查看: 1571|回复: 18
Simen.hyden老师的CJ讲座~
发表于 2007-8-15 23:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CJ,应该是LJBHOP的衍生
CJ更迅速有效吧
普通高跳的地方,如果边缘起跳跳不远,是受重力影响...
所以用普通LJ方法,要提前8-10个单位起跳
这样,你的第一次起跳的加速被CS认为属于平地起跳
也就是普通LJ跳HJ的话,主要看助跑,也就是你能把地面速度加到多少
实践,当你蹲下来,按住W键往高跳边缘走会有明显的被减速的感觉
跑的时候速度快,可能察觉不到,跑到边缘被减速的感觉
如果用bhopLJ的话,成功的边缘连跳,速度是还可以的,比你冲到边缘起跳要远
SiMen.Hyden(49797433) 23:16:43
跟何况,和CJ相比较,都是一次成功,起码,CJ节约了很长一部分的腾空时间吧
SiMen.Hyden(49797433) 23:18:12
CJ起跳前的小跳,时间虽然短暂,距离也短,但是掌握好他的起跳点和起跳时机会比连跳更容易点
发表于 2007-8-15 23:23:00 | 显示全部楼层
回复:Simen.hyden老师的CJ讲座~
  看不懂 不过还是自己练好就好
  • 签到天数: 2 天
    不错~~在群里看了~~断断续续..特地来论坛顶帖!!!
    GOOD~~
    发表于 2007-8-15 23:25:00 | 显示全部楼层
    如果边缘起跳跳不远,是受重力影响...  和重力没关系
    如果用bhopLJ的话,成功的边缘连跳,速度是还可以的,比你冲到边缘起跳要远...      速度可以在300
    发表于 2007-8-15 23:31:00 | 显示全部楼层
    实践,当你蹲下来,按住W键往高跳边缘走会有明显的被减速的感觉         不是高跳 象62个单位也会有
    发表于 2007-8-15 23:45:00 | 显示全部楼层
    T_T T_T T_T
    发表于 2007-8-15 23:47:00 | 显示全部楼层
    CJ真是好东西,真可惜你了liaoyixun!
    如果当时你再研究下,就不叫CJ了,应该叫LJ!
    -_- -_- -_- 走BIBO的路
    发表于 2007-8-16 00:10:00 | 显示全部楼层
    -_- -_- 一直没学会那
    发表于 2007-8-16 02:15:00 | 显示全部楼层
    晕死,就知道发出来会有错误,我也知道说的有些错误,
    知道62单位也有,只是明不明显的问题,
    还是多谢大家指正-.-|||
