楼主: Simen.9.
[教程]注册表知识逐步讲(转贴)
 楼主| 发表于 2007-8-4 18:38:00 | 显示全部楼层
回复:[教程]注册表知识逐步讲
第十一课  恢复注册表
如果说恢复的前题是备份的话,那么上节课的内容一定要学好了,但也不完全都是,我们来说说怎么恢复注册表吧.
1、重新启动系统恢复注册表
      哈哈,这个简单,一重启就可以修正各种在注册表中出现的错误了,但是以硬盘上的注册表的信息正确为前提的。
2、手工恢复注册表
      什么都别说了,把上节中复制出来的文件再弄回去就OK了。
3、注册表导入法恢复
    首先上节中的导出的文件你要有啊,然后……
    A|  运行regedit.exe文件
    B|  文件中的导入
    C|  选择要导入的注册表文件
    D|  点找开就可以了
4、利用高级启动选项恢复注册表
    A|  重启计算机
    B|  启动时按F8键进入高级选项菜单
    C|  选择最后一次正确的配置。
    D|  回车了,OK
5、通过局域网来恢复注册表
    这个我们一般是指连入局域网的某一计算机(我们假设叫songxiang)的注册表被管理员锁了,但有另一台计算机(我们假设叫B)的注册表可以用,现在我们用B来解除A的锁定。
    A|  进入B的注册表
    B|  选择文件中的连接网络注册表
    C|  在查找位置中输入songxiang
    D|  这时注册表中出现了songxiang计算机的注册表
    E|  修改键值:songxiang\HEKY_USERS\S-1-5-21-823518204-688789844-842925246-500\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System下的disableregistrytools值改为0就可以了。
S-1-5-21-823518204-688789844-842925246-500这一大堆数知道什么意思吗,超级管理员。
5、重新安装系统
    实在不行了,重装吧,不会啊,学学就会了,很简单的
回复:[教程]注册表知识逐步讲
第十二课  注册表的优化
一、我们为什么要优化注册表
1、在计算机使用过程中可能经常添加或删除应用程序;在上网时遇到恶意网站,向注册表强行添加信息;
2、原来的应用程序卸载后注册表没删除,启动时出现没找到某某应用程序
3、多余注册表的子项可能造成浪费或降低启动速度
二、手工优化注册表
1、清除多余的DLL文件
      大家找到这个项:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShareDLLs,在这个项下存放的是共享的DLL信息,注意看括号里面的数据,它表示共享文件的数目,如果为0,那么删除掉吧
2、安装卸载应用程序的垃圾信息
      这个主要是一些非法卸载应用程序导致的,我们首先要知道什么程序被非法卸载了,这个很好办,你自己现在正使着的你是知道的,其余的就没用了
注册表位置:HKEY_CURRENT_USER\Software
                        HKEY_LOCAL_MACHINE\Software
    看到没用的就全删了就行了
3、系统安装时产生的无用信息:去掉吧,有可能启动变快呢
A|  删除多余时区(我是只留北京时区)
    位置:HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Time Zones
    怎么样,很多吧,如果你只要北京时区的话,那么除了China Standard Time,其余的都删了吧
B|  清除国家列表(我只留中华人民共和国)
      位置:HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Telephony\Country List
      保留86号文件夹,其余删
C|  清除多余的语言代码(我只保留英语—0409和中文—0804)
      位置:HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrnetControlSet\Control\Nls\Locale
    没用的删了吧
D|  删除多余的键盘布局:
    位置:HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrnetControlSet\Control\Keyboard Layouts
    你可以把每个键值都打开看看,不需要的输入法删除即可
E|  删除失效的文件关联
    位置:HKEY_CLASSES_ROOT主键可分为两部分:第一部分用来定义文件类型;第二部分与第一部分一一对应,用于记录打开文件的应用程序。
一般,在打开第二部分的可疑子项后,若该键下的COMMAND下没有内容,就可以删掉了
在以上我只给大家举了一些可优化的位置,其实可优化的位置也很多,比如多余的配色方案和运行中的记录啊等等,这个我就不再多讲了。
其实我们可以通过一些优化软件来进行系统的优化,比如优化大师或超级兔子等,不过不好意思,本人没有用过,所以就不再给大家讲了。
在以后的课程中,我将以具体的实例来进行讲解了
回复:[教程]注册表知识逐步讲
第十三课  个性化设置(桌面设置一)
在以后的课程中,每次我会给大家找出5个实例来进行练习,具体分析呢,希望自己多想一想,不要出现为了例子而做例子的情况,好了现在开始
1、去掉桌面快捷方式上的小键头
位置:HKEY_CLASSES_ROOT\LNKFILE
项    :IsShortcut
操作:删除此项
2、隐藏桌面上的所有图标
位置:HKEY_CURRENT_USER\Software\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
新建:NoDesktop(双字节)
操作:值设为1
3、修改桌面上“回收站”的名字及图标
位置:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}(这个大家也可直接查找“回收站”
修改:(默认)一项随便换个名字就可以了
然后展开此项,选择DEfaultIcon
这时大家看到有3个子项,意思吗一看就明白了
如果想改变图标时,只需将路径和文件名改了即可,比如改为"d:\tt.ico"
4 、去掉桌面上的网上邻居
位置:HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
新建:NoNetHood(双字节)
值:  1
5、在桌面上显示系统版本号
位置:HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
项:PaintDesktopVersion
修改:将值改为1
以上例子在练习过程中需要重启计算机,当然如果想恢复只需要把改的改回来,新建的删掉也就行了
 楼主| 发表于 2007-8-4 18:39:00 | 显示全部楼层
回复:[教程]注册表知识逐步讲
第十四课  个性化设置(桌面设置二)
6、改变窗口按钮字体的颜色
位置:HKEY_CURRENT_USER\Control Pannel\Colors
键值:ButtonText
修改:大家知道PS吧,比如改为红么(255,0,0)
7、屏蔽桌面上的IE图标
新建值项:NoInternetIcon
修改:1
8、禁止更改桌面墙纸
新建项值:NoChangingWallPaper(双字节)
修改:1
9、设置登录背景
位置:HKEY_USERS\DEFAULT\ControlPanel\Desktop
键值:WallPaper
修改:把背景图片一写就OK了(比如C:\aa.bmp)
***********************以上需重启计算机*********************
10、更改:我的电脑的提示信息
位置:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
键值:InfoTip
修改:哈,随便打吧,我打成了“这是我的电脑噢"
回复:[教程]注册表知识逐步讲
第十五课  个性化设置(桌面设置三)
11、更改:回收站的提示信息
键值:InfoTip
修改:跟上面一样,自己改吧
12、更改IE的提示信息
位置:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}
键值:InfoTip
修改:同上
13、更改网上邻居的提示信息
位置:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}
键值:InfoTip
修改:同上
14、更改我的文档的提示信息
位置:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}
键值:InfoTip
修改:同上
15、更改任务计划提示信息
位置:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}
键值:InfoTip
修改:同上
回复:[教程]注册表知识逐步讲
第十六课  个性化设置(桌面设置四)
16、改变桌面图标顺序
键值:SortOrderIndex
修改:48(我的文档在第一位)
            54(我的电脑在第一位)
17、禁止帮助提示信息(需重启)
位置:HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
键值:showinfotip
修改:0
18、用真彩色显示图标(需重启)
位置:HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics
键值:Shell Icon BPP
修改:32
19、更改图标显示尺寸(需重启)
键值:Shell Icon SIZE
修改:在显示器分辨率为1024*768时可改为:48
            在显示器分辨率为1600*1200时可改为:64
回复:[教程]注册表知识逐步讲
第十七课  个性化设置(修改开始菜单和任务栏一)
20、自动清除“文档”菜单中的历史记录(需重启)
新建:CleanReccentDocsOn-Exit            (REG-DWORD)
值:1
21、禁止“文档”的历史记录(需重启)
新建:NoReccentDocsHistory            (REG-DWORD)
值:1
22、去掉开始菜单的“文档”项(需重启)
新建:NoReccentDocsMenu            (REG-DWORD)
值:1
23、去掉开始菜单的“查找”项(需重启)
新建:NoFind            (REG-DWORD)
值:1
24、去掉开始菜单的“运行”项(需重启)
新建:NoRun            (REG-DWORD)
值:1
 楼主| 发表于 2007-8-4 18:40:00 | 显示全部楼层
回复:[教程]注册表知识逐步讲
第十八课  个性化设置(修改开始菜单和任务栏二)
25、禁止用户更改“开始”菜单(需重启)
新建:NoChangeStartMenu            (REG-DWORD)
值:1
26、禁止显示开始菜单中的windows update项(需重启)
新建:NoWindowsUpdate            (REG-DWORD)
值:1
27、屏蔽开始菜单中的“关闭计算机”项(需重启)
新建:NoClose            (REG-DWORD)
值:1
28、加快“开始”菜单与“任务栏”的速度
键值:MenuShowDelay
值:
29、为回收站的右键菜单增加“删除”和“重命名”
位置:HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\ShellFolder
键值:Attributes
值:70 01 00 20
回复:[教程]注册表知识逐步讲
第十九课  个性化设置(修改开始菜单和任务栏三)
30、为右键菜单添加“在新窗口打开”命令
位置:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Directory\shell
新建子项:NewWindow
修改:将默认值项值改为“在新窗口打开”
继续:在NewWindow项下新建个子项command
修改:将默认值项值改为explorer.exe
31、为右键菜单添加“快速关闭计算机”命令
新建子项: 快速关闭计算机
修改:将默认值项值改为“快速关闭计算机”
修改:将默认值项值改为"c:\windows\rundll32.exe user.exe,exitwindowsexec"
    注:c:\windows为系统安装目录
32、禁止任务栏的快捷菜单(需重启)
新建键值:NoTrayContextMenu      (REG_DWORD)
值:1
33、将任务栏显示时间的地方改为要显示的文字(需重启)
位置:HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International
键值:STimeFormat
修改:自己喜欢什么文字就改成什么吧
34、禁止使用任务栏(需重启)
新建键值:NoSetTaskBar                    (REG_DWORD)
修改:1
回复:[教程]注册表知识逐步讲
第二十课  系统设置(控制面板常用选项设置一)
1、禁用“控制面板”中的“显示”选项
新建项值:System
新建值项:NodispCPL  (REG_DWORD)
值:1
2、屏蔽显示选项中的“屏幕保护程序”
位置:HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
新建值项:NoDispScrSavPage    (REG_DWORD)
值:1
3、屏蔽显示选项中的“外观”
新建值项:NoDispAppearancePage    (REG_DWORD)
值:1
4、屏蔽显示选项中的“设置”
新建值项:NoDispSettingsPage    (REG_DWORD)
值:1
5、屏蔽显示选项中的“屏幕保护程序密码”
位置:HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft
新建项:Control Panel
再新建子项:Desktop
新建值:ScreenSaverIsSecure  (REG_DWORD)
值:1
