查看: 1076|回复: 6
这个是什么意思???
发表于 2007-8-12 14:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在你桌面的1.6快捷方式那里找到"起始位置"后面添加:
-noforcemaccel -noforcemparms -noforcemspeed -noforcemspd
发表于 2007-8-12 14:45:00 | 显示全部楼层
回复:这个是什么意思???
桌面有cs的快捷方式吧  再图标上点右键 属性  出现一个框里面有起始位置 里面添加 -noforcemaccel -noforcemparms -noforcemspeed -noforcemspd  这个
-noforcemaccel  前 也应该有个空格
发表于 2007-8-12 14:46:00 | 显示全部楼层
回复:这个是什么意思???
实在不会话 可以去网上找一个注册表文件 去鼠标加速的
双击就行
发表于 2007-8-12 18:56:00 | 显示全部楼层
回复: 这个是什么意思???
[attachimg]14092[/attachimg]
发表于 2007-8-12 21:07:00 | 显示全部楼层
回复:这个是什么意思???
第一个是 目标 的意思
第二个是 起始位置 的意思
发表于 2007-8-12 21:36:00 | 显示全部楼层
回复:这个是什么意思???
-noforcemspeed -noforcemspd都一样=.=第二个是缩写
发表于 2007-8-13 02:55:00 | 显示全部楼层
回复:这个是什么意思???
恩了
