查看: 1058|回复: 2
常用的一些端口
发表于 2007-8-12 14:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说说什么是端口
什么是端口号,一个端口就是一个潜在的通讯通道,也是一个入侵通道,开放一个端口就是一台计算机在网络上打开了一扇窗户,黑客入侵的方法就是用手工扫描或利用扫描软件找到服务器所开放的端口,去根据其相应的漏洞对服务器进行入侵或攻击,因此对端口的了解是非常重要的。
端口大概分为三类:
1:公认端口(well known ports):从0-1023,他们是绑定于一些服务。通常这些端口的通信明确表明了某种服务的协议。比如,21端口是FTP服务所开放的。
2:注册端口(registrerd ports):从1024-49151,他们松散的绑定于一些服务也就是说有许多服务绑定于这些端口,这些端口同样用于许多其他目的。比如,许多系统处理动态端口是从1024开始的。
3:动态或私有端口(dynamic and/or private ports):从49512-65535,理论上不应该为服务分配这些端口。实际上,计算机通常从1024开始分配动态端口。当然也有例外的,SUN的RPC端口从32768开始。
下边附常用端口列表:
端口大全
不同的端口有不同的作用希望大家能有所收获。
0 通常用于分析操作系统。这一方法能够工作是因为在一些系统中“0”是无效端口,当你试图使用一种通常的闭合端口连接它时将产生不同的结果。一种典型的扫描:使用IP地址为0.0.0.0,设置ACK位并在以太网层广播。
1 tcpmux 这显示有人在寻找SGI Irix机器。Irix是实现tcpmux的主要提供者,缺省情况下tcpmux在这种系统中被打开。Iris机器在发布时含有几个缺省的无密码的帐户,如lp, guest, uucp, nuucp, demos, tutor, diag, EZsetup, OutOfBox, 和4Dgifts。许多管理员安装后忘记删除这些帐户。因此Hacker们在Internet上搜索tcpmux并利用这些帐户。
7 Echo 你能看到许多人们搜索Fraggle放大器时,发送到x.x.x.0和x.x.x.255的信息。常见的一种DoS攻击是echo循环(echo-loop),攻击者伪造从一个机器发送到另一个机器的UDP数据包,而两个机器分别以它们最快的方式回应这些数据包。另一种东西是由DoubleClick在词端口建立的TCP连接。有一种产品叫做“Resonate Global Dispatch”,它与DNS的这一端口连接以确定最近的路由。Harvest/squid cache将从3130端口发送UDP echo:“如果将cache的source_ping on选项打开,它将对原始主机的UDP echo端口回应一个HIT reply。”这将会产生许多这类数据包。
11 sysstat 这是一种UNIX服务,它会列出机器上所有正在运行的进程以及是什么启动了这些进程。这为入侵者提供了许多信息而威胁机器的安全,如暴露已知某些弱点或帐户的程序。这与UNIX系统中“ps”命令的结果相似。再说一遍:ICMP没有端口,ICMP port 11通常是ICMP type=11。
19 chargen 这是一种仅仅发送字符的服务。UDP版本将会在收到UDP包后回应含有垃圾字符的包。TCP连接时,会发送含有垃圾字符的数据流知道连接关闭。Hacker利用IP欺骗可以发动DoS攻击。伪造两个chargen服务器之间的UDP包。由于服务器企图回应两个服务器之间的无限的往返数据通讯一个chargen和echo将导致服务器过载。同样fraggle DoS攻击向目标地址的这个端口广播一个带有伪造受害者IP的数据包,受害者为了回应这些数据而过载。
21 ftp 最常见的攻击者用于寻找打开“anonymous”的ftp服务器的方法。这些服务器带有可读写的目录。Hackers或Crackers 利用这些服务器作为传送warez (私有程序) 和pron的节点。
22 ssh PcAnywhere 建立TCP和这一端口的连接可能是为了寻找ssh。这一服务有许多弱点。如果配置成特定的模式,许多使用RSAREF库的版本有不少漏洞。(建议在其它端口运行ssh)。还应该注意的是ssh工具包带有一个称为make-ssh-known-hosts的程序。它会扫描整个域的ssh主机。你有时会被使用这一程序的人无意中扫描到。UDP(而不是TCP)与另一端的5632端口相连意味着存在搜索pcAnywhere的扫描。5632(十六进制的0x1600)位交换后是0x0016(使进制的22)。
23 Telnet 入侵者在搜索远程登陆UNIX的服务。大多数情况下入侵者扫描这一端口是为了找到机器运行的操作系统。此外使用其它技术,入侵者会找到密码。
25 smtp 攻击者(spammer)寻找SMTP服务器是为了传递他们的spam。入侵者的帐户总被关闭,他们需要拨号连接到高带宽的e-mail服务器上,将简单的信息传递到不同的地址。SMTP服务器(尤其是sendmail)是进入系统的最常用方法之一,因为它们必须完整的暴露于Internet且邮件的路由是复杂的(暴露+复杂=弱点)。
53 DNS Hacker或crackers可能是试图进行区域传递(TCP),欺骗DNS(UDP)或隐藏其它通讯。因此防火墙常常过滤或记录53端口。需要注意的是你常会看到53端口做为UDP源端口。不稳定的防火墙通常允许这种通讯并假设这是对DNS查询的回复。Hacker常使用这种方法穿透防火墙。
67&68 Bootp和DHCP UDP上的Bootp/DHCP:通过DSL和cable-modem的防火墙常会看见大量发送到广播地址255.255.255.255的数据。这些机器在向DHCP服务器请求一个地址分配。Hacker常进入它们分配一个地址把自己作为局部路由器而发起大量的“中间人”(man-in-middle)攻击。客户端向68端口(bootps)广播请求配置,服务器向67端口(bootpc)广播回应请求。这种回应使用广播是因为客户端还不知道可以发送的IP地址。
69 TFTP(UDP) 许多服务器与bootp一起提供这项服务,便于从系统下载启动代码。但是它们常常错误配置而从系统提供任何文件,如密码文件。它们也可用于向系统写入文件。
79 finger Hacker用于获得用户信息,查询操作系统,探测已知的缓冲区溢出错误,回应从自己机器到其它机器finger扫描。
80 HTTP服务器所用到的端口。
98 linuxconf 这个程序提供linux boxen的简单管理。通过整合的HTTP服务器在98端口提供基于Web界面的服务。它已发现有许多安全问题。一些版本setuid root,信任局域网,在/tmp下建立Internet可访问的文件,LANG环境变量有缓冲区溢出。此外因为它包含整合的服务器,许多典型的HTTP漏洞可能存在(缓冲区溢出,历遍目录等)
109 POP2 并不象POP3那样有名,但许多服务器同时提供两种服务(向后兼容)。在同一个服务器上POP3的漏洞在POP2中同样存在。
110 POP3 用于客户端访问服务器端的邮件服务。POP3服务有许多公认的弱点。关于用户名和密码交换缓冲区溢出的弱点至少有20个(这意味着Hacker可以在真正登陆前进入系统)。成功登陆后还有其它缓冲区溢出错误。
111 sunrpc portmap rpcbind Sun RPC PortMapper/RPCBIND。访问portmapper是扫描系统查看允许哪些RPC服务的最早的一步。常见RPC服务有:rpc.mountd, NFS, rpc.statd, rpc.csmd, rpc.ttybd, amd等。入侵者发现了允许的RPC服务将转向提供服务的特定端口测试漏洞。记住一定要记录线路中的daemon, IDS, 或sniffer,你可以发现入侵者正使用什么程序访问以便发现到底发生了什么。
113 Ident auth 这是一个许多机器上运行的协议,用于鉴别TCP连接的用户。使用标准的这种服务可以获得许多机器的信息(会被Hacker利用)。但是它可作为许多服务的记录器,尤其是FTP, POP, IMAP, SMTP和IRC等服务。通常如果有许多客户通过防火墙访问这些服务,你将会看到许多这个端口的连接请求。记住,如果你阻断这个端口客户端会感觉到在防火墙另一边与e-mail服务器的缓慢连接。许多防火墙支持在TCP连接的阻断过程中发回RST,着将回停止这一缓慢的连接。
119 NNTP news 新闻组传输协议,承载USENET通讯。当你链接到诸如:news://news.hackervip.com/. 的地址时通常使用这个端口。这个端口的连接企图通常是人们在寻找USENET服务器。多数ISP限制只有他们的客户才能访问他们的新闻组服务器。打开新闻组服务器将允许发/读任何人的帖子,访问被限制的新闻组服务器,匿名发帖或发送spam。
135 oc-serv MS RPC end-point mapper Microsoft在这个端口运行DCE RPC end-point mapper为它的DCOM服务。这与UNIX 111端口的功能很相似。使用DCOM和/或RPC的服务利用机器上的end-point mapper注册它们的位置。远端客户连接到机器时,它们查询end-point mapper找到服务的位置。同样Hacker扫描机器的这个端口是为了找到诸如:这个机器上运行Exchange Server吗?是什么版本?这个端口除了被用来查询服务(如使用epdump)还可以被用于直接攻击。有一些DoS攻击直接针对这个端口。
137 NetBIOS name service nbtstat (UDP) 这是防火墙管理员最常见的信息。
139 NetBIOS File and Print Sharing 通过这个端口进入的连接试图获得NetBIOS/SMB服务。这个协议被用于Windows“文件和打印机共享”和SAMBA。在Internet上共享自己的硬盘是可能是最常见的问题。大量针对这一端口始于1999,后来逐渐变少。2000年又有回升。一些VBS(IE5 VisualBasic Scripting)开始将它们自己拷贝到这个端口,试图在这个端口繁殖。
143 IMAP 和上面POP3的安全问题一样,许多IMAP服务器有缓冲区溢出漏洞运行登陆过程中进入。记住:一种Linux蠕虫(admw0rm)会通过这个端口繁殖,因此许多这个端口的扫描来自不知情的已被感染的用户。当RadHat在他们的Linux发布版本中默认允许IMAP后,这些漏洞变得流行起来。Morris蠕虫以后这还是第一次广泛传播的蠕虫。这一端口还被用于IMAP2,但并不流行。已有一些报道发现有些0到143端口的攻击源于脚本。
161 SNMP(UDP) 入侵者常探测的端口。SNMP允许远程管理设备。所有配置和运行信息都储存在数据库中,通过SNMP客获得这些信息。许多管理员错误配置将它们暴露于Internet。Crackers将试图使用缺省的密码“public”“private”访问系统。他们可能会试验所有可能的组合。SNMP包可能会被错误的指向你的网络。Windows机器常会因为错误配置将HP JetDirect remote management软件使用SNMP。HP OBJECT IDENTIFIER将收到SNMP包。新版的Win98使用SNMP解析域名,你会看见这种包在子网内广播(cable modem, DSL)查询sysName和其它信息。
162 SNMP trap 可能是由于错误配置
177 xdmcp 许多Hacker通过它访问X-Windows控制台, 它同时需要打开6000端口。
513 rwho 可能是从使用cable modem或DSL登陆到的子网中的UNIX机器发出的广播。这些人为Hacker进入他们的系统提供了很有趣的信息。
553 CORBA IIOP (UDP) 如果你使用cable modem或DSL VLAN,你将会看到这个端口的广播。CORBA是一种面向对象的RPC(remote procedure call)系统。Hacker会利用这些信息进入系统。
600 Pcserver backdoor 请查看1524端口。
一些玩script的孩子认为他们通过修改ingreslock和pcserver文件已经完全攻破了系统-- Alan J. Rosenthal.
635 mountd Linux的mountd Bug。这是人们扫描的一个流行的Bug。大多数对这个端口的扫描是基于UDP的,但基于TCP的mountd有所增加(mountd同时运行于两个端口)。记住,mountd可运行于任何端口(到底在哪个端口,需要在端口111做portmap查询),只是Linux默认为635端口,就象NFS通常运行于2049端口。
1024 许多人问这个端口是干什么的。它是动态端口的开始。许多程序并不在乎用哪个端口连接网络,它们请求操作系统为它们分配“下一个闲置端口”。基于这一点分配从端口1024开始。这意味着第一个向系统请求分配动态端口的程序将被分配端口1024。为了验证这一点,你可以重启机器,打开Telnet,再打开一个窗口运行“natstat -a”,你将会看到Telnet被分配1024端口。请求的程序越多,动态端口也越多。操作系统分配的端口将逐渐变大。再来一遍,当你浏览Web页时用“netstat”查看,每个Web页需要一个新端口。
1025,1026 参见1024
1080 SOCKS 这一协议以管道方式穿过防火墙,允许防火墙后面的许多人通过一个IP地址访问Internet。理论上它应该只允许内部的通信向外达到Internet。但是由于错误的配置,它会允许Hacker/Cracker的位于防火墙外部的攻击穿过防火墙。或者简单地回应位于Internet上的计算机,从而掩饰他们对你的直接攻击。WinGate是一种常见的Windows个人防火墙,常会发生上述的错误配置。在加入IRC聊天室时常会看到这种情况。
1114 SQL 系统本身很少扫描这个端口,但常常是sscan脚本的一部分。
1243 Sub-7木马(TCP)
1433 MSSQL数据库服务端口
1524 ingreslock 后门许多攻击脚本将安装一个后门Shell于这个端口(尤其是那些针对Sun系统中sendmail和RPC服务漏洞的脚本,如statd, ttdbserver和cmsd)。如果你刚刚安装了你的防火墙就看到在这个端口上的连接企图,很可能是上述原因。你可以试试Telnet到你的机器上的这个端口,看看它是否会给你一个Shell。连接到600/pcserver也存在这个问题。
2049 NFS NFS程序常运行于这个端口。通常需要访问portmapper查询这个服务运行于哪个端口,但是大部分情况是安装后NFS运行于这个端口,Hacker/Cracker因而可以闭开portmapper直接测试这个端口。
3128 squid 这是Squid HTTP代理服务器的默认端口。攻击者扫描这个端口是为了搜寻一个代理服务器而匿名访问Internet。你也会看到搜索其它代理服务器的端口:8000/8001/8080/8888。扫描这一端口的另一原因是:用户正在进入聊天室。其它用户(或服务器本身)也会检验这个端口以确定用户的机器是否支持代理。
3306 MYsql数据库服务端口
5632 pcAnywere 你会看到很多这个端口的扫描,这依赖于你所在的位置。当用户打开pcAnywere时,它会自动扫描局域网C类网以寻找可能得代理(译者:指agent而不是proxy)。Hacker/cracker也会寻找开放这种服务的机器,所以应该查看这种扫描的源地址。一些搜寻pcAnywere的扫描常包含端口22的UDP数据包。
6776 Sub-7 artifact 这个端口是从Sub-7主端口分离出来的用于传送数据的端口。例如当控制者通过电话线控制另一台机器,而被控机器挂断时你将会看到这种情况。因此当另一人以此IP拨入时,他们将会看到持续的,在这个端口的连接企图。(译者:即看到防火墙报告这一端口的连接企图时,并不表示你已被Sub-7控制。)
6970 RealAudio RealAudio客户将从服务器的6970-7170的UDP端口接收音频数据流。这是由TCP7070端口外向控制连接设置的。
13223 PowWow PowWow 是Tribal Voice的聊天程序。它允许用户在此端口打开私人聊天的连接。这一程序对于建立连接非常具有“进攻性”。它会“驻扎”在这一TCP端口等待回应。这造成类似心跳间隔的连接企图。如果你是一个拨号用户,从另一个聊天者手中“继承”了IP地址这种情况就会发生:好象很多不同的人在测试这一端口。这一协议使用“OPNG”作为其连接企图的前四个字节。
17027 Conducent 这是一个外向连接。这是由于公司内部有人安装了带有Conducent "adbot" 的共享软件。Conducent "adbot"是为共享软件显示广告服务的。使用这种服务的一种流行的软件是Pkware。有人试验:阻断这一外向连接不会有任何问题,但是封掉IP地址本身将会导致adbots持续在每秒内试图连接多次而导致连接过载:
机器会不断试图解析DNS名—ads.conducent.com,即IP地址216.33.210.40 ;216.33.199.77 ;216.33.199.80 ;216.33.199.81;216.33.210.41。(译者:不知NetAnts使用的Radiate是否也有这种现象)
27374 Sub-7木马(TCP)
30100 NetSphere木马(TCP) 通常这一端口的扫描是为了寻找中了NetSphere木马。
31337 Back Orifice “elite” Hacker中31337读做“elite”/ei’li:t/(译者:法语,译为中坚力量,精华。即3=E, 1=L, 7=T)。因此许多后门程序运行于这一端口。其中最有名的是Back Orifice。曾经一段时间内这是Internet上最常见的扫描。现在它的流行越来越少,其它的木马程序越来越流行。
31789 Hack-a-tack 这一端口的UDP通讯通常是由于"Hack-a-tack"远程访问木马(RAT, Remote Access Trojan)。这种木马包含内置的31790端口扫描器,因此任何31789端口到317890端口的连接意味着已经有这种入侵。(31789端口是控制连接,317890端口是文件传输连接)
32770~32900 RPC服务 Sun Solaris的RPC服务在这一范围内。详细的说:早期版本的Solaris(2.5.1之前)将portmapper置于这一范围内,即使低端口被防火墙封闭仍然允许Hacker/cracker访问这一端口。扫描这一范围内的端口不是为了寻找portmapper,就是为了寻找可被攻击的已知的RPC服务。
33434~33600 traceroute 如果你看到这一端口范围内的UDP数据包(且只在此范围之内)则可能是由于traceroute。
20 ftp-data
21 ftp
22 SSH,pcanywhere
23 telnet
25 smtp
47 VPN
53 DNS
67 BOOTPS
68 BOOTPD/DHCP
69 TFTP
80 WWW-HTTP
106 POPPASSD
109 POP2
110 POP3
137 NETBIOS-NS
138 NETBIOS-DGM(UDP)
139 NETBIOS
143 IMAP
144 NEWS
443 SSL
445 SMB
458 QUICK TIME TV
545 QUICKTIME
548 AFP
554 Real Time Streaming Protocol
1080 SOCKS
1227 DNS2GO
1433 Microsoft SQL Server
1434 Microsoft SQL Monitor
1494 Citrix ICA Protocol
1521 ORACLE SQL
1604 Citrix ICA, MS Terminal Server
1723 PPTP CONTROL PORT
1755 WINDOWS MEDIA .ASF
1758 TFTP MULTICAST
3306 MYSQL
3389 RDP Protocol (Terminal Server)
4000 ICQ
5010 Yahoo! Messenger
5190 AIM
5631 PCAnywhere data
5632 PCAnywhere
5800,5801,5900,5901 VNC
6000 X WINDOWS
6667 IRC
7007 MSBD, Windows Media encoder
7070 RealServer/QuickTime
8383 IMAIL
26000 Quake
27001 QuakeWorld
27010 Half-Life
27015 Half-Life
27960 QuakeIII
这些都是常用的
当然为了提高警惕我发些木马常用的端口
TCP常用网络和木马使用端口对照表
【开始-运行- CMD , 输入 netstat -an 然后回车就可以查看端口】
端口:0
服务:Reserved
说明:通常用于分析操作系统。这一方法能够工作是因为在一些系统中“0”是无效端口,当你试图使用通常的闭合端口连接它时将产生不同的结果。一种典型的扫描,使用IP地址为0.0.0.0,设置ACK位并在以太网层广播。
端口:1
服务:tcpmux
说明:这显示有人在寻找SGI Irix机器。Irix是实现tcpmux的主要提供者,默认情况下tcpmux在这种系统中被打开。Irix机器在发布是含有几个默认的无密码的帐户,如:IP、GUEST UUCP、NUUCP、DEMOS 、TUTOR、DIAG、OUTOFBOX等。许多管理员在安装后忘记删除这些帐户。因此HACKER在INTERNET上搜索tcpmux并利用这些帐户。
端口:7
服务:Echo
说明:能看到许多人搜索Fraggle放大器时,发送到X.X.X.0和X.X.X.255的信息。
端口:19
服务:Character Generator
说明:这是一种仅仅发送字符的服务。UDP版本将会在收到UDP包后回应含有垃圾字符的包。TCP连接时会发送含有垃圾字符的数据流直到连接关闭。HACKER利用IP欺骗可以发动DoS攻击。伪造两个chargen服务器之间的UDP包。同样Fraggle DoS攻击向目标地址的这个端口广播一个带有伪造受害者IP的数据包,受害者为了回应这些数据而过载。
端口:21
服务:FTP
说明:FTP服务器所开放的端口,用于上传、下载。最常见的攻击者用于寻找打开anonymous的FTP服务器的方法。这些服务器带有可读写的目录。木马Doly Trojan、Fore、Invisible FTP、WebEx、WinCrash和Blade Runner所开放的端口。
端口:22
服务:Ssh
说明:PcAnywhere建立的TCP和这一端口的连接可能是为了寻找ssh。这一服务有许多弱点,如果配置成特定的模式,许多使用RSAREF库的版本就会有不少的漏洞存在。
端口:23
服务:Telnet
说明:远程登录,入侵者在搜索远程登录UNIX的服务。大多数情况下扫描这一端口是为了找到机器运行的操作系统。还有使用其他技术,入侵者也会找到密码。木马Tiny Telnet Server就开放这个端口。
端口:25
服务:SMTP
说明:SMTP服务器所开放的端口,用于发送邮件。入侵者寻找SMTP服务器是为了传递他们的SPAM。入侵者的帐户被关闭,他们需要连接到高带宽的E-MAIL服务器上,将简单的信息传递到不同的地址。木马Antigen、Email Password Sender、Haebu Coceda、Shtrilitz Stealth、WinPC、WinSpy都开放这个端口。
端口:31
服务:MSG Authentication
说明:木马Master Paradise、Hackers Paradise开放此端口。
端口:42
服务:WINS Replication
说明:WINS复制
端口:53
服务:Domain Name Server(DNS)
说明:DNS服务器所开放的端口,入侵者可能是试图进行区域传递(TCP),欺骗DNS(UDP)或隐藏其他的通信。因此防火墙常常过滤或记录此端口。
端口:67
服务:Bootstrap Protocol Server
说明:通过DSL和Cable modem的防火墙常会看见大量发送到广播地址255.255.255.255的数据。这些机器在向DHCP服务器请求一个地址。HACKER常进入它们,分配一个地址把自己作为局部路由器而发起大量中间人(man-in-middle)攻击。客户端向68端口广播请求配置,服务器向67端口广播回应请求。这种回应使用广播是因为客户端还不知道可以发送的IP地址。
端口:69
服务:Trival File Transfer
说明:许多服务器与bootp一起提供这项服务,便于从系统下载启动代码。但是它们常常由于错误配置而使入侵者能从系统中窃取任何 文件。它们也可用于系统写入文件。
端口:79
服务:Finger Server
说明:入侵者用于获得用户信息,查询操作系统,探测已知的缓冲区溢出错误,回应从自己机器到其他机器Finger扫描。
端口:80
服务:HTTP
说明:用于网页浏览。木马Executor开放此端口。
端口:99
服务:metagram Relay
说明:后门程序ncx99开放此端口。
端口:102
服务:Message transfer agent(MTA)-X.400 over TCP/IP
说明:消息传输代理。
端口:109
服务:Post Office Protocol -Version3
说明:POP3服务器开放此端口,用于接收邮件,客户端访问服务器端的邮件服务。POP3服务有许多公认的弱点。关于用户名和密码交 换缓冲区溢出的弱点至少有20个,这意味着入侵者可以在真正登陆前进入系统。成功登陆后还有其他缓冲区溢出错误。
端口:110
服务:SUN公司的RPC服务所有端口
说明:常见RPC服务有rpc.mountd、NFS、rpc.statd、rpc.csmd、rpc.ttybd、amd等
端口:113
服务:Authentication Service
说明:这是一个许多计算机上运行的协议,用于鉴别TCP连接的用户。使用标准的这种服务可以获得许多计算机的信息。但是它可作为许多服务的记录器,尤其是FTP、POP、IMAP、SMTP和IRC等服务。通常如果有许多客户通过防火墙访问这些服务,将会看到许多这个端口的连接请求。记住,如果阻断这个端口客户端会感觉到在防火墙另一边与E-MAIL服务器的缓慢连接。许多防火墙支持TCP连接的阻断过程中发回RST。这将会停止缓慢的连接。
端口:119
服务:Network News Transfer Protocol
说明:NEWS新闻组传输协议,承载USENET通信。这个端口的连接通常是人们在寻找USENET服务器。多数ISP限制,只有他们的客户才能访问他们的新闻组服务器。打开新闻组服务器将允许发/读任何人的帖子,访问被限制的新闻组服务器,匿名发帖或发送SPAM。
端口:135
服务:Location Service
说明:Microsoft在这个端口运行DCE RPC end-point mapper为它的DCOM服务。这与UNIX 111端口的功能很相似。使用DCOM和RPC的服务利用计算机上的end-point mapper注册它们的位置。远端客户连接到计算机时,它们查找end-point mapper找到服务的位置。HACKER扫描计算机的这个端口是为了找到这个计算机上运行Exchange Server吗?什么版本?还有些DOS攻击直接针对这个端口。
端口:137、138、139
服务:NETBIOS Name Service
说明:其中137、138是UDP端口,当通过网上邻居传输文件时用这个端口。而139端口:通过这个端口进入的连接试图获得NetBIOS/SMB服务。这个协议被用于windows文件和打印机共享和SAMBA。还有WINS Regisrtation也用它。
端口:143
服务:Interim Mail Access Protocol v2
说明:和POP3的安全问题一样,许多IMAP服务器存在有缓冲区溢出漏洞。记住:一种LINUX蠕虫(admv0rm)会通过这个端口繁殖,因此许多这个端口的扫描来自不知情的已经被感染的用户。当REDHAT在他们的LINUX发布版本中默认允许IMAP后,这些漏洞变的很流行。这一端口还被用于IMAP2,但并不流行。
端口:161
服务:SNMP
说明:SNMP允许远程管理设备。所有配置和运行信息的储存在数据库中,通过SNMP可获得这些信息。许多管理员的错误配置将被暴露在Internet。Cackers将试图使用默认的密码public、private访问系统。他们可能会试验所有可能的组合。SNMP包可能会被错误的指向用户的网络。
端口:177
服务:X Display Manager Control Protocol
说明:许多入侵者通过它访问X-windows操作台,它同时需要打开6000端口。
端口:389
服务:LDAP、ILS
说明:轻型目录访问协议和NetMeeting Internet Locator Server共用这一端口。
端口:443
服务:Https
说明:网页浏览端口,能提供加密和通过安全端口传输的另一种HTTP。
端口:456
服务:[NULL]
说明:木马HACKERS PARADISE开放此端口。
端口:513
服务:Login,remote login
说明:是从使用cable modem或DSL登陆到子网中的UNIX计算机发出的广播。这些人为入侵者进入他们的系统提供了信息。
端口:544
服务:[NULL]
说明:kerberos kshell
端口:548
服务:Macintosh,File Services(AFP/IP)
说明:Macintosh,文件服务。
端口:553
服务:CORBA IIOP (UDP)
说明:使用cable modem、DSL或VLAN将会看到这个端口的广播。CORBA是一种面向对象的RPC系统。入侵者可以利用这些信息进入系统。
端口:555
服务:DSF
说明:木马PhAse1.0、Stealth Spy、IniKiller开放此端口。
端口:568
服务:Membership DPA
说明:成员资格 DPA。
端口:569
服务:Membership MSN
说明:成员资格 MSN。
端口:635
服务:mountd
说明:Linux的mountd Bug。这是扫描的一个流行BUG。大多数对这个端口的扫描是基于UDP的,但是基于TCP的mountd有所增加(mountd同时运行于两个端口)。记住mountd可运行于任何端口(到底是哪个端口,需要在端口111做portmap查询),只是Linux默认端口是635,就像NFS通常运行于2049端口。
端口:636
服务:LDAP
说明:SSL(Secure Sockets layer)
端口:666
服务:Doom Id Software
说明:木马Attack FTP、Satanz Backdoor开放此端口
端口:993
服务:IMAP
端口:1001、1011
服务:[NULL]
说明:木马Silencer、WebEx开放1001端口。木马Doly Trojan开放1011端口。
端口:1024
服务:Reserved
说明:它是动态端口的开始,许多程序并不在乎用哪个端口连接网络,它们请求系统为它们分配下一个闲置端口。基于这一点分配从端口1024开始。这就是说第一个向系统发出请求的会分配到1024端口。你可以重启机器,打开Telnet,再打开一个窗口运行natstat -a 将会看到Telnet被分配1024端口。还有SQL session也用此端口和5000端口。
端口:1025、1033
服务:1025:network blackjack 1033:[NULL]
说明:木马netspy开放这2个端口。
端口:1080
服务:SOCKS
说明:这一协议以通道方式穿过防火墙,允许防火墙后面的人通过一个IP地址访问INTERNET。理论上它应该只允许内部的通信向外到达INTERNET。但是由于错误的配置,它会允许位于防火墙外部的攻击穿过防火墙。WinGate常会发生这种错误,在加入IRC聊天室时常会看到这种情况。
端口:1170
服务:[NULL]
说明:木马Streaming Audio Trojan、Psyber Stream Server、Voice开放此端口。
端口:1234、1243、6711、6776
服务:[NULL]
说明:木马SubSeven2.0、Ultors Trojan开放1234、6776端口。木马SubSeven1.0/1.9开放1243、6711、6776端口。
端口:1245
服务:[NULL]
说明:木马Vodoo开放此端口。
端口:1433
服务:SQL
说明:Microsoft的SQL服务开放的端口。
端口:1492
服务:stone-design-1
说明:木马FTP99CMP开放此端口。
端口:1500
服务:RPC client fixed port session queries
说明:RPC客户固定端口会话查询
端口:1503
服务:NetMeeting T.120
说明:NetMeeting T.120
端口:1524
服务:ingress
说明:许多攻击脚本将安装一个后门SHELL于这个端口,尤其是针对SUN系统中Sendmail和RPC服务漏洞的脚本。如果刚安装了防火墙就看到在这个端口上的连接企图,很可能是上述原因。可以试试Telnet到用户的计算机上的这个端口,看看它是否会给你一个SHELL。连接到600/pcserver也存在这个问题。
端口:1600
服务:issd
说明:木马Shivka-Burka开放此端口。
端口:1720
服务:NetMeeting
说明:NetMeeting H.233 call Setup。
端口:1731
服务:NetMeeting Audio Call Control
说明:NetMeeting音频调用控制。
端口:1807
服务:[NULL]
说明:木马SpySender开放此端口。
端口:1981
服务:[NULL]
说明:木马ShockRave开放此端口。
端口:1999
服务:cisco identification port
说明:木马BackDoor开放此端口。
端口:2000
服务:[NULL]
说明:木马GirlFriend 1.3、Millenium 1.0开放此端口。
端口:2001
服务:[NULL]
说明:木马Millenium 1.0、Trojan Cow开放此端口。
端口:2023
服务:xinuexpansion 4
说明:木马Pass Ripper开放此端口。
端口:2049
服务:NFS
说明:NFS程序常运行于这个端口。通常需要访问Portmapper查询这个服务运行于哪个端口。
端口:2115
服务:[NULL]
说明:木马Bugs开放此端口。
端口:2140、3150
服务:[NULL]
说明:木马Deep Throat 1.0/3.0开放此端口。
端口:2500
服务:RPC client using a fixed port session replication
说明:应用固定端口会话复制的RPC客户
端口:2583
服务:[NULL]
说明:木马Wincrash 2.0开放此端口。
端口:2801
服务:[NULL]
说明:木马Phineas Phucker开放此端口。
端口:3024、4092
服务:[NULL]
说明:木马WinCrash开放此端口。
端口:3128
服务:squid
说明:这是squid HTTP代理服务器的默认端口。攻击者扫描这个端口是为了搜寻一个代理服务器而匿名访问Internet。也会看到搜索其他代理服务器的端口8000、8001、8080、8888。扫描这个端口的另一个原因是用户正在进入聊天室。其他用户也会检验这个端口以确定用户的机器是否支持代理。
端口:3129
服务:[NULL]
说明:木马Master Paradise开放此端口。
端口:3150
服务:[NULL]
说明:木马The Invasor开放此端口。
端口:3210、4321
服务:[NULL]
说明:木马SchoolBus开放此端口
端口:3333
服务:dec-notes
说明:木马Prosiak开放此端口
端口:3389
服务:超级终端
说明:WINDOWS 2000终端开放此端口。
端口:3700
服务:[NULL]
说明:木马Portal of Doom开放此端口
端口:3996、4060
服务:[NULL]
说明:木马RemoteAnything开放此端口
端口:4000
服务:QQ客户端
说明:腾讯QQ客户端开放此端口。
端口:4092
服务:[NULL]
说明:木马WinCrash开放此端口。
端口:4590
服务:[NULL]
说明:木马ICQTrojan开放此端口。
端口:5000、5001、5321、50505
服务:[NULL]
说明:木马blazer5开放5000端口。木马Sockets de Troie开放5000、5001、5321、50505端口。
端口:5400、5401、5402
服务:[NULL]
说明:木马Blade Runner开放此端口。
端口:5550
服务:[NULL]
说明:木马xtcp开放此端口。
端口:5569
服务:[NULL]
说明:木马Robo-Hack开放此端口。
端口:5632
服务:pcAnywere
说明:有时会看到很多这个端口的扫描,这依赖于用户所在的位置。当用户打开pcAnywere时,它会自动扫描局域网C类网以寻找可能的代理(这里的代理是指agent而不是proxy)。入侵者也会寻找开放这种服务的计算机。,所以应该查看这种扫描的源地址。一些搜寻pcAnywere的扫描包常含端口22的UDP数据包。
端口:5742
服务:[NULL]
说明:木马WinCrash1.03开放此端口。
端口:6267
服务:[NULL]
说明:木马广外女生开放此端口。
端口:6400
服务:[NULL]
说明:木马The tHing开放此端口。
端口:6670、6671
服务:[NULL]
说明:木马Deep Throat开放6670端口。而Deep Throat 3.0开放6671端口。
端口:6883
服务:[NULL]
说明:木马DeltaSource开放此端口。
端口:6969
服务:[NULL]
说明:木马Gatecrasher、Priority开放此端口。
端口:6970
服务:RealAudio
说明:RealAudio客户将从服务器的6970-7170的UDP端口接收音频数据流。这是由TCP-7070端口外向控制连接设置的。
端口:7000
服务:[NULL]
说明:木马Remote Grab开放此端口。
端口:7300、7301、7306、7307、7308
服务:[NULL]
说明:木马NetMonitor开放此端口。另外NetSpy1.0也开放7306端口。
端口:7323
服务:[NULL]
说明:Sygate服务器端。
端口:7626
服务:[NULL]
说明:木马Giscier开放此端口。
端口:7789
服务:[NULL]
说明:木马ICKiller开放此端口。
端口:8000
服务:OICQ
说明:腾讯QQ服务器端开放此端口。
端口:8010
服务:Wingate
说明:Wingate代理开放此端口。
端口:8080
服务:代理端口
说明:WWW代理开放此端口。
=========常见木马使用端口===================
31338=Back Orifice
8102=网络神偷
31338=DeepBO
2000=黑洞2000
31339=NetSpy DK
2001=黑洞2001
31666=BOWhack
6267=广外女生
34324= BigGluck
7306=网络精灵3.0,netspy3.0
40412 =The Spy
7626=冰河
40421= Masters Paradise
8011=wry,赖小子,火凤凰
40422= Masters Paradise 1.x
23444=网络公牛,netbull
40423= Masters Paradise 2.x
23445=网络公牛,netbull
40426= Masters Paradise 3.x
19191=蓝色火焰
50505 =Sockets de Troie
27374=Sub Seven 2.0+,77,东方魔眼
50766 =Fore
国外常见木马使用端口
53001 =Remote Windows Shutdown
121 =BO jammerkillahV
61466 =Telecommando
666 =Satanz Backdoor
65000 =Devil
1001= Silencer
6400= The tHing
1600 =Shivka-Burka
12346 =NetBus 1.x
1807= SpySender
20034 = NetBus Pro
1981= Shockrave
1243 =SubSeven
1001= WebEx
30100= NetSphere
1011= Doly Trojan
1001= Silencer
1170 =Psyber Stream Server
20000= Millenium
1234= Ultors Trojan
65000= Devil 1.03
1245 =VooDoo Doll
7306= NetMonitor
1492 =FTP99CMP
1170 =Streaming Audio Trojan
1999 =BackDoor
30303 =Socket23
2001= Trojan Cow
6969 =Gatecrasher
2023= Ripper
61466= Telecommando
2115= Bugs
12076 =Gjamer
2140 =Deep Throat
4950= IcqTrojen
2140= The Invasor
16969= Priotrity
2801= Phineas Phucker
1245 = Vodoo
30129 =Masters Paradise
5742 = Wincrash
3700= Portal of Doom
2583 = Wincrash2
4092 =WinCrash
1033 =Netspy
4590 =ICQTrojan
1981 = ShockRave
5000 =Sockets de Troie
555= Stealth Spy
5001 =Sockets de Troie 1.x
2023 =Pass Ripper
5321= Firehotcker
666 =Attack FTP
5400 =Blade Runner
21554 =GirlFriend
5401= Blade Runner 1.x
50766 =Fore= Schwindler
5402 =Blade Runner 2.x
34324= Tiny Telnet Server
5569 =Robo-Hack
30999= Kuang
6670 =DeepThroat
11000 =Senna Spy Trojans
6771= DeepThroat
23456= WhackJob
6969= GateCrasher
555= Phase0
6969 =Priority
5400 = Blade Runner
7000= Remote Grab
4950 = IcqTrojan
7300 =NetMonitor
9989 = InIkiller
7301= NetMonitor 1.x
9872 = Portal Of Doom
7306 =NetMonitor 2.x
11223 = Progenic Trojan
7307= NetMonitor 3.x
22222= Prosiak 0.47
7308 =NetMonitor 4.x
53001 = Remote Windows Shutdown
7789= ICKiller
5569= RoboHack
9872 =Portal of Doom
1001= Silencer
9873 =Portal of Doom 1.x
2565 = Striker
9874 =Portal of Doom 2.x
40412 = TheSpy
9875 =Portal of Doom 3.x
2001 = TrojanCow
10067 =Portal of Doom 4.x
23456 = UglyFtp
10167= Portal of Doom 5.x
1001 =WebEx
9989= iNi-Killer
1999 =Backdoor
11000 =Senna Spy
2801 =Phineas
11223= Progenic trojan
1509 =Psyber Streaming Server
12223= Hack?99 KeyLogger
6939 =Indoctrination
1245= GabanBus
456 =Hackers Paradise
1245= NetBus
1011= Doly Trojan
12361 =Whack-a-mole
1492= FTP99CMP
12362 =Whack-a-mole 1.x
1600= Shiva Burka
16969 =Priority
20001 =Millennium
34324= BigGluck=
20034= NetBus 2 Pro
31339 =NetSpy DK
21544=GirlFriend
12223 = Hack?99 KeyLogger
22222=Prosiak
9989 =iNi-Killer
33333=Prosiak
7789 =ICQKiller
23456=Evil FTP
9875=Portal of Doom
23456= Ugly FTP
5321 = Firehotcker
26274= Delta
40423= Master Paradise
31337 =Back Orifice
操作建议:建议关闭该端口。
139端口
端口说明:139端口是为“NetBIOS Session Service”提供的,主要用于提供Windows文件和打印机共享以及Unix中的Samba服务。在Windows中要在局域网中进行文件的共享,必须使用该服务。比如在Windows 98中,可以打开“控制面板”,双击“网络”图标,在“配置”选项卡中单击“文件及打印共享”按钮选中相应的设置就可以安装启用该服务;在Windows 2000/XP中,可以打开“控制面板”,双击“网络连接”图标,打开本地连接属性;接着,在属性窗口的“常规”选项卡中选择“Internet协议(TCP/IP)”,单击“属性”按钮;然后在打开的窗口中,单击“高级”按钮;在“高级TCP/IP设置”窗口中选择“WINS”选项卡,在“NetBIOS设置”区域中启用TCP/IP上的NetBIOS。
端口漏洞:开启139端口虽然可以提供共享服务,但是常常被攻击者所利用进行攻击,比如使用流光、SuperScan等端口扫描工具,可以扫描目标计算机的139端口,如果发现有漏洞,可以试图获取用户名和密码,这是非常危险的。
操作建议:如果不需要提供文件和打印机共享,建议关闭该端口。
上面我们介绍了可以获取远程计算机名称等信息的137端口,为Windows提供文件和打印机共享的139端口。下面将介绍用于电子邮件接收服务(IMAP)的143端口,用于SNMP服务的161端口,以及用于HTTPS服务的443端口。
143端口
端口说明:143端口主要是用于“Internet Message Access Protocol”v2(Internet消息访问协议,简称IMAP),和POP3一样,是用于电子邮件的接收的协议。通过IMAP协议我们可以在不接收邮件的情况下,知道信件的内容,方便管理服务器中的电子邮件。不过,相对于POP3协议要负责一些。如今,大部分主流的电子邮件客户端软件都支持该协议。
端口漏洞:同POP3协议的110端口一样,IMAP使用的143端口也存在缓冲区溢出漏洞,通过该漏洞可以获取用户名和密码。另外,还有一种名为“admv0rm”的Linux蠕虫病毒会利用该端口进行繁殖。
操作建议:如果不是使用IMAP服务器操作,应该将该端口关闭。
161端口
端口说明:161端口是用于“Simple Network Management Protocol”(简单网络管理协议,简称SNMP),该协议主要用于管理TCP/IP网络中的网络协议,在Windows中通过SNMP服务可以提供关于TCP/IP网络上主机以及各种网络设备的状态信息。目前,几乎所有的网络设备厂商都实现对SNMP的支持。
在Windows 2000/XP中要安装SNMP服务,我们首先可以打开“Windows组件向导”,在“组件”中选择“管理和监视工具”,单击“详细信息”按钮就可以看到“简单网络管理协议(SNMP)”,选中该组件;然后,单击“下一步”就可以进行安装。
端口漏洞:因为通过SNMP可以获得网络中各种设备的状态信息,还能用于对网络设备的控制,所以黑客可以通过SNMP漏洞来完全控制网络。
操作建议:建议关闭该端口。
443端口
端口说明:443端口即网页浏览端口,主要是用于HTTPS服务,是提供加密和通过安全端口传输的另一种HTTP。在一些对安全性要求较高的网站,比如银行、证券、购物等,都采用HTTPS服务,这样在这些网站上的交换信息其他人都无法看到,保证了交易的安全性。网页的地址以https://开始,而不是常见的http://
端口漏洞:HTTPS服务一般是通过SSL(安全套接字层)来保证安全性的,但是SSL漏洞可能会受到黑客的攻击,比如可以黑掉在线银行系统,盗取信用卡账号等。
操作建议:建议开启该端口,用于安全性网页的访问。另外,为了防止黑客的攻击,应该及时安装微软针对SSL漏洞发布的最新安全补丁。
554端口
端口说明:554端口默认情况下用于“Real Time Streaming Protocol”(实时流协议,简称RTSP),该协议是由RealNetworks和Netscape共同提出的,通过RTSP协议可以借助于Internet将流媒体文件传送到RealPlayer中播放,并能有效地、最大限度地利用
;e 如果种了木马可别哭
 楼主| 发表于 2007-8-12 14:26:00 | 显示全部楼层
回复:常用的一些端口
够累的
发表于 2007-8-12 14:59:00 | 显示全部楼层
回复:常用的一些端口
哈哈      辛苦你了   做个沙发
