查看: 710|回复: 6
KZ服务器 问题
发表于 2007-8-5 16:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
个位大大  我是个  新手    看到个  朋友在网吧 玩  跳跃  哪个兴奋啊~     想回家试试  可是在KZ服务器IP查看 那里找的IP  一个都刷新不到~ 直接大上 IP 也找不到  服务器   只有自己建地图玩  ~  由于 本人技术烂 老是跳了几下就掉下来~ 有重新来跳过没的存档   哪个玩的郁闷 啊~    T_T
                      请大大们教下 本人怎么才可以上的服务器去玩
               小的在线等大大们的 回答
发表于 2007-8-5 16:37:00 | 显示全部楼层
回复:KZ服务器 问题
你CS版本不对,
还有就是有时候,1,2,3服会挂掉...
直接在控制台输入con   IP
    郁闷
    2024-2-29 19:16
    回复:KZ服务器 问题
    确认你的是 cs 1.6
    然后如果添加不了服务器 那就在cs 里按 ~ 打开控制台 输入connect s2.simen.cn:27015
     楼主| 发表于 2007-8-5 16:40:00 | 显示全部楼层
    回复:KZ服务器 问题
    我确定是  1.6
    2 位大大先 谢谢 你们哈` 我 试试  看 行不行 先
    发表于 2007-8-5 16:46:00 | 显示全部楼层
    回复:KZ服务器 问题
    控制台打connect IP地址
     楼主| 发表于 2007-8-5 17:24:00 | 显示全部楼层
    回复:KZ服务器 问题
    可以 了 谢谢 各位
    发表于 2007-8-5 17:31:00 | 显示全部楼层
    回复:KZ服务器 问题
    你可以下个插件单机玩啊
