查看: 1570|回复: 5
Videomach 输出问题 ..
发表于 2007-9-2 10:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用Videomach
Full Frames无损编码方式输出的AVI文件字节大小正常 但是不能播放
打开播放就只有一片黑色 暴风、meDia都用了   都是黑屏幕
但是用其他的压缩方式就可以放 我输入的桢也不多 就200张BMP
但是用无损压出就是黑屏  什么原因?
论坛版本的VM我用了也是这样 其他地方下了两个版本 也都是这样
谁能帮助解决一下 ?
发表于 2007-9-2 11:16:00 | 显示全部楼层
videomach无损压缩后,再用After Effects进行压缩保存,用wmv格式就行了。那是正常现象,不通的软件无损压缩出来的不同,有的黑屏,有的只有一个画面。在AE压缩试试。
 楼主| 发表于 2007-9-2 11:58:00 | 显示全部楼层
回复:Videomach 输出问题 ..
AE用不来诶 ...
  得学习学习
我以前Full Frames压出来都有用
不知道怎么的     突然没用了 ...
发表于 2007-9-3 18:36:00 | 显示全部楼层
你试一试 用VM压出来 然后放到VV那 如果行就得了
发表于 2007-9-4 10:55:00 | 显示全部楼层
无损编码
 楼主| 发表于 2007-9-5 11:36:00 | 显示全部楼层
回复: Videomach 输出问题 ..
原帖由 w-inds 于 2007-9-3 18:36:00 发表
YeaH !  可以耶 ,
