查看: 3053|回复: 28
sync —— 同步率小解 & 猜想
发表于 2007-8-5 21:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
sync [简明英汉词典]
[siNk]
n. 同时;同步
在lj stats插件里面的意思即为键鼠同步率
lj stats v1.0中并没有这个参数
自从KZm的老大fatalis宣布开始开发v2.0后
无数双眼睛对准了这个插件
v2.0先在kzm的server里试用
大家在kzm论坛可以看到很多人的签名里都有自己的lj数据
其中包括sync 应该就是在server里跳出来的
但是因为v2.0版本不对外公开
所以一直到numb开发的那个插件 —— 就是iin发的插件包中的lj插件
我们才有幸一览其真容
我不懂插件源码
所以无法得知sync这个参数的计算方法
只能通过自己的试验
-------------------------------------------------废话与非废话的分界线-------------------------------------------------
以一次右旋的lj为例
不同人的键盘操作可能会有所不同
重点在于 —— 什么时候松开右方向键
我的习惯是一直到落地才松开右方向键 这样的sync值一般都是在40-50之间徘徊
如果尝试起跳后马上松开右方向键 那么你会发现sync值会一下飙至100
如果在起跳后稍迟松开右方向键 sync值大约是70-99之间
如果更迟点松开右方向键 sync值大约在50-70之间
经反复测试后 发现
一般情况下 numb插件的sync值最大为100 最小为40
此处的一般情况 是指加速加上了的情况
通过一次加速的试验 同理得出
在空中何时松开最后一次方向键对units是没有影响的 —— 当然前提是你已经加过最后一次速了
好的 下面说出2个假设
1.如果落地的同时松开方向键 sync值为50
2.因为落地后再怎么按方向键 units即实际距离是不会变的了 所以我做一个有点大胆的推测 —— sync理论最小值应为50 若出现sync值在40-50之间的情况 为插件误差
所以说
大家不要太过于迷信sync值 只要加速加上了 不到50的sync值也可以过250
最后汗一下 —— bibo实在是畜生。。。7次加速也可以达到100的sync值。。。
左右手协调性真变态。。。demo在我的上个帖子里 没看过的同志们可以看一下
http://bbs.simen.cn/showtopic.aspx?topicid=28376
发表于 2007-8-5 21:15:00 | 显示全部楼层
回复:sync —— 同步率小解 & 猜想
bibo太bt了额....
发表于 2007-8-5 21:16:00 | 显示全部楼层
-_- -_- -_-
DEM?
多少的LJ
发表于 2007-8-5 21:20:00 | 显示全部楼层
goodsync*100/(goodsync+badsync)
Sync的算法````
NumB写的。
发表于 2007-8-5 21:22:00 | 显示全部楼层
bibo实在是畜生。。。7次加速也可以达到100的sync值。。。-_-
发表于 2007-8-5 21:43:00 | 显示全部楼层
-_- 那为什么我多数都不上50。。。希望是插件误差吧。。
发表于 2007-8-5 22:10:00 | 显示全部楼层
只看过代码...没用过
发表于 2007-8-5 23:23:00 | 显示全部楼层
3次加速以上Sync值就50以下了
发表于 2007-8-6 01:05:00 | 显示全部楼层
lb1427是我的偶像T_T
