查看: 1202|回复: 1
ASP错误代码总结
发表于 2007-8-3 23:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
ASP错误总结
Microsoft VBscript语法错误(0x800A03E9)-->内存不足
Microsoft VBscript语法错误(0x800A03EA)-->语法错误
Microsoft VBscript语法错误(0x800A03EB)-->缺少 ':'
Microsoft VBscript语法错误(0x800A03ED)-->缺少 '('
Microsoft VBscript语法错误(0x800A03EE)-->缺少 ')'
Microsoft VBscript语法错误(0x800A03EF)-->缺少 ']'
Microsoft VBscript语法错误(0x800A03F2)-->缺少标识符
Microsoft VBscript语法错误(0x800A03F3)-->缺少 '='
Microsoft VBscript语法错误(0x800A03F4)-->缺少 'If'
Microsoft VBscript语法错误(0x800A03F5)-->缺少 'To'
Microsoft VBscript语法错误(0x800A03F6)-->缺少 'End'
Microsoft VBscript语法错误(0x800A03F7)-->缺少 'Function'
Microsoft VBscript语法错误(0x800A03F8)-->缺少 'Sub'
Microsoft VBscript语法错误(0x800A03F9)-->缺少 'Then'
Microsoft VBscript语法错误(0x800A03FA)-->缺少 'Wend'
Microsoft VBscript语法错误(0x800A03FB)-->缺少 'Loop'
Microsoft VBscript语法错误(0x800A03FC)-->缺少 'Next'
Microsoft VBscript语法错误(0x800A03FD)-->缺少 'Case'
Microsoft VBscript语法错误(0x800A03FE)-->缺少 'Select'
Microsoft VBscript语法错误(0x800A03FF)-->缺少表达式
Microsoft VBscript语法错误(0x800A0400)-->缺少语句
Microsoft VBscript语法错误(0x800A0401)-->语句未结束
Microsoft VBscript语法错误(0x800A0402)-->缺少整型常数
Microsoft VBscript语法错误(0x800A0403)-->缺少 'While' 或 'Until'
Microsoft VBscript语法错误(0x800A0404)-->缺少 'While', 'Until' 或语句未结束
Microsoft VBscript语法错误(0x800A0405)-->缺少 'With'
Microsoft VBscript语法错误(0x800A0406)-->标识符过长
Microsoft VBscript语法错误(0x800A0407)-->无效数字
Microsoft VBscript语法错误(0x800A0408)-->无效字符
Microsoft VBscript语法错误(0x800A0409)-->未结束的字符串常量
Microsoft VBscript语法错误(0x800A040A)-->注释未结束
Microsoft VBscript语法错误(0x800A040D)-->无效使用 'Me' 关键字
Microsoft VBscript语法错误(0x800A040E)-->'loop' 语句缺少 'do'
Microsoft VBscript语法错误(0x800A040F)-->无效的 'exit' 语句
Microsoft VBscript语法错误(0x800A0410)-->循环控制变量 'for' 无效
Microsoft VBscript语法错误(0x800A0411)-->名称重定义
Microsoft VBscript语法错误(0x800A0412)-->必须是行中的第一个语句
Microsoft VBscript语法错误(0x800A0413)-->不能为 non-ByVal 参数赋值
Microsoft VBscript语法错误(0x800A0414)-->调用子程序时不能使用括号
Microsoft VBscript语法错误(0x800A0415)-->缺少文字常数
Microsoft VBscript语法错误(0x800A0416)-->缺少 'In'
Microsoft VBscript语法错误(0x800A0417)-->缺少 'Class'
Microsoft VBscript语法错误(0x800A0418)-->必须在一个类的内部定义
Microsoft VBscript语法错误(0x800A0419)-->在属性声明中缺少 Let , Set 或 Get
Microsoft VBscript语法错误(0x800A041A)-->缺少 'Property'
Microsoft VBscript语法错误(0x800A041B)-->在所有属性的规范中,变量的数目必须一致
Microsoft VBscript语法错误(0x800A041C)-->在一个类中不允许有多个缺省的属性/方法
Microsoft VBscript语法错误(0x800A041D)-->类的初始化或终止程序没有参数
Microsoft VBscript语法错误(0x800A041E)-->属性的 set 或 let 必须至少有一个参数
Microsoft VBscript语法错误(0x800A041F)-->错误的 'Next'
Microsoft VBscript语法错误(0x800A0420)-->'Default' 只能在 'Property' , 'Function' 或 'Sub' 中指定
Microsoft VBscript语法错误(0x800A0421)-->指定 'Default' 时必须同时指定 'Public' ")
Microsoft VBscript语法错误(0x800A0422)-->只能在 Property Get 中指定 'Default'
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A0005)-->无效的过程调用或参数
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A0006)-->溢出
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A0007)-->内存不足
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A0009)-->下标越界
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A000A)-->该数组为定长的或临时被锁定
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A000B)-->被零除
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A000D)-->类型不匹配
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A000E)-->字符串空间不够
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A0011)-->不能执行所需的操作
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A001C)-->堆栈溢出
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A0023)-->未定义过程或函数
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A0030)-->加载 DLL 时出错
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A0033)-->内部错误
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A0034)-->错误的文件名或号码
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A0035)-->文件未找到
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A0036)-->错误的文件模式
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A0037)-->文件已经打开
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A0039)-->设备 I/O 错误
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A003A)-->文件已存在
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A003D)-->磁盘已满
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A003E)-->输入超出了文件尾
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A0043)-->文件过多
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A0044)-->设备不可用
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A0046)-->没有权限
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A0047)-->磁盘没有准备好
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A004A)-->重命名时不能带有其他驱动器符号
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A004B)-->路径/文件访问错误
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A004C)-->路径未找到
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A005B)-->对象变量未设置
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A005C)-->For 循环未初始化
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A005E)-->无效使用 Null
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A0142)-->不能创建所需的临时文件
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A01A8)-->缺少对象
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A01AD)-->ActiveX 部件不能创建对象
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A01AE)-->类不能支持 Automation 操作
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A01B0)-->Automation 操作中文件名或类名未找到
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A01B6)-->对象不支持此属性或方法
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A01B8)-->Automation 操作错误
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A01BD)-->对象不支持此操作
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A01BE)-->对象不支持已命名参数
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A01BF)-->对象不支持当前区域设置
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A01C0)-->未找到已命名参数
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A01C1)-->参数是必选项
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A01C2)-->错误的参数个数或无效的参数属性值
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A01C3)-->对象不是一个集合
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A01C5)-->未找到指定的 DLL 函数
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A01C7)-->代码资源锁定错误
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A01CA)-->变量使用了一个 VBscript 中不支持的 Automation 类型
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A01CE)-->远程服务器不存在或不可用
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A01E1)-->无效图片
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A01F4)-->变量未定义
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A01F5)-->非法赋值
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A01F6)-->对象不能安全地使用 script 编程
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A01F7)-->对象不能安全初始化
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A01F8)-->对象不能安全创建
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A01F9)-->无效的或无资格的引用
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A01FA)-->类没有被定义
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A01FB)-->出现一个意外错误
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A1398)-->缺少常规表达式对象
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A1399)-->常规表达式语法错误
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A139A)-->错误的数量词
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A139B)-->常规表达式中缺少 ']'
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A139C)-->常规表达式中缺少 ')'
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A139D)-->字符集越界
Microsoft VBscript 运行时错误(0x800A802B)-->未找到元素
ActiveServerPages,ASP0126(0x80004005)-->找不到包含文件
Microsoft OLEDBProviderforODBCDrivers(0x80040E14)-->sql语句出错(字段名错误,或数据类型不匹配)
Microsoft OLEDBProviderforODBCDrivers(0x80040E07)-->sql语句出错(要插入或更新的字段的类型与变量数据类型不匹配)
Microsoft OLEDBProviderforODBCDrivers(0x80040E57)-->sql语句出错(要插入或更新的数据溢出)
Microsoft OLEDBProviderforODBCDrivers(0x80040E10)-->sql语句出错(update字段名或要更新的数据类型错误)
Microsoft OLEDBProviderforODBCDrivers(0x80004005)-->sql语句出错(要插入或更新的字段的数值不能为空值)
Microsoft OLEDBProviderforODBCDrivers(0x80004005)-->打开数据库出错,没有在指定目录发现数据库
Microsoft OLEDBProviderforODBCDrivers(0x80040E37)-->没有发现表
ODBCDrivers(0x80040E21)-->sql语句出错(数据类型不匹配或表/字段错误或处于编辑状态,或不存在于conn打开的数据库中)
ADODB.Recordset(0x800A0BB9)-->sql语句出错(sql语句或conn语句未定义或对一个rs属性进行赋值时发生错误)
ADODB.Recordset(0x800A0CC1)-->rs对像出错(rs对像本身不存在或错误地引用了一个不存在的字段名)
ADODB.Recordset(0x800A0BCD)-->rs对像出错(记录集中没有记录却对记录集进行操作)
ADODB.Recordset(0x800A0E78)-->rs对像出错(记录集不存在,缺少rs.open语句)
ADODB.Recordset(0x800A0CC1)-->rs对像出错(引用了一个不存在的字段名)
ADODB.Recordset(0x800A0E7D)-->conn定义错误
ADODB.Recordset(0x800A0CB3)-->数据库以只读方式打开,无法更新数据
ADODB.Recordset(0x800A000D)-->错误引用rs变量(rs对像已关闭或未定义)
大部分的ADO的错误码对应的含义
除了在 Error 对象和 Errors 集合中说明的提供者错误之外,ADO 本身也将错误返回到
运行时环境的异常处理机制之中。使用编程语言的错误捕获机制(如 Microsoft®
Visual Basic® 中的 On Error 语句)可捕获及处理下列错误。下表将同时显示十
进制和十六进制错误代码值。
常量名称 编号 说明
adErrInvalidArgument 3001 0x800A0BB9 应用程序使用的参数其类型错误、超出可接受
的范围或者与其他参数冲突。
adErrNoCurrentRecord 3021 0x800A0BCD BOF 或 EOF 为 True,或者当前记录已经删除
。应用程序请求的操作需要当前记录。
adErrIllegalOperation 3219 0x800A0C93 应用程序请求的操作不允许出现在该上下文
中 adErrInTransaction 3246 0x800A0CAE 在事务中应用程序无法显式关闭
Connection 对象。
adErrFeatureNotAvailable 3251 0x800A0CB3 提供者不支持应用程序请求的操作。
adErrItemNotFound 3265 0x800A0CC1 ADO 无法在对应于应用程序请求的名称或顺序引
用的集合中找到对象。
adErrObjectInCollection 3367 0x800A0D27 无法追加,对象已经在集合中。
adErrObjectNotSet 3420 0x800A0D5C 应用程序引用的对象不再指向有效的对象。
adErrDataConversion 3421 0x800A0D5D 应用程序使用了不符合对当前操作的值类型。
adErrObjectClosed 3704 0x800A0E78 如果对象关闭,则不允许应用程序请求的操作。
adErrObjectOpen 3705 0x800A0E79 如果对象打开,则不允许应用程序请求的操作。
adErrProviderNotFound 3706 0x800A0E7A ADO 找不到指定的提供者。
adErrBoundToCommand 3707 0x800A0E7B 应用程序无法用 Command 对象将 Recordset
对象的 ActiveConnection 属性更改为它的来源数据。
adErrInvalidParamInfo 3708 0x800A0E7C 应用程序错误地定义了 Parameter 对象。
adErrInvalidConnection 3709 0x800A0E7D 应用程序通过引用关闭或无效的
Connection 对象来请求对对象的操作。
ASP错误代码说明
错误代码 错误消息 说明
ASP0100 Out of memory 内存不足(不能分配要求的内存
ASP0101 Unexpected error 意外错误
ASP0102 Expecting string input 缺少字符串输入
ASP0103 Expecting numeric input 缺少数字输入
ASP0104 Opration not allowed 操作不允许
ASP0105 Index out of ange 索引超出范围(一个数组索引超届)
ASP0106 Type Mismatch 类型不匹配(遇到的数据类型不能被处理)
ASP0107 Stack Overflow 栈溢出(正在处理的数据超出了允许的范围)
ASP0115 Unexpected error 意外错误(外部对象出现可捕获的exception_name错误,脚
本不能继续运行)
ASP0177 Server.CreateObject Failed 服务器创建对象失败(无效的progid)
ASP0190 Unexpected error 意外错误(当释放外部对象,产生可捕获的错误)
ASP0191 Unexpected error 意外错误(在外部对象的OnStartPage方法中产生可捕获的错
误)
ASP0192 Unexpected error 意外错误(在外部对象的OnEndPage方法中产生可捕获的错误
发信人: longsi——现代速龙(时速200公里),信区:X-COM基地
发信站: 侏罗纪公园(2050年2月31日18:30:00 星期六),站内信件 获的错误)
误)
ASP0193 OnStartPage Failed 在外部对象的OnStartPage方法中产生错误
ASP0194 OnEndPage Failed 在外部对象的OnEndPage方法中产生错误
ASP0240 script Engine Exception 脚本引擎从object_name对象中抛出exception_anme
异常
ASP0241 CreateObject Exception object_name 对象的CreatObject方法引起了excepti
on_name异常
ASP0242 Query OnStartPage nterface 查询对象Object_name的OnsException
Jscript 运行时错误
Jscript 运行时错误是指当 Jscript 脚本试图执行一个系统不能运行的动作时导致的错
误。当正在运行脚本、计算变量表达式、或者正在动态分配内存时出现Jscript 运行时
错误时。
以下是76个运行时错误
错误号 描述
十进制 十六进制 说明
5 800A0005 非法过程调用或参数
6 800A0006 溢出
7 800A0007 内存不足
9 800A0009 下标超界
10 800A000A 此数组被固定或临时锁定
11 800A000B 零除错误
13 800A000D 类型失配
14 800A000E 串空间不足
17 800A0011 不能执行所请求的操作
28 800A001C 栈空间不足
35 800A0023 子过程或函数未找到
48 800A0030 装载DLL出错
51 800A0033 内部出错
52 800A0034 坏文件名或数
53 800A0035 文件未找到
54 800A0036 坏文件模式
55 800A0037 文件已经打开
57 800A0039 设备I/O错误
58 800A003A 文件已经存在
61 800A003D 磁盘空间已满
62 800A003E 输入超出文件尾
67 800A0043 文件太多
68 800A0044 设备不可用
70 800A0046 权限禁用
71 800A0047 磁盘未准备好
74 800A004A 不能用不同的驱动重命名
75 800A004B 路径/文件访问错误
76 800A004C 路径未找到
91 800A005B 对象变量或With块变量未设置
92 800A005C For循环未初始化
94 800A005E Null使用无效
322 800A0042 不能建立所需的临时文件
424 800A01A8 需要对象
429 800A01A9 Automation服务器不能建立对象
430 800A01AE 类不支持Automation
432 800A01B0 在Automation操作中找不到文件名或类名
438 800A01B6 对象不支持这个属性或方法
440 800A01B8 Automation错误
445 800A01BD 对象不支持这个动作
446 800A01BE 对象不支持指定的参数
447 800A01BF 对象不支持当前区域设置
448 800A01C0 指定的参数未找到
449 800A01C1 参数不可选
450 800A01C2 错误的参数数目或非法属性分配
451 800A01C3 对象不是一个集合
453 800A01C5 指定的dll函数未找到
458 800A01CA 变量使用了一个Jscript不支持的Automation类型
462 800A01CE 远程服务器机器不存在或不可用
501 800A01F5 不能分配给变量
502 800A01F6 对象对于脚本不安全
503 800A01F7 对象对于初始化不安全
504 800A01F8 对象对建立不安全
5000 800A1388 不能分配给“this”
5001 800A1389 需要 Number 类型
5002 800A138A 需要 Function 对象
5003 800A138B 不能给函数返回值赋值
5004 800A138C 不能索引对象
5005 800A138D 需要 String
5006 800A138E 需要 Date 对象
5007 800A138F 需要 Object 类型
5008 800A1390 非法赋值
5009 800A1391 未定义标识符
5010 800A1392 需要 Boolean
5011 800A1393 不能执行来自一个自由脚本的代码
5012 800A1394 需要对象的成员
5013 800A1395 需要 VBArray
5014 800A1396 需要 Jscript 对象
5015 800A1397 需要 Enumerator 对象
5016 800A1398 需要正则表达式对象
5017 800A1399 正则表达式语法错误
5018 800A139A 未预期的限定符
5019 800A139B 正则表达式中缺少“]”
5020 800A139C 正则表达式中缺少“)”
5021 800A139D 字符集范围无效
5022 800A139E 异常抛出,但无法抓住
5023 800A139F 函数没有合法的 Prototype (原型)对象
5024 800A13A0 待解码的 URI 包含有非法字符
5025 800A13A1 待解码的 URI 编码非法
5026 800A13A2 小数部分的位数越界
5027 800A13A3 精度越界
5028 800A13A4 需要 Array 或 arguments 对象
5029 800A13A5 数组长度必须为一有限正整数
5030 800A13A6 必须赋给数组长度一个有限正数
jscript错误代码及相应解释大全
Jscript 语法错误
Jscript 语法错误是指当 Jscript 语句违反了 Jscript 脚本语言的一条或多条语法规
则时导致的错误。Jscript 语法错误发生在程序编译阶段,在开始运行该程序之前。(
错误发生在开发过程中),以下是32个语法错误
错误号 描述
十进制 十六进制 说明
1001 800A03E9 内存不足
1002 800A03EA 语法错误
1003 800A03EB 需要“:”
1004 800A03EC 需要“;”
1005 800A03ED 需要“(”
1006 800A03EE 需要“)”
1007 800A03EF 需要“]”
1008 800A03F0 需要“{”
1009 800A03F1 需要“}”
1010 800A03F2 需要标识符
1011 800A03F3 需要“=”
1012 800A03F4 需要“/”
1013 800A03F5 无效数
1014 800A03F6 非法字符
1015 800A03F7 字符串常数未结束
1016 800A03F8 注释未结束
1018 800A03FA 函数外有 ’return’ 语句
1019 800A03FB 在循环外不能有“break”
1020 800A03FC 在循环外不能有“continue”
1023 800A03FF 需要十六进制数
1024 800A0400 需要“while”
1025 800A0401 标签定义重复
1026 800A0402 未找到标签
1027 800A0403 一条 “switch” 语句中只能有一个 “default”
1028 800A0404 需要标识符、字符串或者数字
1029 800A0405 需要“@end”
1030 800A0406 条件编译已关闭
1031 800A0407 需要常数
1032 800A0408 需要“@”
1033 800A0409 需要“catch”
1034 800A040A 需要“var”
1035 800A040B “Throw”的后面必须跟有一个表达式,且在同一源代码行上
VBscript 运行时错误
如果 VBscript 脚本执行系统无法实施的操作,则会产生 VBscript 运行时错误。只有
在运行脚本、为变量表达式赋值或
分配内存时,才会产生 VBscript 运行时错误。 以下是65个运行时错误:
错误编号 描述
十进制 十六进制 说明
5 800A0005 无效过程调用或参数
6 800A0006 溢出
7 800A0007 内存不足
9 800A0009 下标越界
10 800A000A 该数组为定长的或临时被锁定
11 800A000B 被零除
13 800A000D 类型不匹配
14 800A000E 字符串空间溢出
17 800A0011 无法执行请求的操作
28 800A001C 堆栈溢出
35 800A0023 未定义 Sub 或 Function
48 800A0030 加载 DLL 错误
51 800A0033 内部错误
52 800A0034 坏文件名或数
53 800A0035 文件未找到
54 800A0036 坏文件模式
55 800A0037 文件已经打开
57 800A0039 设备I/O错误
58 800A003A 文件已经存在
61 800A003D 磁盘空间已满
62 800A003E 输入超出文件尾
67 800A0043 文件太多
68 800A0044 设备不可用
70 800A0046 权限禁用
71 800A0047 磁盘未准备好
74 800A004A 不能用不同的驱动器重新命名
76 800A004C 路径未找到
91 800A005B 未设置对象变量
92 800A005C For 循环未初始化
94 800A005E 非法使用 Null
322 800A0142 不能建立所需临时文件
424 800A01A8 需要对象
429 800A01AD ActiveX 部件无法创建对象
430 800A01AE 类不支持自动化
432 800A01B0 在自动化操作中未找到文件名或类名
438 800A01B6 对象不支持该属性或方法
445 800A01BD 对象不支持此操作
447 800A01BF 对象不支持当前的区域设置
448 800A01C0 未找到命名参数
449 800A01C1 参数不可选
450 800A01C2 错误的参数个数或无效的参数属性值
455 800A01C7 代码源锁错误
457 800A01C9 这个键已经是本集合的一个元素关联
458 800A01CA 变量使用了一个 VBscript 中不支持的自动化(Automation)类型
462 800A01CE 远程服务器不存在或不能访问
481 800A01E1 无效图片
500 800A01F4 变量未定义
501 800A01F5 违法的分配
502 800A01F6 脚本对象不安全
503 800A01F7 对象不能安全初始化
504 800A01F8 对象不能安全创建
505 800A01F9 无效的或不合格的引用
506 800A01FA 类未被定义
507 800A01FB 发生异常
5017 800A1399 正则表达式中的语法错误
5018 800A139A 错误的数量词
5019 800A139B 在正则表达式中需要 ']'
5020 800A139C 在正则表达式中需要 ')'
5021 800A139D 字符集越界
32811 800A802B 元素未找到
vbscript错误代码及对应解释大全
VBscript 语法错误
如果 VBscript 语句结构违反了一个或多个 VBscript 脚本语言语法规则,就会产生
VBscript 语法错误。
错误通常在执行程序前,编译程序时产生。 以下是53个语法错误:
错误编号 描述
十进制 十六进制 说明
1001 800A03E9 内存不足
1002 800A03EA 语法错误
1003 800A03EB 缺少“:”
1005 800A03ED 需要 '('
1006 800A03EE 需要 ')'
1007 800A03EF 缺少“]”
1010 800A03F2 需要标识符
1011 800A03F3 需要 '='
1012 800A03F4 需要 'If'
1013 800A03F5 需要 'To'
1014 800A03F6 需要 'End'
1015 800A03F7 需要 'Function'
1016 800A03F8 需要 'Sub'
1017 800A03F9 需要 'Then'
1018 800A03FA 需要 'Wend'
1019 800A03FB 需要 'Loop'
1020 800A03FC 需要 'Next'
1021 800A03FD 需要 'Case'
1022 800A03FE 需要 'Select'
1023 800A03FF 需要表达式
1024 800A0400 需要语句
1025 800A0401 需要语句的结束
1026 800A0402 需要整数常数
1027 800A0403 需要 'While' 或 'Until'
1028 800A0404 需要 'While,'、 'Until,' 或语句未结束
1029 800A0405 需要 'With'
1030 800A0406 标识符太长
1031 800A0407 无效的数
1032 800A0408 无效的字符
1033 800A0409 未结束的串常量
1034 800A040A 未结束的注释
1037 800A040D 无效使用关键字 'Me'
1038 800A040E 'loop' 没有 'do'
1039 800A040F 无效 'exit' 语句
1040 800A0410 无效 'for' 循环控制变量
1041 800A0411 名称重定义
1042 800A0412 必须为行的第一个语句
1043 800A0413 不能赋给非Byval参数
1044 800A0414 调用 Sub 时不能使用圆括号
1045 800A0415 需要文字常数
1046 800A0416 需要 'In'
1047 800A0417 需要 'Class'
1048 800A0418 必须在一个类的内部定义
1049 800A0419 在属性声明中需要 Let , Set 或 Get
1050 800A041A 需要 'Property'
1051 800A041B 参数数目必须与属性说明一致
1052 800A041C 在类中不能有多个缺省的属性/方法
1053 800A041D 类初始化或终止不能带参数
1054 800A041E Property Let 或 Set 至少应该有一个参数
1055 800A041F 不需要的 'Next'
1056 800A0420 只能在 ‘Property’ 或 ’Function’ 或 ’Sub’ 上指定 ’Default ’
1057 800A0421 说明 'Default' 必须同时说明 'Public' "
1058 800A0422 只能在 Property Get 中指定 'Default'
发贴完毕   ;e
 楼主| 发表于 2007-8-3 23:37:00 | 显示全部楼层
回复:ASP错误代码总结
   不会E的人就多点对照把
