查看: 843|回复: 4
[中天][转载]终于明白迅雷使用积分制的真正作用和目的了(教大家改迅雷)
发表于 2007-8-14 22:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是我分析后得出的迅雷采用积分唯一的作用和目的.
(也许以后会有特别的作用也说不定,但我想不出下载软件再有特别的作用能特别到那里去)
就是通过积分制,让用户长时间在线.
这样做的最终结果就是无形中增加了N多的网络服务器(每一个在线的用户就是一个下载服务器).
同时每个用户在网上下载的文件都会在迅雷的服务器中进行数据记录,如有其它用户再下载同样的文件,迅雷的服务器会在它的数据库中搜索曾经下载过这些文件的用户,服务器再连接这些用户,通过用户已下载文件中的记录进行判断,如用户下载文件中仍存在此文件(文件如改名或改变保存位置则无效),用户将在不知不觉中扮演下载中间服务角色上传文件.
实际上,迅雷就是改版的BT软件,只是在BT中,用户可选择上传的速度以及可以选择中止上传.但在迅雷中,用户是不不知情的状态下成为上传服务器(对付的办法是下载后即对文件进行改名或保存到他处).
迅雷的用户不信的话可以打开网络连接,当你下载完一个大型软件时,你还会看到网络在大量的发送数据.
大家试想一下,一个下载软件,用得着采用积分制吗?再结合迅雷这个软件的特点和本质就可以看出迅雷的真正目的
教大家改迅雷
找到Thunder\Languages\zh_cn文件夹,打开里面第一个文件Community,把“累计积分:%d”后面的“%d”改成你想看到的,如“999999999”,把“全球排名:%d”后面的“%d”改成你想看到的排名数,如“1”,“等级称号:%s”前边改成String32835  后边改成你想看到三军统帅”或其他的
发表于 2007-8-14 22:46:00 | 显示全部楼层
回复:[中天][转载]终于明白迅雷使用积分制的真正作用和目的了(教大家改迅雷)
一明,这真的假的啊?
你尝试过没有
还有,级别改高了,有哪些好处
发表于 2007-8-14 22:50:00 | 显示全部楼层
改不了啊
发表于 2007-8-15 13:10:00 | 显示全部楼层
楼主说的有点道理诶 !!!佩服 佩服
发表于 2007-8-15 18:29:00 | 显示全部楼层
恩 LZ说的道理是对的
但是那个改的也没用把  只是看着比较H
我用的是ayu优化迅雷  无广告  而且不会自动上传
