查看: 611|回复: 0
[中天][转载]清除Thumbs.db文件 节省磁盘空间
发表于 2007-8-14 22:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
从Windows 98开始,系统增加了图片预览功能,保存了图片的文件夹下会产生一个名为"Thumbs.db"的文件,这个文件会随着图片文件的增加而膨胀。奇怪的是,这个文件被删除后下次预览图片时它又会自动生成,有什么办法让它永远消失呢?
  Windows 9x/Me系统
  用鼠标右键点击已开启缩略图功能的文件夹,通过弹出的快捷菜单打开“属性”对话框,在窗口中清空“启用缩略图查看方式”复选框前的“√”。
  Windows 2000/XP/2003 系统
  Windows 2000/XP/2003在默认情况下采用缩略图功能,但通过设置即可禁止在所有的图片文件夹中自动生成“Thumbs.db”文件:在“控制面板”中双击“文件夹选项”,在“文件夹选项”对话框中切换到“查看”标签,在“不缓存缩略图”复选框前打上“√”(如图),再点击“确定”按钮退出即可。
  将“Thumbs.db”文件一网打尽
  经过上面的设置,以后所有的文件夹将不会自动生成“Thumbs.db”文件了,但原来已经生成的诸多“Thumbs.db”文件不会自动消失,必须手工将其删除。显然,一个一个地删除非常麻烦,我们可以利用以下方法将它们一网打尽:
  打开资源管理器,点击工具栏上的“搜索”按钮,在左侧的“搜索助理”栏中点击“改变首选项”,在系统提示:“您想怎样使用搜索助理?”时,点击中间的“改变文件和文件夹搜索行为”,然后在“选择默认的文件和文件夹搜索行为”中选择“高级-包括手动输入搜索标准的选项”,点“确定”按钮即可看到很多高级选项。选中“搜索隐藏的文件和文件夹”前的复选框,接下来再搜索“Thumbs.db”文件吧,将搜索到的文件全部删除即可。
  提示:如果用户希望Windows的搜索功能总是支持搜索隐藏文件,可以打开注册表编辑器,依次展开HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Mic-rosoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer分支,在右侧窗口中找到DWORD值 “SearchHidden”(如果没有该值则新建一个),并将其值设为1即可。
