查看: 840|回复: 7
求救
发表于 2007-8-14 13:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天机器都是正常关机 但是一开机总是自检 。。。
什么问题。。
发表于 2007-8-14 13:42:00 | 显示全部楼层
回复:求救
现在才正常关机有什么用
我天天都是啪直接 电源一按
不过我还是会等硬盘没动静再按
现在好好关开机也自检
 楼主| 发表于 2007-8-14 13:57:00 | 显示全部楼层
回复:求救
你等于没说。。。。
我一直都正常关机。。。
可它就这两天突然自检。。
发表于 2007-8-14 14:02:00 | 显示全部楼层
回复:求救
没关系  自检就自检呗
如果你想去调
正确取消XP非正常关机磁盘扫描的方法加汉化Win XP磁盘扫描:
只扫描不修复
我们在资源管理器中右击任意驱动器名称,选择“属性”,进入“工具”选项卡,单击“开始检查”按钮,可打开如图所示的对话框。如果不勾选任何修复选项,即使是对系统分区的扫描也可以在Windows环境中进行,出现的也都是中文提示。这相当于在“开始→运行”或“命令行提示符”中输入“Chkdsk X:”(X为驱动器盘符代号)。
修复参数与选项对应关系
如果在如图所示的扫描对话框中勾选“自动修复文件系统错误”,即相当于为Chkdsk命令添加了“/f ”参数;勾选“扫描并试图修复坏扇区”即相当于加了“/r”参数。其中,“/f ”参数可以修复磁盘上的文件错误;“/r ”参数可以找到坏扇区并恢复可读取的信息。这两项操作都必须锁定磁盘,对于系统分区,由于Windows会占用系统文件,故无法锁定系统所在磁盘,常规情况下只能在下次重新启动、进入Windows前进行磁盘扫描。如果你将某些系统文件(如虚拟内存)转移到了其它分区,则该分区也不能进行带有修复功能的磁盘扫描操作。
修复扫描中文化
如果希望对系统分区进行带有修复功能的磁盘扫描时,出现的也都是中文提示的话,则需要在“恢复控制台”中进行。
进入“恢复控制台”,选择系统所在分区的序号、输入管理员密码(如果没有,直接回车)后,在命令提示符后面输入“Chkdsk D: /r”即可对D盘进行扫描检查。系统首先会列出卷的序列号,并显示扫描进度的百分比,在扫描结束时,列出该分区的空间总量、可用空间等信息。整个扫描过程始终显示中文提示,够方便吧!
发表于 2007-8-14 14:06:00 | 显示全部楼层
回复:求救
或者
如果要关闭扫描就打开注册表编辑器,依次选择“HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager”子键,然后在右侧窗口中找到“BootExecute”键值项并将其数值清空,最后按“F5”键刷新注册表即可。
 楼主| 发表于 2007-8-14 14:08:00 | 显示全部楼层
回复:求救
问题是我没设置管理员密码-_-
发表于 2007-8-14 15:42:00 | 显示全部楼层
回复:求救
发表于 2007-8-14 19:59:00 | 显示全部楼层
回复:求救
cat 可以试着开机后进入下安全模式 自动检测一下
然后 在恢复正常模式 看看
