查看: 3264|回复: 3
【中级教程】CS地图中管道的制作——转自同盟sky
发表于 2007-9-3 17:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:前面看到好人3的一个管道教程,用了大量的雕刻和很多步骤。虽然效果很不错,但个人觉得还是有点繁琐,并且我们知道雕刻比较容易出现非法固体。下面就由我来带给大家另一个管道制作的方法,大家可以互相借鉴一下。下面就跟着我进入教程:
首先,我们根据自己需要的管道做旁边的8个侧壁的固体。(如图1)
这个步骤不用雕刻,直接用方形固体和切割工具来做:
1.根据自己管道通道的大小需要来做一个底面,这个面的大小取决于你想让这个管道能通过多少人,比如我需要管道的底面大小为64,那就做一个宽度为64,的长方形固体(如图2)。高度则取决于你的管道的管壁厚度了。长度当然就是你管道的长度了,下面不再赘述。
2.做底部两旁的侧壁,如果是圆心管道,就用先建立方形固体,如果是椭圆的管道当然可以用矩形做。(如图3),
然后通过切割工具做成底部的两旁侧壁。(如图4)(如图5)。并选中前面制作的3块固体对其进行组合。
3.做管道左右的侧壁,侧壁的高度决定了管道的高度。如果是做圆形的管道,那高度要等于底部的宽度。这些大家都能理解。(如图6)
4.选中刚才底部已经组合的那3块固体,复制到侧壁的上面。(如图7)。
5.用“对象修改”工具(快捷键ctrl+M)来翻转顶部刚才复制过来的固体。(如图8)(如图9)。这样我们需要的管道就做好了。然后进入后面的步骤。
6.选中这个管道,进行组合。并在复制一根相同管道。(如图10)
7.还是用“对象修改”工具(快捷键ctrl+M)来将复制出来的管道的角度进行调整。(如图11)
8.调整管道的位置,与其前面的管道的一头重合。(如图12)
9.这是关键的一步,选中任意管道,用切割工具,根据图示。依照其转角进行切割。(如图13)
10.将所需根管道都切割完毕后,整个的转角管道就完成了。(如图14)
效果非常不错:(如图15)
我们看到,这样做的管道不仅美观,步骤少(上面每个步骤都有截图,其实步骤非常简单)。而且不会产生多余的不必要的固体。并且可以根据管道的不同大小,圆形或者椭圆都做出美观的管道。整个制作过程简单,运用较多的复制和转换角度的操作,这些对于地图制作者都是很必要的。个人推荐这种方式。
[ 本帖最后由 Simen.sllove 于 2007-11-20 09:57 编辑 ]
发表于 2009-7-19 13:47:58 | 显示全部楼层
没有图片。。。LZ你真的睡了吗???
发表于 2012-4-28 14:42:33 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-26 09:58:58 | 显示全部楼层
很不错,学习了~!
