查看: 4812|回复: 9
开机主板响声解释
发表于 2007-8-3 22:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算机启动后就通过BIOS对计算机进行自检。自检情况一般通过PC喇叭发出的响铃声予以表达。了解这种响铃声,对于诊断计算机硬件故障大有裨益。现在通常使用的BIOS主要有三种:AMI、Award、Phoenix。他们自检响铃所表达的意义有所不同,其具体含义如下:
AMI的BIOS自检响铃机器含义:
1短:内存错误 7短:实模式错误
2短:内存校验错误 8短:显示内存错误
3短:基本内存错误 9短:ROM BIOS校验错误
4短:系统时钟错误 1长3短:内存错误
5短:处理器错误 1长8短:显示测试错误
6短:键盘控制器错误
AWARD的BIOS自检响铃及其含义:
一声短响:系统启动正常????????一长九短:主板BIOS损坏
一长一短:内存或主板出错???????重复短响:电源
一长二短:显示错误(显卡或显示器)??不断的长响:内存未插稳或损坏
一长三短:键盘控制器错误???????不断的短响:电源、显示器未和显卡连接好
Phoenix的BIOS自检响铃及其意义
1短:???系统启动正常??????3短1短2短:主DMA寄存器错误
1短1短1短:系统加电初始化失败???3短1短3短:主中断处理寄存器错误
1短1短2短:主板错误????????3短1短4短:从中断处理寄存器错误
1短1短3短:CMOS或电池失效?????3短2短4短:键盘控制器错误
1短1短4短:ROM BIOS校验错误????3短3短4短:显示内存错误
1短2短1短:系统时钟错误??????3短4短2短:显示错误
1短2短2短:DMA初始化失败????? 3短4短3短:时钟错误
1短2短3短:DMA页寄存器错误???? 4短2短2短:关机错误
1短3短1短:RAM刷新错误?????? 4短2短3短:A20门错误
1短3短2短:基本内存错误??????4短2短4短:保护模式中断错误
1短3短3短:基本内存错误??????4短3短1短:内存错误
1短4短1短:基本内存地址线错误???4短3短3短:时钟2错误
1短4短2短:基本内存校验错误????4短3短4短:时钟错误
1短4短3短:EISA时序器错误?????4短4短1短:串行口错误
1短4短4短:EISA NMI口错误???? 4短4短2短:并行口错误
2短1短1短:前64K基本内存错误??? 4短4短3短:数字协处理器错误
3短1短1短:从DMA寄存器错误
前几天电脑坏了我就是考这个解决的
发表于 2007-8-4 00:00:00 | 显示全部楼层
回复:开机主板响声解释
好贴啊,十分有用,加精加精
发表于 2007-8-4 00:01:00 | 显示全部楼层
回复:开机主板响声解释
问问lz,Gforce显卡是哪种的?
 楼主| 发表于 2007-8-4 00:07:00 | 显示全部楼层
回复: 开机主板响声解释
原帖由 SiMen.beambean 于 2007-8-4 0:01:00 发表
问问lz,Gforce显卡是哪种的?
什么叫做GeForce显卡是哪种的??-_- -_-
发表于 2007-8-4 18:29:00 | 显示全部楼层
回复:开机主板响声解释
顶上去` 这个挺有用的!
附二:BIOS还原
    各位朋友在进行计算机超频时,经常会遇到没有设置正确或者调节失败后可会出现系统不能正常进入,甚至开机都不行,这个时候我们就要进行COMS清空处理,一种方法时机器主板自带的功能,有些主板在超频失败后可以把电源切断后稍等一下,再进行开机,这是主板的安全保护功能就会自动加载安全Bios设置信息,但是这种方法只能针对部分主板,如果你试了这种不行的话,还有一种就是万能的清空Bios方法,拆开机箱,把主板上面的一颗纽扣电池拆下来,并找到纽扣电池旁边的一个三针跳针从一二针跳到二三针,然后再跳回来到一二针,再装上纽扣电池!这时Bios的设置已经清空还原到最原是状态
发表于 2007-8-6 22:50:00 | 显示全部楼层
回复:开机主板响声解释
有次内存没插好,就是靠听声音知道的。
发表于 2007-8-7 06:55:00 | 显示全部楼层
回复:开机主板响声解释
耳朵好!!!!  UP
发表于 2011-11-22 17:29:54 | 显示全部楼层
楼主真是高人啊
发表于 2012-2-29 11:04:29 | 显示全部楼层
稳定是关键
发表于 2012-5-2 16:57:51 | 显示全部楼层
果然好贴,但开机开2遍是什么原因呢  跟风水有关系吗  我家电脑在阳台的   买了半年  XP  这一个月开机老开2遍 这是为什么 而且玩1.6也很卡  我家是10M的耶  显卡是240的   CPU2核  内存2G  照例说不会这样阿
