查看: 1332|回复: 12
蹲着跳的时候,方向不受控制。
发表于 2007-9-1 16:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
不知道大家有没有这种感觉。因为有这个问题,所以蹲着时候的旋转跳很难实现。不知道是我设置的问题,还是其他地方的问题。请教各位大大解决问题的方法。
多谢。
发表于 2007-9-1 17:00:00 | 显示全部楼层
回复:蹲着跳的时候,方向不受控制。
估计你是第一跳跳出去的时候按着W了。
发表于 2007-9-1 17:14:00 | 显示全部楼层
回复:蹲着跳的时候,方向不受控制。
其实可以不用蹲着旋转,可以直接跳出去的。在很边缘的地方起跳就可以了。一开始我也是旋转蹲跳,成功率很低啊。后来某天突然发现可以直接跳出去不蹲的。T_T
 楼主| 发表于 2007-9-1 17:20:00 | 显示全部楼层
回复:蹲着跳的时候,方向不受控制。
两位说的问题我都注意到了。不过,
1,我没有按w,但是确实蹲跳的时候方向不受控制,效果就象是按着W差不多。
2。我注意到了3楼的方法,我也经常这样做的,但是,这只能应付一些比较容易的KZ图,稍微难点的比如cellblock,有个蹲跳的旋转很困难,我只能学别人的连跳过去。
       希望有达人帮我解决这个问题
发表于 2007-9-1 17:28:00 | 显示全部楼层
回复:蹲着跳的时候,方向不受控制。
跳出去以后松开蹲 到了再按上  多练几次就ok
发表于 2007-9-1 18:16:00 | 显示全部楼层
回复:蹲着跳的时候,方向不受控制。
cellblock那里也不用蹲跳的。你多试试,用蹲跳很难过去。就跑到边缘
发表于 2007-9-1 18:28:00 | 显示全部楼层
回复: 蹲着跳的时候,方向不受控制。
哎哟~这位大哥,说话表那么文皱皱的嘛~~~~~~~~
方向不受控制你就让它变的受控制嘛~~~~怎么变也要问别人啊~你多去跳跳比在这问有效
发表于 2007-9-1 19:12:00 | 显示全部楼层
回复:蹲着跳的时候,方向不受控制。
肯定按有W可。
    发表于 2007-9-1 21:15:00 | 显示全部楼层
    回复:蹲着跳的时候,方向不受控制。
    用4楼的方法吧
    发表于 2007-9-1 23:18:00 | 显示全部楼层
    回复: 蹲着跳的时候,方向不受控制。
    原帖由 lxy157236266 于 2007-9-1 21:15:00 发表
    用4楼的方法吧
    -_-
