查看: 2716|回复: 17
一个连跳的发现,不知道是不是火星了~
发表于 2007-9-1 23:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
看过了顶上帖子里的连跳原理,我这个小菜鸟觉得很有道理,但是在我自己的练习当中我发现一个直线连跳的方法,在我网上找的许多教人连跳的帖子里高手们都没有提到过的,不知道是不是不值得提还是被遗漏了,几乎所有的教程里都是写的连跳的时候要通过鼠标的滚轴和移动配合键盘的平移键来实现连跳,顶上帖子里的原理是说因为这个平移是给连跳的时候加速度的,我想一定有这个道理,但是我今天练习的时候发现在直线跳的时候,等我按W走几步然后鼠标滚轴向下起跳以后,我不用配合其他什么鼠标的方向移动和按键盘,而是直接看准下落的时间只要直接再按鼠标滚轴下起跳,就这样也能够实现不减速度的连跳,但是这样跳的时间掌握相当难,我试了好几下最多不减速跳出去6步,我想只要掌握好时间完全可以一直这样跳下去,我不知道这样算不算连跳,有时候甚至我觉得这也是连跳的原理之一,我不知道是不是这样,有哪个朋友能给小菜我说明下吗,谢谢`~~~
 楼主| 发表于 2007-9-1 23:44:00 | 显示全部楼层
回复:一个连跳的发现,不知道是不是火星了~
顺便说下我玩的是CS1.5的版本~
发表于 2007-9-2 00:05:00 | 显示全部楼层
那样跳不加速,而且在 bhop地图里没用
 楼主| 发表于 2007-9-2 00:22:00 | 显示全部楼层
请问下我们新手练连跳是不是该先这样练跳跃的时间掌握,熟练以后,再配合鼠标和键盘的操作起到真正的加速连跳呢?我练到现在起跳时间掌握是最难的感觉,其他移动鼠标和键盘的配合貌似比较好学,但是经常因为没有掌握好时间而越跳越慢到最后只能在原地左右摆动跳跃。。。。。。感觉很闷~~~~
发表于 2007-9-2 00:40:00 | 显示全部楼层
回复: 一个连跳的发现,不知道是不是火星了~
LZ这招是连跳,但是完美发挥充其量也就是不减速,而且跳跃距离也是固定的(其实这个说法也有点牵强,我更怀疑是靠第1下助跑获得的速度在维持,如你所说6连以后怎么个情况?减速应该是慢慢减下来的吧)
这样不如用2下加速的直线连跳,就在空中走了个弧线,速度有保证
连跳牛的人稳定性是次要,主要还是你的加速技巧,因为人无完人,不可能每下完美,失误的时候靠加速技巧来救
,这里的失误指的就是连起来了但是没达到预期效果
那么话就说回来了,会了5次甚至6次加速的人,谁愿意还靠1个旋转来跳图?稳定性不说,观赏性也高不少吧?相当一部分人不都是看到疯狂加速才喜欢上KZ的么……我就是
 楼主| 发表于 2007-9-2 01:03:00 | 显示全部楼层
LS说的没错,我那种跳对于第一下很依赖,第一下要是没速度那后面就很难连了,而且时间上的把握是相当困难,我不知道这个难题是否会随着不断练习而克服,我目前是很渺茫,对于你的跳法请问下如果第一下跳的距离很近(比方说直接原地向前跳),那么依赖后面的加速度可以把速度提高上去吗?
发表于 2007-9-2 01:05:00 | 显示全部楼层
可以
 楼主| 发表于 2007-9-2 01:08:00 | 显示全部楼层
哦,多谢了,那我就放弃我那种不实用的方法练了,单靠时间的把握实在太难了- -!以后专心练加速技巧~T_T
发表于 2007-9-2 02:53:00 | 显示全部楼层
发表于 2007-9-2 23:56:00 | 显示全部楼层
楼楼楼楼上解释很好
连跳在于时机和加速
