查看: 1304|回复: 14
自己单机可以把HLTV放进来么?
发表于 2007-8-7 08:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己单机可以把HLTV放进来么? HLTV找不到单机IP进阿...
发表于 2007-8-7 08:43:00 | 显示全部楼层
回复:自己单机可以把HLTV放进来么?
可以,不是有个hltv.exe的文件么?用那个,具体方法我也不知
发表于 2007-8-7 09:00:00 | 显示全部楼层
回复:自己单机可以把HLTV放进来么?
有单机IP你在居于网里 能看见的
 楼主| 发表于 2007-8-7 09:03:00 | 显示全部楼层
回复: 自己单机可以把HLTV放进来么?
原帖由 张┽㈢ 于 2007-8-7 9:00:00 发表
有单机IP你在居于网里 能看见的
看不见的...我试过...我自己建的单机.
发表于 2007-8-7 09:08:00 | 显示全部楼层
回复:自己单机可以把HLTV放进来么?
你朋友进居于网 可以看见把  既然能刷出来 让他们给你刷出F然后复制IP
如果你在家-_-
 楼主| 发表于 2007-8-7 09:14:00 | 显示全部楼层
原帖由 张┽㈢ 于 2007-8-7 9:08:00 发表
如果你在家-_-
就是阿...我在家的..一个人刷不出来F
发表于 2007-8-7 09:19:00 | 显示全部楼层
还是我来告诉你吧```
首先```在控制面板里找到`网络连接``
然后打开——
[attachimg]13407[/attachimg]
打开本地连接````
[attachimg]13408[/attachimg]
在支持里```
你就可以看到你的本机IP 地址
记住你的IP
在CS 文件夹里找到HLTV.EXE
打开(前提是你要先建好局域网游戏)
如果你的局域网游戏带有密码
就先打(password xxxxxx)
然后再输入 “connect  xxx.xx.xx.xxx(本机IP)"断口为默认
这时``你再看你游戏里就有名为xxxxHLTV的观察者了
然后呢```````
开始录制demo
输入record xxx(demo名)
等录制完成之后再输入stop 就搞定啦```
jpg
jpg
jpg
jpg
 楼主| 发表于 2007-8-7 09:34:00 | 显示全部楼层
回复:自己单机可以把HLTV放进来么?
谢谢了 Allen.R
发表于 2007-8-7 09:35:00 | 显示全部楼层
回复:自己单机可以把HLTV放进来么?
LS说的不错 我有个更好的建议 就是看你QQ的IP就OK
发表于 2007-8-7 09:37:00 | 显示全部楼层
回复:自己单机可以把HLTV放进来么?
操``
楼上的``
这么狠的办法你都想的到```
不过有时候不准的````
上次    我Q 的IP 显示的是日本什么什么什么`````
我就狂Fu*k  !!!
