查看: 1724|回复: 9
谈BIOS的显卡超频 (99FPS我来啦=。=)
发表于 2007-8-7 23:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
确定显卡是否发挥出了最佳的性能,主板BIOS中与AGP相关的设置不容忽视,下面做一简单说明。
  AGP Mode(AGP模式)
  AGP模式决定了AGP的频率,其值为66MHz的倍数,1×最慢,8×最快。目前能够真正支持AGP 8×的显卡只有SiS的Xabre。一些主板具有自动侦测功能,可以根据AGP槽中的显卡决定最适合的速率。部分显卡的高级属性中可能有一项“AGP 4× Mode”Enable/Disable设置选项,Enable将设置为4×,Disable将设置为2×。老的Intel BX和VIA Apollo主板由于采用的芯片组不支持AGP 4×,故没有4×选项,对这些主板就选择其最高的值吧。
  AGP Fast Writes(AGP快写)
  决定显存是否允许直接写入,而不通过系统内存中转。该设置设为“Enable”时可以减少图像数据传送到显卡待处理的时间,因为它跳过了系统内存控制器。将该选项设为“Enable”可以提高性能,但是以牺牲系统稳定性为代价的。有些主板没有此选项,但一般来说具有超频功能的主板提供了此选项。
  AGP Sideband Addressing(AGP边带寻址)
  允许边带寻址后,显卡可以处理更多的AGP请求而不降低主要的地址/数据传输速度。具NVIDIA表示,“Enable”这项设定可以提高显卡的性能,但也可能会导致系统不稳定,特别是系统外频超频后。
  AGP Aperture Size(AGP孔径尺寸)
  该项的具体功能是设定AGP卡分享系统内存的大小,其可选取的参数有4MB、8MB、16MB、32MB、64MB、128MB、256MB七种,默认和预设64MB,建议选取默认值即64M。
  点评:以上几项设置有利于显卡性能的发挥,但“AGP边带寻址”一项可能会引起系统不稳定,建议大家尝试使用,如果不存在不稳定现象,再将此设置作为优化的一种方式。
咳咳  注意这个是AGP显卡  如果你是PCI的就不要试了   如果你们家电脑买的早就是AGP拉  如果不放心还是到网上查查自己的显卡是什么接口吧
 楼主| 发表于 2007-8-8 11:56:00 | 显示全部楼层
回复:谈BIOS的显卡超频 (99FPS我来啦=。=)
鄙视看完不顶的
发表于 2007-8-8 13:01:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-8-8 18:08:00 | 显示全部楼层
LS的狗有红眼
发表于 2007-8-8 21:35:00 | 显示全部楼层
照相机没设置好,有防红眼功能嘛!
发表于 2007-8-8 22:24:00 | 显示全部楼层
hen  shuxi  a
 楼主| 发表于 2007-8-9 12:22:00 | 显示全部楼层
回复: 谈BIOS的显卡超频 (99FPS我来啦=。=)
原帖由 iiN[KzcN] 于 2007-8-8 21:35:00 发表
照相机没设置好,有防红眼功能嘛!
估计是假货  标签上写的SONV  他就买下来了
发表于 2007-8-14 10:45:00 | 显示全部楼层
调了就到99了吗?
我玩KZ大多地图在60--70``
郁闷``
我的是ATI的`不知道在哪里关垂直同步``
另外问个问题:
刷新率200和85有什么区别??
我的目前是200`
 楼主| 发表于 2007-8-14 13:44:00 | 显示全部楼层
LS果然强   不关垂直同步fps 60-70-_-
发表于 2007-8-17 23:44:00 | 显示全部楼层
我的 PCI
