查看: 774|回复: 7
用USP丢出去开门算不算违规啊
发表于 2007-8-17 12:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题~~~算不算呢~?
发表于 2007-8-17 13:00:00 | 显示全部楼层
回复:用USP丢出去开门算不算违规啊
不算
 楼主| 发表于 2007-8-17 13:01:00 | 显示全部楼层
回复:用USP丢出去开门算不算违规啊
哦对了 我设置的是 lw_0 就是左右刀子右USP  这样子可以吗?
发表于 2007-8-17 13:02:00 | 显示全部楼层
回复:用USP丢出去开门算不算违规啊
-_- -_- -_- 当然
可以
 楼主| 发表于 2007-8-17 13:03:00 | 显示全部楼层
回复:用USP丢出去开门算不算违规啊
这样子录出来的demo不算违规啊 ~~~ 那我就这样子录了
发表于 2007-8-17 15:03:00 | 显示全部楼层
回复:用USP丢出去开门算不算违规啊
肯定不会、犯规的啦~
发表于 2007-8-17 16:42:00 | 显示全部楼层
回复:用USP丢出去开门算不算违规啊
没事
没事
只要丢枪出去别砸着自己脚尖叫而暴露你的行踪就行。。。。。。`》》??
发表于 2007-8-17 16:56:00 | 显示全部楼层
回复:用USP丢出去开门算不算违规啊
不扔雷就行
