查看: 809|回复: 4
[中天][转载]两招防止硬盘被恶意格式化
发表于 2007-8-14 22:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
你是否担心硬盘被黑客恶意入侵或者格式化,这里提供两种方法,可以避免硬盘被来恶意格式化。
  方法一:移动外部命令法
  防止黑客程序或恶意代码非法格式化、修改硬盘数据可以将有关的DOS命令改名或移动到其他目录中,以后要格式化硬盘时可以再将文件名改回,具体方法是:找到C:\Windows\format.exe文件,将其文件名改为format.txt或移动至其它目录,如果在“我的电脑”中看不到文件的扩展名,可以选择“工具→文件夹选项→查看”,将其中“隐藏已知文件类型的扩展名”前的钩去掉。另外,还可以使用Windows优化大师来锁住format命令,但基本原理也是将format命令改名另存。
  以上方法虽然简单,但有时只能防君子不能防小人。如果别人是从光盘或软盘引导的系统,一样也以格式化硬盘。所以使用以上方法还需要配合BIOS的设置,将计算机的引导顺序设为仅从硬盘引导,并为BIOS加上密码,这样才能万无一失。
  方法二:加锁DOS命令法
  这种方法的基本原理是将危险的DOS命令加以限制,防止非法使用这些命令对硬盘数据进行破坏。具体方法如下:
  用“记事本”打开C盘根目录下的Autoexec文件,并在其中添加如下语句:
  C:\>DOSKEY FORMAT=Bad command or filename!
  C:\>DOSKEY del=Bad command or filename!
  C:\>DOSKEY deltree=Bad command or filename!
  然后存盘退出即可。这样再调用FORMAT、DEL、DELTREE等命令时,就会显示Bad command or filename而拒绝操作。如果在某种特殊情况下,你自己需要格式化硬盘,那该怎么办呢?你可以输入命令:C:\>DOSKEY FORMAT= (回车),这样你就可以自由地对硬盘进行操作了。
发表于 2007-8-14 22:36:00 | 显示全部楼层
回复:[中天][转载]两招防止硬盘被恶意格式化
试一试
 楼主| 发表于 2007-8-14 22:38:00 | 显示全部楼层
晕  我还以为是 豆子呢,,
发表于 2007-8-14 23:23:00 | 显示全部楼层
抄的?????????????
 楼主| 发表于 2007-8-15 10:04:00 | 显示全部楼层
看标题 THX。。
