查看: 899|回复: 4
插件问题
发表于 2007-8-13 21:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何卸载KZ1.70a 跳跃插件
发表于 2007-8-13 21:33:00 | 显示全部楼层
回复:插件问题
....最笨的办法,把CS卸载了,
次笨的办法,下的插件解压出来是什么文件就到CS下删除什么文件.
发表于 2007-8-13 21:39:00 | 显示全部楼层
回复:插件问题
嗯  本来就是的``
 楼主| 发表于 2007-8-13 21:45:00 | 显示全部楼层
回复:插件问题
如和不把CS卸载了.卸载KZ1.70a 跳跃插件
发表于 2007-8-13 21:49:00 | 显示全部楼层
回复:插件问题
插件安装以后在控制面版是没有卸载项的 需要手动来卸载
KZ1.70a 跳跃插件自带amxmodx插件 推荐保留
如果只想去掉 跳跃插件
用记事本方式打开 x:\CS1.6 中文版\cstrike\addons\amxmodx\configs\plugins.ini
往下翻 找到
; 自定义类 - 添加第三方插件到这里
把以下插件前面全部加上 ; 注释掉 然后插件就关闭了
kzmenu.amxx             ; kz玩家菜单
servermenu.amxx         ; 服务器菜单
kz.amxx debug           ; KZ多功能
key_bind.amxx           ; 按键绑定
bunnyhop.amxx           ; 1.3连跳功能
changeview.amxx         ; 4视角变换
kzfun.amxx              ; 娱乐功能
改成:
;kzmenu.amxx             ; kz玩家菜单
;servermenu.amxx         ; 服务器菜单
;kz.amxx debug           ; KZ多功能
;key_bind.amxx           ; 按键绑定
;bunnyhop.amxx           ; 1.3连跳功能
;changeview.amxx         ; 4视角变换
;kzfun.amxx              ; 娱乐功能
以后想打开插件 把前面的 ; 去掉就可以了
想彻底删除
就直接把上面那些删掉
然后找到 x:\CS1.6 中文版\cstrike\addons\amxmodx\plugins 这个文件夹
删掉这些就可以了
kzmenu.amxx
servermenu.amxx
kz.amxx
key_bind.amxx
bunnyhop.amxx
changeview.amxx
kzfun.amxx
如果想KZ插件+amxmodx一起删掉的话
直接删除 x:\CS1.6 中文版\cstrike\addons\目录下的 amxmodx 文件夹就可以了
