查看: 2387|回复: 21
贴墙走路的最大速度?
发表于 2007-8-4 10:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天无意翻到了newbie跳的go_fastrun这个demo,心里好奇如何才能贴墙走达到最快速度.
于是自己开了速度插件,走了一下.
一般走直线速度是250,然后斜线加速可以达到26x,而贴墙就可以到277,这个鼠标角度大概是鼠标向内30-45度走出来的.
这样是贴墙走的最快速度吗?我想问问大家,如果能有更快的方法说说啊.
[attachimg]13127[/attachimg]
发表于 2007-8-4 10:14:00 | 显示全部楼层
回复:贴墙走路的最大速度?
没试过```
发表于 2007-8-4 10:20:00 | 显示全部楼层
回复:贴墙走路的最大速度?
晕 这有行
发表于 2007-8-4 10:22:00 | 显示全部楼层
回复:贴墙走路的最大速度?
iin那个插件都找不到了饿,没法试啊 .
 楼主| 发表于 2007-8-4 11:16:00 | 显示全部楼层
回复:贴墙走路的最大速度?
草药,那个插件就是第一个显示距离那个啊,输入/ljstats那个,可以输入/speed显示速度
发表于 2007-8-4 11:20:00 | 显示全部楼层
回复:贴墙走路的最大速度?
这么好玩啊,这个插件还有什么功能?
 楼主| 发表于 2007-8-4 11:22:00 | 显示全部楼层
回复:贴墙走路的最大速度?
没了吧,最主要就这两个功能
发表于 2007-8-4 11:32:00 | 显示全部楼层
回复:贴墙走路的最大速度?
靠墙走!!!!快发XJ!
发表于 2007-8-4 11:58:00 | 显示全部楼层
回复:贴墙走路的最大速度?
斜线.斜线.斜线.
发表于 2007-8-4 12:13:00 | 显示全部楼层
回复:贴墙走路的最大速度?
以前开个TJC的暴力作弊器..见走路都是绕圈的.不知道那样速度会不会快点呢? -_-
