和“attrib +s +h d:\3389.txt”这两个命令是用来隐藏3389.bat和3389.txt这两个文件的,因为在登录时,由于会启动d:\3389.bat这个文件,所以会有一个CMD窗口一闪而过,有经验的黑客应该能判断出这窗口是记录用的,所以他可能会到处找这个记录文件,用了以上两个命令后,即使他用系统自带的搜索功能以3389为关键字进行搜索,也找不到上面3389.bat和3389.txt这两个文件,哈哈!很棒吧!至于“netstat -an |find "ESTABLISHED" |find ":3389" >>d:\3389.txt”这个命令则是记录通过终端的连结状况的,明白了吧!
接下来我们要让系统启动时自动运行d:\3389.bat这文件,我用的方法是修改注册表,依次展开:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\
windows
NT\CurrentVersion\Winlogon,找到“Userinit”这个键值,这个键值默认为c:\WINNT\system32\userinit.exe,不知你注意到没有,在最后有一个逗号,我们要利用的就是这逗号,比如我上面写的3389.bat文件路径为d:\3389.bat,那么我只要在逗号后面加上“d:\3389.bat”即可,这样启动时3389.bat这文件就会运行,选这个键值的原因是因为它隐蔽,如果是加在Run键值下的话是很容易被发现的。最后提醒一点,键值末尾的逗号别忘了加上去哦!
4.查看记录
前面我们用了attrib命令把3389.bat和3389.txt这两个文件隐藏起来,下面我们来让它们重新显示。
打开CMD,切换到保存这两个文件的路径,这里是切换到“d:\”目录,输入命令:attrib -s -h d:\3389.bat和attrib -s -h d:\3389.txt,这时再到d盘看看,是不是出现了?打开文件即可查看登录情况,从中我们可以看出,10.51.5.36这IP连结到了我的3389端口(我的IP是10.51.5.35)。
三、记录黑客动作
有了以上两道防线,我们就能知道黑客的用户名、密码、以及入侵时的IP了,不过这样好像还不够,要是能知道黑客都干了些什么就更好了,下面我们再设置一个陷阱,这里要用到的工具是“计算机系统日志”。
该软件的特色就是可以在后台记录所有运行过的程序和窗口名称,并且有具体的时期,以及登录的用户名,很恐怖哦!下面咱们来设陷阱吧!
1.记录日志
双击压缩包内的主程序,点击“软件试用”进入主界面,在“日志文件保存路径”处点击“浏览”选择保存路径并进行命名,这里保存在c:\winnt\log.txt。然后钩选“日志记录随计算机自动启动”。
注意:
a.为了防止黑客找到记录日志的文件,你可以用上面提到的命令:attrib +s +h c:\winnt\log.txt进行隐藏。
b.最好不要将这个记录文件和上面的3389.txt放一个目录下,这样万一被发现其中一个,不至于使另一个也一同被发现。
c.软件在“任务管理器”的进程中显示名称为“syslog”,而且未注册版本会在20分钟后自动停止记录,所以只能用来对付菜鸟黑客啦!而且还得先花点“银子”,哈哈!
接下来在“程序密码保护”处输入一个复杂点的密码,点击“开始日志”。这时软件会提醒你隐藏后的热键为“Ctrl+Q”,请记住这个热键,以后要唤出软件时就得*它了。
2.查看动作
想知道这样设置后记录下来的东西是什么样吗?那就快来看看吧。怎么样?对这种记录结果你还满意吗?
以上就是我比较推荐的三种方法了,都非常的实用,你不妨也试试哦!
