查看: 4324|回复: 44
8月14日wr [007进XJ前五了]
发表于 2007-8-15 03:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次007一下刷了3个wr 进了xj的前5 大家一起祝贺他吧~ 007继续加油!
[attachimg]14312[/attachimg]        [attachimg]14314[/attachimg]
第一张图  KZ_bridge done in 03:40 ( 03:51 007 )
007走了一个新捷径  并且从头到尾没有失误 但是桥下没有连跳 浪费了点时间  还是很完美!
如果桥下连跳+1个高难度bhop sc+1个传说中的cj sc都走成了 这图能3分20了吧
第二张图 kz_exodus_hard done in 02:51 ( 02:58 Z0ck3rOO7 )
一张非常难的连跳图
一开始的LJ失误了一次 然后一个捷径失误了一次  还好都是小失误  对于007来说是不应该失误的
连跳部分没有失误 可以看的出007的弹跳功力
第三张图 sn_dustown done in 02:53 ( 02:54 Z0ck3rOO7 )
一张小图 难度比较小
上第一个梯子失误了一次 我觉得还有一些地方连跳不够大胆
这图以前的demo没看  应该是走了2个火盆的新捷径吧
我觉得sn_dustown会被刷掉 007应该再录个完美的发上去
其它的demo 还有T3D的mountez
kz_xj_mountez done in 01:20 ( 01:22 Z0ck3rOO7 )
非常流畅 几乎没有停顿  捷径全走 能连跳的全连跳  这图估计能难继续刷了
这次Z0ck3rOO7被刷了3张图 但是他同时也刷了2张新图
分别是:
cg_hitnrun done in 02:18 ( n/a )
risk_compound done in 00:16 ( n/a )
第一张图的连跳特别大胆 没失误 估计很难刷掉 跳完以后还把隐藏图弹了一圈 我!*(&#@!*(#&(!*)!!!
第二张图的捷径更是厉害  .... 建议大家都去看看
nipper
kz_greattemple done in 04:46 ( 04:50 ndR )
走了2个小捷径 刷了ndr 4秒  其实我还知道一个小捷径  不过 nipper 在这个地方连跳了
本期推荐demo [下载连接在结尾]
kz_bridge
kz_exodus_hard
kz_xj_mountez
risk_compound
附:播放demo的方法
下载以后解压缩 把demo名字改成1.dem等容易打的 [.dem是文件后缀 不加上去就不是demo文件了]
然后放到x:\CS1.6 中文版\cstrike_schinese里
确定你有这个demo对应的地图 如果没有地图到这里下载
http://bbs.simen.cn/showtopic-17525.aspx
然后进入CS  按 ~ 打开控制台
输入 playdemo 1   就可以播放了
无须加 .dem的后缀名
jpg
jpg
jpg
jpg
    郁闷
    2024-2-29 19:16
    发表于 2007-8-15 03:25:00 | 显示全部楼层
    回复:8月14日wr [007进前五了]
    被我发现了
     楼主| 发表于 2007-8-15 03:26:00 | 显示全部楼层
    被你发现了
    我靠,晚我1分钟了?
    发表于 2007-8-15 03:33:00 | 显示全部楼层
    亮点1-007的bridge。 还有那疯狂的弹跳
    亮点2-T3D的mountez 太 太 太流畅了
    亮点3-zocker的捷径【lolly发现的】
    发表于 2007-8-15 03:50:00 | 显示全部楼层
    哈哈
    发表于 2007-8-15 04:30:00 | 显示全部楼层
    回复:8月14日wr [007进XJ前五了]
    哇~~~~祝贺007了啊~~~~~~~~
    发表于 2007-8-15 04:33:00 | 显示全部楼层
    实在是飙的很
     楼主| 发表于 2007-8-15 04:48:00 | 显示全部楼层
    哈哈
    小米来了
    发表于 2007-8-15 05:09:00 | 显示全部楼层
    啊  辛苦啊       顺便说下 sn_dustown  只是 开胃餐    有个省20多秒的捷径 没走呢
