查看: 1626|回复: 16
送给SiMen.007的礼物`!~~!
发表于 2007-8-10 10:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议007刷这张图..KZ_dirtblock_hard
这张图的世界记录 中 少走了2个捷径..大概可以省10-15秒
且DEMO中连跳的使用率很少..很多连跳的地方没有使用连跳 这样可以省 20-25秒
还有 世界记录中有一个地方连续失误3次 这样又可以省去 30-40秒左右
世界记录是10分24秒 如果007完美的话 应该可以在9分30秒以内完成这张地图
期待~!~!~
这是世界记录中没走的2个小捷径~! 很简单``这个图还有很多捷径 具体参考世界记录的DEMO 我不多说了[attachimg]13775[/attachimg][attachimg]13776[/attachimg]
jpg
jpg
jpg
jpg
发表于 2007-8-10 10:11:00 | 显示全部楼层
回复:送给007的礼物`!~~!
图名字拉
发表于 2007-8-10 10:14:00 | 显示全部楼层
回复:送给SiMen.007的礼物`!~~!
kz_dirtblock_hard?
发表于 2007-8-10 10:28:00 | 显示全部楼层
好象玩过了  007加油  刷了他
发表于 2007-8-10 10:39:00 | 显示全部楼层
回复: 送给SiMen.007的礼物`!~~!
不好刷的~~你以为想刷就刷~说的那么简单!!!
发表于 2007-8-10 11:12:00 | 显示全部楼层
这的图最不好刷的,难图就没那么完美了能条完旧不错相比还不如刷大点的容易图,建议去试下比如ZHADY BRAIN的几个图就有很大的刷图空间
发表于 2007-8-10 11:21:00 | 显示全部楼层
不用想了,这图007fps肯定不够,刷了也没用,
007何时才能电脑升级啊
发表于 2007-8-10 11:22:00 | 显示全部楼层
这图只记得有个地方的FPS狂低,在服务器跳我只有20左右.
发表于 2007-8-10 11:48:00 | 显示全部楼层
这图不是“爆难+爆长”?
发表于 2007-8-10 12:00:00 | 显示全部楼层
第1个捷径没看懂
第2个捷径难度比较高,而且如果你有时间后撤选位置,应该已经跳过1个半的台阶了,省3-4秒?
连续失误3次的地方没你说的那么夸张浪费那么多时间, 这点我得意,70%成功率
进第1个洞里靠墙壁几段确实没怎么连跳
但是他跳的节奏也不慢,节奏越快越容易失误,NDR的OLDTEMPLE失误那么多照样进10分
还有我一看地图名就知道007刷不了,桥2他都FPS不合格,别说这图了
Ps Micron偶像哇,专营难图,这个WR保持好久了,为什么没人能刷呢,为什么为什么为什么……
这图还有一个新捷径,要用CJ,原创啊~大概省6 7 秒吧`可惜赛盟几个捷径版主不积极,我也懒的说了,因为我不会贴图;e
