查看: 786|回复: 4
让你的Win XP死机时也变得无比聪明!
发表于 2007-8-8 11:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用Windows XP系统的朋友电脑死机的几率比以前大大减少,但是由于种种原因,电脑有时会长时间没有响应,形同死机。其实电脑并非真正死机,而是处于一种假死的状态罢了。
  检验方法是:按下数字区的Num Lock键,如果指示灯有反应,就说明是假死机。这时,我们可以按下“Ctrl+Alt+Del”组合键,在“Windows任务管理器”里执行“结束任务”。不过有时候这招也不是很灵,虽然出现了“正在关闭……”的提示框,系统还是会很长时间没有反应。能不能给系统来点个性化设置,让“死机”变得聪明、快速呢?随我来。
  在“开始→运行”中输入“regedit”打开“注册表编辑器“,对注册表做如下修改:
  1.设定程序出错时的等待时间
  打开“HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\desktop”,在右边的窗口中找到“HungAppTimeout”,将该键值修改为2000,单位是毫秒。
  2.加速关闭应用程序
  打开“HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop”,在右边的窗口找到“WaitToKillAppTimeout”,将该键值修改为10000,单位是毫秒。
  3.允许强行关机
  打开“HEKY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\desktop”,在右边的窗口找到“AutoEndTasks”,将该键值修改为1。
  4.系统死机时自动重启
  打开“HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl”,在右边的窗口中找到“AutoReboot”,将该键值修改为1。
  经过以上的修改,你会发现系统在“死机”时变得聪明了许多。
发表于 2007-8-9 02:23:00 | 显示全部楼层
回复:让你的Win XP死机时也变得无比聪明!
注册表在哪找-_-
发表于 2007-8-9 03:08:00 | 显示全部楼层
-_- -_- -_- -_-
发表于 2007-8-9 12:23:00 | 显示全部楼层
回复: 让你的Win XP死机时也变得无比聪明!
原帖由 SiMen.NaMe 于 2007-8-9 2:23:00 发表
注册表在哪找-_-
在“开始→运行”中输入“regedit”打开“注册表编辑器“,对注册表做如下修改-_- -_-
发表于 2007-8-10 15:58:00 | 显示全部楼层
