交流与分享
计算机技术
轻轻松松玩转WINxp操作系统时间同步
轻轻松松玩转WINxp操作系统时间同步
SiMen.Honest
SiMen.Honest
超级兔子, 积分 1332, 距离下一级还需 68 积分
发表于 2007-9-3 19:50:00
招式一. 自由设定XP时间同步间隔
而对于Windows 2000和XP,由于自身已经集成了自动对时功能,就不用像Win98那样麻烦地安装第三方软件了。但系统默认的时间同步间隔只是7天,我们无法自由选择,使得这个功能在灵活性方面大打折扣。其实,我们也可以通过修改注册表来手动修改它的自动同步间隔。
1. 在“开始”菜单→“运行”项下输入“Regedit”进入注册表编辑器
2. 展开[ HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient ] 分支,并双击 SpecialPollInterval 键值,将对话框中的“基数栏”选择到“十进制”上,如图1所示
图1 进入注册表编辑器
3. 而这时在对话框中显示的数字正是自动对时的间隔(以秒为单位),比如默认的604800就是由7(天)×24(时)×60(分)×60(秒)计算来的,看明白了吧,如果您想让XP以多长时间自动对时,只要按这个公式算出具体的秒数,再填入到图1中的对话框里就行了
招式二. 提高XP自动同步成功率
使用过XP时间同步功能的朋友们一定都知道,XP的这个功能有时并不好使,经常会出现网络无法接通的情况,如图2所示。
图2 提高XP自动同步成功率
其实,这种情况主要是由于负责对时的服务器流量过大,无法及时响应造成的,而我们也可以让XP与中科院国家授时中心的服务器进行对时,由于是国内的服务器,而且流量相对要少得多,所以对时的成功率还是相当高的。方法很简单,直接在图4中的“服务器”一栏输入国家授时中心服务器的IP地址(210.72.145.44),然后点击“确定”按钮保存下来就行了。如图3所示
Simen.OLAY
Simen.OLAY
玛里奥, 积分 2258, 距离下一级还需 442 积分
发表于 2007-9-10 12:05:00
回复: 轻轻松松玩转WINxp操作系统时间同步
这个好!
gif
