查看: 1366|回复: 10
cpu的工作原理
发表于 2007-8-12 14:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPU是Central Processing Unit的缩写,是中央处理器的意思。我们经常听人谈到的486,Pentium就是CPU 。CPU是一个电子元件,其规格就标注在元件上或元件的包装盒上,如i80486DX2-66这行编号就代表了这颗处理器是Intel公司制造的486等级的CPU,它的最高工作频率是66Mhz;又如K6-200的CPU,代表了这颗是AMD公司制造的586MMX级的CPU,它的最高工作频率是200Mhz。
CPU的工作原理其实很简单,它的内部元件主要包括:控制单元,逻辑单元,存储单元三大部分。指令由控制单元分配到逻辑运算单元,经过加工处理后,再送到存储单元里等待应用程序的使用。
为了增加CPU的执行效能各厂商发展出很多技术。例如:
1、多个运算单元同时进行运算。
2、管线功能:让指令或资料同时多笔准备好。
3、预先存取功能:当程序或资料还没有执行到时,便预先取得并存于CPU内。
4、预测功能:预测程序会执行的路径预先把资料先取回来。
5、多媒体功能:把一些以往由专业多媒体芯片的功能加入CPU。 例如 Intel 的 MMX。
以下是常见的CPU厂家:
1、Intel
2、AMD
3、Cyrix(已被VIA收购)
4、IDT(已被VIA收购)
评判CPU的性能好坏的几个主要参数包括超频、内存总线速度、扩展总线速度、工作电压、地址总线宽度、数据总线宽度、内置协处理器、超标量、L1高速缓存、采用回写。超频:CPU的频率包括主频、外频、倍频。外频即系统总线的工作频率,主频即CPU内部的工作频率:外频=主频×倍频。现在一般的标准外频包括66Mhz 133Mhz 100Mhz。标准的倍频包括:2、2.5、3、3.5、4、4.5、5等。
“超频”乃是当前众多DIYer们的口头禅,但同时又令许多对电脑了解不多的人感到困惑。下面我就简单为大家介绍一下“超频”。
“超频”就是强制CPU在高于标称频率的频率下工作,通过提高计算机主频来提高计算机的性能。但现在DIYer们已把超频扩到了更大的领域,除了CPU,AGP卡、PCI介面卡、DRAM甚至于硬盘等都因为CPU外频提升而工作在规格以上的频率,从广义上讲这都叫做超频。
下面我就先从CPU的超频谈起。提高CPU的工作频率有两种方法:提高倍频系数和提高外部总线频率。
外部总线频率就是我们常说的66MHz、75MHz、83MHz、100MHz,甚至更高。倍频系数就是CPU的工作频率和CPU内部频率的比值,比如3倍频、3. 5倍频等。如赛扬300A的工作频率是300Mhz,其内部频率是66Mhz,倍频数为4.5。那么是否每一个CPU都能超频,超频又需要什么条件呢?一般来说Intel公司生产的CPU的超频性能最好,一般都可以稳定地向上超两个等级;而其他几家的产品超频性则弱的多,有些甚至根本不能超。因为超频会使CPU和电脑的其它部件在超额状态下工作,所以选用质量好的部件是超频成功的关键。
为了超频,一般来说名牌主板是你最好的选择,如升技的BH6、BX2,技嘉的GBBX2000,华硕的P2B等,他们不仅做工精良,且支持多种外频。名牌主板虽然性能优异,但价格昂贵,如果囊中羞涩,则可选择较便宜的主板,如华基、麒麟等,它们也有不错的超频能力。此外,在选择主板时,最好选择具有软跳线功能的主板。使用软跳线的主板在改变CPU工作频率时就不用在复杂的主板电路上寻觅那些不起眼的跳线了。
超频的另一瓶颈就是内存,早期的72线EDO内存超频能力一般,最多能上到75Mhz外频,能跑83Mhz外频的少之又少。现在的168线SDRAM内存又分为PC100和非PC100两种。一般来说PC100的要比非PC100的贵几十元。不过为了机器能够稳定地运行在100MHz或更高频率上,PC100内存是必不可少的。PC100内存又有不同的规格,它们的速度不一样。从理论上说,CPU要想稳定地运行在100MHz外频下,内存速度必须是-10以上的。(所谓-10就是指内存的工作周期为10ns,以下同理。)因为1秒除以100M等于10纳秒。同理,你若想使用125MHz外频,则内存速度必须是-8以上的。现在市面上的内存有不少标称自己是-7的,但实际上只有三星的KMXXXSXXXXBT-G7等几个名牌型号才是真正的7ns的,其它的则都是奸商们通过打磨,使10ns的 SDRAM产品披上了7ns的外衣。
硬盘也是超频路上的一道坎。总的来说,各种硬盘的较新型号都有较强的超频能力,而早期产品则超频性能不佳。在各种硬盘中,笔者向大家推荐昆腾系列硬盘,一直以来昆腾就以较强的超频能力著称于世。尤其是其火球七代和火球八代超频性能更是出众。
超频成功与否还与其他设备密切相关。在一台计算机中还有各种各样的板卡。它们采用不同的总线接口,如现在流行的AGP显卡。AGP接口的标准频率是66.6MHz,它的工作频率与CPU的外部总线频率之比是1:1或1.5:1。当CPU工作在133MHz外频时,它的工作频率将会高达88.6MHz,这对AGP显卡来说无疑是一种考验。当使用 PCI卡时,如工作频率达到100MHz,则会使用3分频,既100除以3,等于33.3MHz。所以在133MHz下,PCI卡的工作频率将是44.3MHz,高于标准的33.3MHz达30%,如此苛刻的条件并不是每一种PCI卡都能承受的。
如果你的电脑配件都能达到上述条件,那么恭喜你,你已经达到了超频的基本条件。但这并不意味着你的超频一定成功。使电脑各部件超负荷运转,必然会产生大量的热。而热则是各种电子部件的大敌,当温度达到80摄氏度,就会发生电子转移现象,从而损坏设备。用手摸摸你的CPU吧,如果它的表面温度已达到了50至60摄氏度,则它的内部温度已经到了80摄氏度,这已经是危险温度了。所以好的降温设备是超频者必不可少的。
发表于 2007-8-12 14:48:00 | 显示全部楼层
回复:cpu的工作原理
太专业了。。字太多。。看了头疼。。
 楼主| 发表于 2007-8-12 14:52:00 | 显示全部楼层
回复:cpu的工作原理
慢慢学把
有时候了解一下硬件也是很有必要的
发表于 2007-8-12 16:38:00 | 显示全部楼层
回复:cpu的工作原理
好古老的文章-_- -_- -_-
发表于 2007-8-12 16:55:00 | 显示全部楼层
回复: cpu的工作原理
原帖由 w-inds 于 2007-8-12 14:52:00 发表
慢慢学把
有时候了解一下硬件也是很有必要的
我怀疑你是来灌水刷版的
回复:cpu的工作原理
以后转帖子要看下内容
发表于 2007-8-13 19:04:00 | 显示全部楼层
回复:cpu的工作原理
哈哈 笑死我了。 。。
 楼主| 发表于 2007-8-13 23:29:00 | 显示全部楼层
回复:cpu的工作原理
哪有灌水啦  你们也不是嘛
我是想大家了解CPU的知识
又有谁会想知道 现在即将出8核的怪兽呢
发表于 2007-8-14 13:45:00 | 显示全部楼层
回复:cpu的工作原理
我们发的都是有意义的  大部分人能看懂的 而且也有兴趣看的
你这玩艺我都看不下去   不要随便+c +v就搞来一个
发表于 2007-8-14 13:48:00 | 显示全部楼层
回复:cpu的工作原理
全版都是你的这玩艺
你看看回复的有多少个
