查看: 12452|回复: 49
LongJump插件汉化版!
发表于 2007-8-18 00:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先得谢谢 newbie 他帮了我很多忙! 谢谢拉! newbie !
此插件由Xtreme-Jumps发布的 LongJumpStats v2.1 汉化而来 [XJ声明这是100%准确的插件]
除了汉化以外 未修改插件原有功能 请大家放心使用!
如果插件有汉化的BUG [翻译不准等] 请大家提出来! 我去修正 !
SiMen.x!aO::wE!*汉化
下载:
如果之前安装过官方原版插件的玩家 直接拿这个压缩包覆盖掉原文件就可以了
插件功能:
LongJump测量[主要功能]:  [ 游戏中按 y 输入 /ljstats ]
你在平面之间进行LongJump的时候  插件可以显示出你每次LongJump的实际距离[Distance] / 空中最大速度[MaxSpeed] / 地面最大速度[PreStafe] / 加速次数[Stafes] / 鼠标和键盘的同步率[Sync] / 空中轨迹
跳跃距离要大于215插件才会显示
LongJumpTOP :  [ 游戏中按 y 输入 /ljrec 查看当前最远的LongJump记录 , 游戏中按 y 输入 /ljtop 查看当前LongJump Top10 ]
可以自动记录每个玩家跳的最远距离 , 形成LongJumpTop10  , 如果是单机建图 , 退出CS以后top自动清零.
速度显示:  [ 游戏中按 y 输入 /speed  ]
屏幕中央显示当前人物的实时速度/水平速度.
自动区分你用的是LJ 还是 CJ
插件相关命令:
重置 LJ 记录和 LJ Top : amx_resetljrec 或者amx_resetljtop  [控制台输入]
查看插件信息: say /ljversion [控制台输入] 或者按 y 输入 /ljversion
速度显示类型: KZ_ljs_speedtype 0    [控制台输入]
0 = 显示速度和显示横向速度 [游戏中看到两个数值]  (默认)
1 = 只显示速度
2 = 只显示横向速度
LJ轨迹显示:  kz_ljs_beam 2  [控制台输入]
0 = 关闭
1 = 直线显示
2 = 轨迹显示  (默认)
此插件需要运行在amxmodx 1.75以上的版本
并且完全兼容 SiMen KZ1.70a 跳跃插件 其它的跳跃插件我没测试过
如果没有x:\CS1.6 中文版\cstrike\addons\amxmodx 这个文件夹
请先下载SiMen跳跃插件 [自带amxmodx中文版!]
http://bbs.simen.cn/showtopic-17811.aspx
插件安装方法:
注意: 如果以前安装过了kz_jump_info.amxx 请先删除掉
删除方法:
打开 x:\CS1.6 中文版\cstrike\addons\amxmodx\configs\plugins.ini  删除 kz_jump_info.amm 这一行
找到 x:\CS1.6 中文版\cstrike\addons\amxmodx\plugins 这个文件夹 把 kz_jump_info.amm 删除
接着我们安装新插件
下载插件压缩包 解压缩到  x:\CS1.6 中文版  里
如果之前安装过此插件官方版本 系统会询问是否覆盖原文件 选择"是"
然后打开 x:\CS1.6 中文版\cstrike\addons\amxmodx\configs\plugins.ini  在最后另起一行 添加 kz_ljs_xm.amxx 然后保存 退出
进入游戏就可以用新插件了
因为这个插件带声音 如果你跳过lj不想听声音可以在控制台输入 kz_lj_sounds 0  来关闭声音
或者删除    [当然也可以替换成其他的]
x:\CS1.6 中文版\cstrike\sound\misc\impressive.wav
x:\CS1.6 中文版\cstrike\sound\misc\mod_godlike.wav
x:\CS1.6 中文版\cstrike\sound\misc\mod_wickedsick.wav
x:\CS1.6 中文版\cstrike\sound\misc\perfect.wav
jpg
jpg
jpg
jpg
jpg
jpg
jpg
jpg
[ 本帖最后由 Simen.x!aO::wE! 于 2007-12-11 22:10 编辑 ]
发表于 2007-8-18 00:07:00 | 显示全部楼层
回复:LongJump插件汉化版!
顶~~~~~~~~!!!!
发表于 2007-8-18 00:08:00 | 显示全部楼层
回复:LongJump插件汉化版!
最后张图  如果是左旋的话轨迹好奇怪
如果是 右旋的话 ..
好象很正常 日
回复:LongJump插件汉化版!
人工置顶
回复:LongJump插件汉化版!
懂了 原来是这样
发表于 2007-8-18 00:10:00 | 显示全部楼层
回复:LongJump插件汉化版!
郁闷``
不会用
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    回复:LongJump插件汉化版!
    支持! xiaowei  nb  辛苦了`
     楼主| 发表于 2007-8-18 00:10:00 | 显示全部楼层
    回复:LongJump插件汉化版!
    左旋啊..
    发表于 2007-9-1 14:28:00 | 显示全部楼层
    回复:LongJump插件汉化版!
    时光倒流
    我占楼
    发表于 2007-9-1 21:23:00 | 显示全部楼层
    回复:LongJump插件汉化版!
    被删``?``
