查看: 1132|回复: 6
bkz_dusttemple这张图的bug是?
发表于 2007-8-10 09:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
某f裸跳纪录比世界纪录还快,别人居然说是秘密-_- ,要留着刷图
是什么bug?;e
发表于 2007-8-10 09:40:00 | 显示全部楼层
回复:bkz_dusttemple这张图的bug是?
F1的BUG 这图总共可以分为2大部分 插件的BUG 先摁计时器 然后不断的F1-1 如果运气好 第一次就刷到第2部分里 所以他比WR快也是应该的  因为有一大部分场景没跳 只跳了后面的小部分
 楼主| 发表于 2007-8-10 09:46:00 | 显示全部楼层
我有时也发现了这个,跳失误了不停的f1,有时一下就到了第2场景
原来如此啊-_-
发表于 2007-8-10 09:52:00 | 显示全部楼层
呵呵  其实有时候这个BUG也刷不出看个人ZX了
发表于 2007-8-10 09:54:00 | 显示全部楼层
服务器的TOP没有什么可比性
因为你查不了脚本和外挂
发表于 2007-8-10 11:26:00 | 显示全部楼层
f里都是作弊的.....再说那图有个柱子可以打烂的,如果被打烂了后面的人就不可能跳到终点了.
发表于 2007-8-10 11:39:00 | 显示全部楼层
刚知道,有一次我在F里跳MEGABHOP这图,有个地方跳了很久,跳着跳着,就自动传到下一场景了,不知道咋回事
