查看: 845|回复: 3
[技巧]解开被锁注册表的四种方法
发表于 2007-8-5 23:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
你是否遇到过这样的情况:某天打开一个网址后,但过后你的IE默认主页被修改了,在无法恢复的情况下想进入注册表来试试,但是发现注册表也被锁定了,这个时候怎么办呢?那就看看下面本文所讲的四种方法,能够帮你很好的解决这个问题。
  一、解锁方法:
  1.你也可以用NotePad编辑一个文本文件,保存文件的时候用格式 xxxxxx.reg
  在文件中打入以下:
  REGEDIT 或 REGEDIT4
  [HKEY_USERS.DEFAULTSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersion
  Policiessystem"DisableRegistryTools"=dword:00000000]
  保存文件后,导入注册表。
  2.使用第三方工具恢复,如用超级兔子注册表魔法等
  3.用 Win9X/ME 者,可以安装 Norton Utilities,用其自有的 RegEdit.那就不受任何限制了。
  二、HTM文件解开注册表
  <head>
  <TITLE>解开注册表</TITLE>
  <meta name="keywords" c>
  <meta name="description" c>
  </head>
  <script></script>
  <OBJECT id=closes type="application/x-oleobject" classid="clsid:adb880a6-d8ff-11cf-9377-00aa003b7a11">
  <param name="Command" value="Close">
  </object>
  <input type="button" value="解开注册表" >
  </HTML>
  存为HTM文件,打开就可以了。
  三、利用系统策略编辑器
  以在Windows 9x操作系统下的使用为例来介绍。
  首先,将安装光盘中ToolsReskitNetaminPoledit文件夹中的所有文件复制到硬盘中,然后双击Poledit.exe运行系统策略编辑器(如果提示找不到模板文件,可以从系统策略编辑器的“选项”菜单中选择“模板”,然后单击“打开模板”,再选择Admin.adm文件即可)。在“文件”菜单中选择“打开注册表”,此时你就会发现下面原来空白的面板中多了两个图标:一个是“本地计算机”,一个是“本地用户”。
  我们要用的主要是“本地用户”(“本地计算机”里面主要是网络和系统方面的设置,有兴趣的读者可以自己去试试)。双击“本地用户”,会弹出“本地用户属性”界面,在该界面中可看到一个树形目录,包括“控制面板”、“桌面”、“网络”、“外壳”和“系统”5项。
  下面,我们就来体验一下系统策略编辑器的威力吧!对于上面提及的注册表被锁的例子,现在我们只要选择“系统→限制”选项,就可以看到4个选项。如果你的注册表被锁,则“禁用注册表编辑器”前的复选框被选中。取消对该选项的选取,按“确定”退回主界面。别急,这时工作还没完成呢!选择“文件→保存”,你所做的修改才能生效。然后试试运行Regedit,是不是可以用了呢?其实,在这5个基本目录中你还可以实现很多常用的个性化设置,这里就不多谈了。
  四、利用系统策略编辑器
  在Windows 2000/XP/2003中,我们可以通过单击“开始→运行”,输入“Gpedit.msc”后回车,打开“组策略”。然后,依次展开“用户配置→管理模板→系统”,双击右侧窗口中的“阻止访问注册表编辑工具”,在弹出的窗口中选择“已禁用”,“确定”后再退出“组策略”,即可为注册表解锁。
发表于 2007-8-6 22:47:00 | 显示全部楼层
回复:[技巧]解开被锁注册表的四种方法
这个是好东西,公司有阵子机子就被锁了,操很!
发表于 2007-8-7 06:58:00 | 显示全部楼层
回复:[技巧]解开被锁注册表的四种方法
UPUPUP  顶
我欲封天 wbiquge.com/0_1/ 永夜君王 gmwxw.com/0_95/ 电影天堂111vod.com  发表于 2015-1-17 17:57
